Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Én sem szeretek koszos, olajos szerszámokkal nekifogni a munkának, ha végzek, le szoktam takarítani őket. Újrafestést még nem alkalmaztam.
Van pár bolhapiacon vásárolt "precíziós" márkájú csillag és villáskulcsom, azokat csak rozsdátlanítottam, de meghagytam a matt szürke patinás színüket. Jó kézbe venni, dolgozni velük, ilyenkor mindig nagyapám műhelye jut eszembe , ahol gyerekként sokat szerelgettem a biciklimet.
Kedves Alkotó! Valóban ez egy díszdoboz sőt, ezt már eredetileg is annak vettem, mert másra szerintem nem is alkalmas. Erre azért volt szükség, mert egy kis panellakás 6 nm-es "szobájában" lakom évtizedek óta, ahol a műhely, a hálószoba, és a nappali egyre nehezebben fért meg egymás mellett. Persze, amíg volt autóm, a rendszeres használatban lévő szerszámok jelentős része a csomagtartóban lakott. Ma már se kocsi, se munka, de a szerszámok most is úgy néznek ki, ahogy hagytam Őket. Sajnos, dolgoztam olyan műhelyben is, ahol ömlesztve heverésztek a szerszámok vastag olajsárral borítva. Talán ez váltotta ki belőlem a mai napig is megmaradt kényszeres szerszám tisztogatási mániát. Most is, hogy a fotó kedvéért előhorgásztam a ládát, kipakoltam és eltörölgettem egyesével a tartalmát. Rájuk fért két és fél év után. Az, hogy sosem használtak, az nem igaz. De az, hogy maximálisan megkíméltek és szinte kivétel nélkül hibátlanok, az igen. Van köztük, amelyiket egy munkához vettem, s azóta sem volt rá szükség. Jobb lett volna, ha olajosan hajítom vissza a "helyére"; például az ágynemű tartóba? Valóban, vannak olyan szerszámaim is, amit csak a birtoklás öröméért vettem, mert érdekes, vagy a szakmába vágó, rég nem használatos egyedi darab. Egyik ilyen kedvencem az a műszerfal (rizsszem) izzó kiszedő fogó, melyből az utolsó darabot sikerült a lengyel központi raktárból behozatnom. Egyébként az általános szerszámaim többsége bőven behozta az árát. Ha figyeltél volna, mire reagálva tettem fel ezt a képet, Te sem raktál volna fel kinyílt szovjet villáskulcsot meg hasonlókat. Egyébként egy világ omlott össze bennem, mert pont Rólad el sem tudtam volna képzelni ezt a kiflicsücskös, kosztengeres őrületet... Ettől eltekintve a munkáid alapján továbbra is tisztellek és maximálisan nagyra becsüllek! Üdv.: Macsek
Szia Kálmán! Örülök, hogy nem csak én vagyok ilyen "beteg". Hozzád hasonló módon én is első sorban a jó érzés miatt fogtam bele ebbe a takarítósdiba. Egész más érzés volt így nekem is munkálkodni és a megrendelő bizalma is nőtt valamelyest a tiszta, minőségi szerszámok láttán. Általában egy műanyag ládába célzottan összeválogatott szerszámokkal mentem le szerelni, mert nagyjából sejthető bizonyos gyakorlat megszerzése után, hogy egy adott feladat elvégzéséhez mi szükséges. A munkavégzés helyén leterítettem egy rongyot, és azon helyeztem el a már használt szerszámokat. Végül ezt a kupac retkes szerszámot egy, külön ezért magammal vitt nejlon szatyorban vittem haza, ahol ismét visszanyerték eredeti kinézetüket. Ezután kerültek vissza a helyükre. A tárolási logika ebben a megszokás. Javarészt minden darabnak saját otthona van, tehát én tudom, mit kell valamely ládában, kofferban, esetleg a gardrobban, vagy a zoknis fiókban keresni. Nagyon másképp ezt nem is tudnám megoldani, ha csak be nem ruháznék egy batár nagy és méregdrága szerszámos kocsiba, vagy szekrénybe. Addig meg marad a mostani "rend": lehúzók, célszerszámok a cipős szekrényben, nyomatékkulcs a pizsamák alatt.
