| Fórum témák
				Sziasztok! Vettem egy 15MHz-es használt Philips szkópot. Mérőfejet (1:1/1:10) keresek hozzá! Hol lehet venni Budapesten? vaterán láttam.. Mire kell figyelni, felső határfreki? Azt, h 100MHz-es egy fej, az az 1:10es osztásra értendő, vagy mindegy?
				Én itt szoktam vásárolni. Nézd meg az adatlapot, 1:1-ben kisebb a sávszélessége, mint 1:10-ben. A megadott határfrekvencia általában a nagyobb osztásra vonatkozik (1:10)
				A mérőfejek osztás paramétere CSAK FESZÜLTSÉG osztást jelent ! Tehát a belekekrülő jelet amplitudóban tudja csökkenteni. A FREKVENCIÁRA NINCS hatása ! Van benne 2 db ellenállás és 2 db kondi amivel kompenzált osztót alkotnak. Ezért némi határfrekiváltozást is jelentenek de növelni ez nem növeli jelentősen a felsőhatárfrekijét a szkópnak. Mivel ezt a belső elektronika/osztó elemei beállítják.A rendszert adott frekiig méretezték és kész többet nem fog tudni. (trigger, mérőerősítő, időalap, stb.) (frekit osztani digitszámlálóval (esetleg keverővel kivonni/összeadni tudsz) csak sajnos ezek a beavatkozások után éppen a lényeg veszik el amiért használnád a szkópot a mérendő jel majdnem összes jellemzője meghamisítódik, eltünik)
				Szerintem nem ez volt a kérdése, hanem ez, hogy milyen határfrekvenciájú mérőzsinórt vegyen a 15MHz-s szkópjához. Amit én javasoltam egy olyan mérőfej, ami 1:1-ben 15MHz 1:10-ben 150MHz felső határfrekvenciával rendelkezik és így tökéletesen megfelel a szkópjához. Szerintem Ő sehol nem írta, hogy az osztásviszony frekvenciaosztást jelent, azt viszont kérdezte, hogy a mérőzsinór határfrekvenciájára hogyan van hatással az osztó. Azt meg sehol nem írta, hogy növelné az oszcilloszkóp felső határfrekijét ..... Üdv.: Zoli
				Aktív mérőfejet látott már valaki élőben? Esetleg rajz van hozzá? (az biztos hogy FET bemenettel szokták megvalósítani, mivel tanultam róla)  Csak a kíváncsiságom kielégítésére.  :yes:
				Dudusnak teljesen igaza van, azt szeretném, hogy a mérőfej ne rontson a szkópom amúgy is szerény felső határfrekijéből. Idézet: „ez nem növeli jelentősen” A szkóp felső határfrekijén egyáltalán nem növel, mivel az fizikai lehetetlenség, nem tud többet a konstrukció. Globalfocus-on kívül lehet valahol még kapni? ff>15MHz
				Meg lehet próbálni Urbánnál, de szerintem elég drága a fickó.
				Szia! szerintem elektrokontha-ban is lehet kapni. (üllői út). üdv.: Zoli
				Szia! Itt is van, de nem sokat lehet róla tudni. A 60 megásnak a kép alapján van osztó átkapcsolója, persze ha egyáltalán az van a képen. És igen a Konthában is van, én 6 ezer valamennyiért vettem pár éve.
				Esetlega Conrad, de ők sem a jó áraikról híresek.
				A következő eset történt velem: Már hosszu ideje akartam egy oszcilloszkópot, csak éppen az újak olyan nagyon drágák voltak, hogy nem akartam ennyit költeni rá, pláne, hogy használni se tudom, de érzem, hogy még szükségem lesz rá. Tegnap jutott eszembe, hogy én kedves édesapám mindenféle dolgot tud szerezni nagyon olcsón. Hát gondoltam, hogy megkérdezem, nem ismer-e valakit, akinek van egy fölösleges szkopja olcsón. Ma már hívott is, hogy van egy, 15.000 Ft. Most elhoztam, és mit ne mondjak: meg vagyok rettenve tőle. Egy ősrégi szovjet csoda, olyan csúnya, hogy az már engem is meglepett (képzelhetitek, hogy a menyasszonyom mit szólt: MI EEEEZ?). Egy ilyen felíratot találtam rajta: TR-1854/H013 Namármost kerestem infót, de a Google mélyen hallgat a témában. Van valami ötletetek, hogy milyen ez a szkóp, mit tud, hogyan kell használni, esetleg egy gépkönyv...? Mellékelek néhány képet róla, ha kell még jobb minőségű, akkor csinálok másikakat. Köszönöm a segítséget.
