Megrendeltem a cuccokat, de csak 1 hét múlva ér ide
![]() Sajnos nincs a környéken semmi más bolt, így nincs más mint várni. 555 ös viszont van, ezért akarom azzal tesztelni. valami egyszerű 555 el működő áramkök kellene amiben fix értékő ellenállások és kondik vannak
R1 = 100K
R2 = 22K C = 10uF kb 1Hz-et fogsz kapni... De ez messze nem olyan pontos hogy egy óra ne késsen 5 percenként 1mp-et. 60*24 perc / 5 = 288 mp egy nap alatt... Napi majdnem 5 perc sietés / késés... Mellékletben az utolsót kell megépítened! Amúgy elég sokan monták már, hogy felejtsd el az 555-öt. Totál nem erre való.
Köszönöm a segítséget!
Nem végleges megoldásnak akarom az 555 öt hanem addig amíg nincsenek meg a másik ic k.
Megépítettem vicsys kapcsolását, de vmi nem jó. Hogy kell nézni azt az ábrát? Én ahogy a képernyőn van, balról az óra, középen a perc és jobbról a másodperc van úgy gondoltam. Azt a programot raktam bele, ami az oldalon van, de nekem a bal oldal ugrál, mintha az lenne a másodperc, pedig ott az órának kéne lennie, vagy nem? Rakok fel videót,hogy mit művel a szerekezetem.
Ide tettem fel egy kis mini videót, avi fájl, media playerrel elindul.
http://people.inf.elte.hu/villam/MVI_3291.AVI
Nekem is ez volt a problémám az enyémmel. Csak fel kell cserélni az oszlopok vezetékeit, és jó is lesz. Deniel
Tehát amit most elsőnek nevezek, az legyen az utolsó? Akkor nekiállok és kipróbálom. :yes:
Így már jónak tűnik, köszönöm! :puszi:
És a beállításban tudnál még segíteni? :nemtudom:
Mármint az idő beállításában?
Arra 2 gomb van, az egyik az órát lépteti, a másik a percet. Deniel
Igen, csak rosszul kötöttem be a kapcsolót és nem működött eddig
De még tesztelem bedobozolás előtt, mert előbb 11:10 perc után mire ránéztem már 12 óra valamennyi volt rajta és ennek nincs köze a kapcsolóhoz, ami rosszul állt :wow3:
Üdv mindenkinek!
Tisztelt vicsys, van esetleg egy leírás is ehhez a kapcsolási rajhoz? V. tud valaki egy linket, ahol találok segítséget (legjobb lenne magyarul) egy nem túl bonyolult bináris óra megépítéséhez? Előre is köszönöm, ha tudtok segíteni.
Sztem ez az egyik legegyszerűbb... Ennél már csak akkor lenne egyszerűbb ha pwm vezérléssel lenne meghajtva a led mátrix és elhagynánk a tranyókat és előtét ellenállásokat. Lehetne használni a belső időzítőt és akkor még a 2 kondi és a kvarc sem kéne. Ha gondolod, ott a forrás, mintának jó és hajrá!
Köszönöm a gyors választ, nagyon jó kis leírás! Úgy látszik, csak a fórumban keresgéltem, ezúton is elnézést.
Lehet, hogy a többiek nem kétoldalas panelon csinálták és azért voltak fordítva az oszlopok? Nem is tudom...nekem tényleg semmi közöm az elektronikához de ez nem tűnik bonyolultnak. Nincs olyan hely ahova csak beviszem/megveszem azt a PIC-et és ők beleégetik a programot nekem? Jó, gondolom, hogy nincs, de azért hátha.
Nem nagyon van ilyen hely, de ha szépen megkérsz valakit, itt, a fórumban, akkor beégeti Neked, egy válaszborítékért...
(Akár én is, ha akarod. )
Komolyan beszélsz? Egy privát úton van!
Egyébként az éjjel találtam ezt: Bővebben: Link Őnagysága két sorban, 24 órás rendszerben mutatja az időt, másodpercek nélkül, szóval nem őrül meg tőle az ember éjszaka.
Ezt: "Bináris óra." megépítette már valaki? (A szerzőn kívül!
)Vajon PIC16F627 04/P-vel is működne?
sztem, ha forrást módosítod...
(én meg, de a szerző is én vagyok... )Ha végigolvasod a topicot sztem megláthatod, hogy már 1-2 ember megépítette... :smoke:
Engem a második kérdés érdekelne jobban!
Mert most csak ez a típus áll rendelkezésemre. S ha a porgi nem fér bele a chipbe, akkor nem dobom össze még próbapanelon. [off] Valameddig figyelemmel követtem a téma alakulását, érdemeslessz felfrissíteni.
Hi!
Én megépítettem, és jol muszik.(Persze sokat segített a szerző, főleg a program résznél) Szerintem műkodne azon a PIC-en is, de akkor lehet, hogy változtatni kéne a progin.
Köszönön a módositás.
...De már sikerült módosítani az eredeti PIC16F628A.ASM fájlt. S már benne van a pic a próbapanelban. Mivel a PIC16F627 csak a programmemória méretében tér el (1024K) a PIC16F628 (2048K)-tól. Ezért tartottam tőle, h. nem fog beleférni a főprogi a prog.memóriába. De belefért! Eddig OK! De a véleményem továbbra is fenntartom: Idézet: „Akkoris elvetemüktség egy ilyen ÓRA...” De jópofa... Köszönöm a segítőszándékot!
Nagyon pontos, csak vigyázni kell, hogy ne legyen a közelében kistrafó vagy az a nyomógombos forrasztópisztoly, mert érzékeny a be illetve kikapcsoláskor, be illetve kihúzáskor keletkező zavarokra.
Köszönöm Vicsys a segítséget a PIC ezéshez és a bináris óra megépítéséhez! Idézet: „PIC16F627 csak a programmemória méretében tér el (1024K) a PIC16F628 (2048K)-tól” megnézném, hogy raksz bele két megabájtnyi kódot üdv.
Bocs.
A bitet el K...am. Helyesen: Idézet: „„PIC16F627 csak a programmemória méretében tér el (1024bájt (1Kbájt)) a PIC16F628 (2048bájt (2Kbájt))-tól”” Erről egy számítástecnikai vicc jutott az eszembe. De ez nem ide tartozik, nem OFF-olok. Köszönöm h figyelmeztettél. Ja kipróbáltam nagyfényerejű 3mm-es kék-ledekkel is (Van néhány a fiók nélyén.), s elég látványos volt a különbség a standard 3mm-es hez viszonyitva. Telepes üzennódhoz valami hasonlót kellene beépíteni szerintem. Elég jól lelehetne csökkenteni az áramkör (amúgy is kicsi) fogyasztását.
[off]Pontosan: ... 1024 * 8BÁJT ...
Idézet: „Flash Program Memory (words) : PIC16F627: 1024, PIC16F628: 2048.”
Megepitettem az oldalon levo kapcsolas alapjan a binaris orat. Sajnos nem sikerult. Tobbszor is atneztem az aramkort, latszolag rajz szerint van elkeszitve, megis igy "mukodik csak": http://vikistudio.hu/vid/DSCF4115.AVI Valakinek van otlete hogy mit szurtam el? |
OFF-olok.