Csak azt tudnám, a csuklós t-kulcsokat hová sikerült elrejtenem...
Azé' 6qm-ben hamar meg lehet találni.
Ebben igazad van, de az idők folyamán kinőttem a szobácskámat, így tárolás szempontjából a folyosó, az étkező és az előszoba is képbe került...
Nem volt bennem semmilyen bántó szándék, és most sincs.
Mint meg is erősíted, a túlzott rend, és a valós munkavégzés nem fér össze. Természetesen kell egy bizonyos mértékű rend, mert egyébként nem lehetne hatékonyan dolgozni. A kiflicsücsök sokak lelkében nyomot hagyott, pedig csak illusztrációnak szántam, egyfajta lényegre rávilágító túlzásnak. A hagyományos "szovjet villáskulcsok"-ból aligha van kinyúlt. Legendásan professzionális anyagból készültek, szinte az öröklétnek gyártva. Ha valami miatt mégis kárt lehetett bennük tenni, akkor is kincsek voltak, mert ezekből lehetett vágókat, kiütőket, és egyéb kemény és szívós eszközöket készíteni.
Nem is vettem bántásnak, de a lényeget Te sem értetted: műhely híján, a lakásban - sokszor ruhák között tárolt szerszámok csak így nézhetnek ki, sehogy máshogy...
Kis menyasszonyom "meglepett" születésnapomra. Jó alaposan meg is lepődtem...
![]() Most már lassan tényleg jöhet a C!
Jó választás volt. Mármint az ifjú hölgy.
Kitakarítottam műhelyrenddé a pincét, kivéve a "tároló részt", hifi is szépen leporolva csillogóra fényezve, marni kellett nagy fogással fát, erő az van meg fordulat is, uccu neki. Asztalon hagytam egy csavarhúzót, egy előlapot, egy patront bőven távol mindentől, kb 4 vödör forgács jött le meg ami a gépbe és szerte szét van, a hifin sem olvasható még a márkajel sem, sőt inkább egy fából faragott valamire emlékeztet. Megérte eltöltenem a rendrakással 2-3 órát. Jók a tárolók használok is saját készítésű falat, letörlöm a nyelét a szerszámnak úgy teszem el, ami lejön lejön ami nem nem. Amit használnak az kopik sérül mocskolódik, jó rendet tartani, bár inkább logikának nevezném, megtartani könnyű kitalálni nehezebb.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
Maximálisan értelek, megértelek, és egyetértek.A rend és a tisztaság nehezen definiálható fogalmak. Én is szinte folyamatosan pakolászok (ha végeztem valamivel, akkor elpakolok), mégis egy látszólagos rendetlenség jellemzi a tevékenykedéseimet. Viszont ez nekem így jó, így kényelmes, így tudok haladni.
A faipari gépek kimondottan szemetelős eszközök. Ahol a forgács nagyobb méretű, ott a mennyiség a probléma (pl. gyalugép), ahol meg picike, ott a féken tartás a gond (pl. csiszológép). Nekem több műhelyem is van, de így is megoldhatatlan a teljes szeparáció, valamilyen mértékben keverednek a technológiák, főleg télen, mert a fűtés hiánya felülírja a nyáron jól működő rendezettséget. Sok féle takarítási módszert kipróbáltam, de a sűrített levegős lefújás (pisztollyal), majd seprű és lapát, majd ismét lefújás és ismét söprés vált be a legjobban. 2-3 szori ismétlés már egészen jó eredményt ad.
A kompresszoros portalanítás jó ötlet. Nálunk az cégnél így takarítanak nap mint nap.
Idehaza én is használom, és ipari porszívóval utána egészen rendbe lehet tenni a műhelyt.
