Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Gondolom nekem szántad a választ ha nem akkor bocsi
átírtam de ugyan az a helyzet!
Alkoto leírásában a 75. oldalon ott van az update leírása
Ha az eredeti fájlt indítod akkor németnek kell lennie. Sprache 0
Csak arra gondoltam, ott hátha benne van az update.
Sajnos nincsen benne átírtam de nem változott!
Sajnos akkor nincs ötletem.
Azért megnézném a telepítődet mit tartalmaz.
Nekem teljesen korrektül indul most nézegetem,hibát még nem találtam.2012-ben vásárolt verzióba van be másolva,
Akkor szerintem nem erdeti az SL6-om,akkor marad az ,hogy legyen egy eredetim megveszem,csak még nem tudom milyen úton.Aki tud az segithetne amit előre is köszönök!
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat így már tiszta sor!
Elnézést, de elkerülte a figyelmem a kérdésed. Sok itt a szerintem fölösleges megszólalás. Nem támogatom sem a program hekkelését, sem az ilyen formában történő magyarítást, mert nem lehet frissíteni.
Az egész probléma onnan indul ki, hogy véleményem szerint nem szabad nagyon apró forrasztási pontokat használni, mert ezeknek a pontoknak az elektromos kötésen kívül, az alkatrész mechanikai tartását is biztosítani kell. Ez csak a pötty és a panel közti felület nagyságától függ, mert ezen a felületen tud a ragasztó tapadni (egyoldalas panel esetében). E miatt igyekszem a szokottnál nagyobb felületű forrszemet használni. Sajnos így bizonyos mértékben lehet csak egymás mellé tenni az alkatrészeket. A vágott szemek alkalmazásával ezt igyekeztem feloldani. A forrasztási pontok csonkolása nem lehetséges. Ezért egy apró turpisságra van szükség. Egy olyan poligont kell létrehozni, aminek alakja és mérete azonos az egyébként használt alapméretű forrasztási PAD méretével. Ez azért jó, mert a kontúrja szerkeszthető, és ha kombináljuk egy kisebb méretű "pötty"-el, akkor máris megoldottuk a feladatot. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
Nagyszerű. Köszönöm válaszod.
Én sem szeretem az apró forrpontokat, főleg, hogy alig látom.
Sprint layout 6-ban van egy megtervezett áramkör, amit kaptam, de nekem ami van az próbaverzió, és azzal nem tudok nyomtatni.
Tud valaki erre megoldást, hogy ki tudjam nyomtatni, nincs valami néző program erre? Köszönöm!
Szia! Az Abacom oldalán találsz ingyenes viewert, azzal lehet nyomtatni.
A viewert letöltöttem, de nem enged nyomtatni, gondolom mert van fent egy próbaverzió. Leszedtem, de akkor sem enged.
Nem ismerem a nézegetőt, de mint a neve is mutatja, nem nyomtatásra való.
Számomra az a logikus, ha csak akkor tudsz nyomtatni, ha megvásárolod magadnak ezt a lehetőséget. Más programok demói is éppen így működnek, mindent lehet velük csinálni, csak menteni és nyomtatni nem lehet. Javaslom kérj pdf formátumú nyomatot attól, aki készítette a tervet. Ezt ki fogod tudni nyomtatni bárhol.
Akkor valamit elrontottál ! Én vagy 3 hónapja használom a 6 nézegetőjét és tökéletesen konvertál nyomtat. A layoutot én nem használom de sok nyákot kell csinálnom a vele készült tervekből .
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
Egy ismerősöm feltette, neki nyomtat, mert nem volt fent neki előtte a demo program.
Szóval nekem az kavart be.
Létezik wiewer, keress rá. Aztán, hogy ezzel lehet-e nyomtatni azt nem tudom. Esetleg úgy lehet még, hogy elkéred attól akitől kaptad a lay6 fájlt PDF-ben. Vagy én is meg tudom csinálni neked a pdf-et belőle ha elküldöd email-be a lay6 fájlt.
A Sprint Layout Viewer arra való, hogy ha valaki nem veszi meg a programot, akkor meg tudja nyitni a fájlt és ki tudja nyomtatni, de módosítani ne tudja. Ezt ki is írja abba a kis ablakba, ami megnyitáskor előjön. (Open, View and Print)
Viszont, ha a gépen nincs vagy az általa nem használható nyomtató van beállítva alapértelmezettként, akkor meg sem nyitja a nyomtatás párbeszéd ablakot. Tehát előbb be kell állítani egy alapértelmezett nyomtatót és azután indítani a Viewert.
A demó mellett is működni kell a viewernek!
Van egy kis gondom,legálisan megvásároltam a mai napon a sprint-6-os verziót... De egyből cumi is jött vele.az eddig demo-5 és 6-ossal szerkesztett rajzaimra azt írja ki hogy nincs file... Mi történhetett,van e valakinek ezzel tapasztalata?? Sem a wiever sem a szerkesztő nem nyítja egyiket sem... ![]() Írtam az eladónak de eddig semmi válasz... Köszönettel:pityu
Elindítom a frissitést, de ujraindulás után nem ír ki ujjab verziót az ablakban sem dátumot,miközben előtte meg kiírta...
Üdv pityu
Képek:
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
Áttnevezem xxx.lay ra...de a tulajdonságokban marad így:xxx.lay.lay6
![]() MInden file-nak van mértete,vagyis ugye nem lehet üres,,de mégsem nyít meg semmit.... Lehet hogy az életben mégegyszer nem veszek eredeti progit?! ![]() Pedig a német oldalról vettem 50eur-ért... A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