				Ez nem sima szkóp, hanem videojel megjelenítő. Nem igazán használható általános célra.
				Mit jelent az, hogy videojel megjelenítő? Mire való? Még szerencse, hogy úgy szólt a megállapodás, hogy láttatlanba viszem el a szkópot, de hétfőig visszavihetem...
				Okok, értem én, vissza is viszem. Viszont mi a csuda ez? és mire való?
				Videojel (televízió képjele) időfüggvényét jeleníti meg. Ha nem tudod hogy az mi, akkor nem éri meg magyarázgatni. Mindenesetre 15000 Ft nagyon sok volt érte.
				Nem, szerencsére nem kellett kifizetni, csak akkor, ha hétfőig nem viszem vissza.
				Van esetleg valakinek Tektronix 464-eshez magyar nyelvű használati utasítása?
				Nem LO 70 ?? Ha az - felejtsd el! Már új korában is elavult volt! Sok átalakitással lehet csak használhatóvá tenni, akkor is csak max hangfekire jó. Estleg egy új építéshez alapanyagnak.
				ja..... Ez a kapcsolás képes érzékelni a hangkártyából kijövő 1V-ot??
				Nem igazán. Bővebben: A csö érzékenysége típustól fűggően cca.10 ~ 100 V/cm! Erősítő nélkül ekkora feszt igényel! A linkelt rajzon nincs eltérító áramkör (Időalap, x tengely) igy ezt nehéz oszcilloszkópnak nevezni. Ennél még az LO-70 is sokkal jobb. Ennek alap problémája az hogy nincs frekvenciakompenzált bemeneti osztója. A bemenetén levő (Ha jól emlékszem 100kOhm) potméter állásától függ a ferekvenciamenete.
				Üdv!  Egy rövid kérdésem lenne: milyen oszcilloszkópot érdemes venni? Kb. 10-15 ezrem lenne rá.
				Használt müködöképes philips PM-3226 tipusu 15Mhz-es oszcilloszkóp szerintetek megér kb 31e Ft-ot?  Itt van rola némi infó
				Elgondolkodtaló ajánlat. Főleg, ha egy kicsit még alkudni is lehetne belőle.   Kár h. csak 15Megás.  De kétsugaras! S ez majdnem olyan mintha egyszerre két skópot vennél.
				Én kb fél éve vettem németeknél 100€-ért egy PM3055-öt, ahhoz képest, hogy Urbán elektronikában mennyibe kerül, szerintem megérte. Nekem úgy tűnik, hogy ennyi pénzért ez is megéri, persze ha nincs kiégve a foszforréteg a kijelzőn. Ha tudsz belőle alkudni, akkor mindenképpen vedd meg szerintem!
				Nemrég vettem egy TEKTRONIX 485, 350 MHz-es ! szkópot 65-ért, de úgy látom hogy amit te írtál annak a testvére PHILIPS PM3267 100MHz-es 55-ért ment el. Ja mindkettő kétsugaras. Ajánlom a VATERÁT, csak nagyon jól körül kell nézni!!!!
				Szerintem, ha van rá pénzed érdemes megvenni. Kétsugaras, és mivel Philips bizonyosan stabil, tartós szerkezet. Én lokátorok javításával foglalkoztam egész életemben, ennek ellenére igen ritkán kellet 10 Mhz-esnél erősebb szkópot elővenni.   Az oszcilloszkóp az az eszköz, ami a kinlódást örömmé transzformálja.   | Bejelentkezés Hirdetés |