Ha majd letesszük a villanyszerelő szakmát, akkor egy kis segítség kellene az ügyben, hogy milyen szerszámokra kell beruházzak. Amik fejből beugranak és van: fázis ceruza, kombinált fogó, fúrógép ütvefúró funkcióval. Ami még biztosan kell: blankoló, érvég hüvelyező. A többit teljes homály fedi. Lassan el kell kezdjek beruházni ezekre, de még nem tudom mibe fog ez nekem fájni.
Kezdd a falvésővel, meg a kalapáccsal, úgyis először azt kell megtanulni. Aztán a szerszámosban folytathatjuk...
Ugye, hogy ugye?
Ez csak egy bevezető volt. Holnap megyünk haverhoz a világítást szerelni, mert nem okés a rendszer. A tanfolyamról elkérezkedünk külső gyakorlat címszó alatt. A gyerek amolyan híradástechnikai szerelő (kábel tévé, ilyesmik), de 6 éve őrizget egy dob (kb 80m) árnyékolt kábelt és holnap nekem adja. Hely hiány miatt ma nem tudtam elvinni.
Tehát milyen szerszámokra lesz szüksége egy frissen végzett villanyszerelőnek? Egy felsorolás jól jönne.
Szükségből vettem egy Lidl-s pneumatikus csatlakozó készletet. Az órás kerékpumpa és a külön pisztoly tökéletes, de van hozzá egy fél marék olyan betét, ami nem illeszkedik semmihez, tehát nem tudom csatlakoztatni. Minden prospektus szerinti darab megvan, ezt ellenőriztem.
Miért van ez?
Nem tudom milyen az a készlet, de tegyél fel róla képet hátha ismerős.
Szigetelt csavarhúzók, kulcsok, fogók. Nem árt egy lakatfogós műszer sem, meg páka és rengeteg szerelési anyag. De a legfontosabb persze szakértelem, ami minden szerszámnál fontosabb. Ha az megvan, szükség esetén egy bugylibicska is elég a villanyszereléshez.
Több dologtól függ. Pl első körbe milyen fajta villanyszereléshez? Mert ugye több fajta is van.
Frissen végzett villanyszerelőként miért akarsz egyből szerszámokra költeni? Ugye nem akarsz egyből vállalkozó lenni?
Az első, hogy magabiztosan megtanuld a szakmád. Ez az életben jön egy jó szaki mellett és nem az iskolában. [off]Amúgy mit tanultok ti az iskolában, ha a leendő szakmád alapvető eszközeit sem tudod? A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2013
Ráadásul az egyik kérdés pontosan ez a vill. szer vizsgán.
Ha rám hallgatsz, mindig azt kell venni, amire éppen szükség van. Az, hogy mit fogsz folyton magadnál hordani, hosszú évek alatt fog kialakulni. Próbalámpa sosem árthat, mert a fáziscerka néha megviccel...
Én már a blankolónál elakadtam. Nem sorolnám semelyik szakma 10 legfontosabb szerszáma közé sem.
Én odáig el sem jutottam. Bár nem osztom a véleményed mert egy jó blankoló felgyorsítja a munkád. De ez más kérdés.
Nekem van egy alap szakmám amit 17 évesen végezetem. Azóta 5 különböző képzésen voltam és mindenhol kérdés volt a vizsgán, hogy mik az alapvető eszközök. Legyen az a munkaügy által szervezett vagy biztosított képzés. De a lényeg: Tanulja meg tisztességesen a szakmát munka közben lépésről-lépésre és akkor majd átlátja, hogy mire lesz szüksége és apánként megveszi. Nem a szerszámvásárlással kell kezdeni. Én amúgy a fázisceruzánál leakadtam. Miért nem tiltják még be!?
A kérdésem részben költői volt, mert sajnos ezt elszúrták.
A két pisztoly menete is jelentősen eltér egymástól, a leeresztő szelepes a nagyobb, a sima pisztoly a kisebb, de még ez is jelentősen nagyobb mint a külön képen kinagyított adapterek menetei. Vélhetően ritkán fogok ezzel focit vagy matracot pumpálni, és gumicsónakom sincs, de ha már megvan, nem bántam volna ha csatlakoztatható. |
