Fórum » Lakásriasztó
Sajnos abban nem tudok segíteni.Az van amit küldtem.
Üdv. mindenkinek!
Segitséget kérnék egy érdekes probléma megoldásában. Vettem egy Satel CA-10 központot, 2db PIR-t kötöttem rá 2EOL/NC-re programozva. Élesitett állapotban, mozgáskor rendesen inditja a riasztást. Viszont nem élesitett állapotba, mozgás érzékeléskor szintén inditja a szirénát!! Mi lehet a probléma? A központban az OUT-1 tápnak, az OUT-2 betörésre van programozva (szirénát inditja), az OUT-3/4 nincs használatban.
Szerintem 2 dolog lehet. 1.: 24 órásra vannak programozva a zónák; 2.: az alarm és a tamper fel van cserélve bekötésileg. (ha mozogsz akkor van szabotázs, ha levennéd a PIR fedelét akkor lenne simán nyitott a zóna)
Tisztelt kollégák! Nagy segítség kéne! Van egy PARADOX SP5500 4.94V és egy PARADOX PCS250 1.33V. A hiba a következő: Riasztáskor hív de csak 2 vagy 3 kicsörgés van a beállított 8 helyet majd dobja az sms-t. kis idő múlva már a következő riasztás alkalmával kicsörög kb 8 de nem jön sms. áramtalanítom újraindítom majd elkezdi küldeni az el nem küldött sms-t aztán ismét riasztok hív rendesen küld sms-t. és kezdődik minden előröl 2-3 csörgés nincs sms. Kinek van valami ötlete?? kártyákat is cseréltem már 70-es 30-as de minddel ugyan ez történik! Ez már a 3 szett ami ezt csinálja! Tisztelettel! S.O.S. Segítsetek!
Van aki tudna segíteni Crow riasztó és GSM modul összehangolásában? A riasztóberendezés működik ahogy kell, a GSM modul is fogadja a hívást, de a kettő nem kommunikál....
Helló. Jó áron tudnák szerezni Conrad vezeték nélküli riasztó berendezést, amihez vannak ajtóra való szenzorok, viszont mozgásérzékelők nincsenek. Találtam egy aukciós oldalon vezeték nélküli mozgásérzékelőt külön, ami 434 Mhz-n működik és nem Conrad termék. Ez jó lenne a riasztó berendezéshez? A Conrad 433,92 Mhz-n működik.
Csak láttatlanba írok, mert nem írtad meg egyiknek sem a típusát.
Az egy dolog, hogy mind a kettő mondjuk a 434MHz-es tartományban működik, viszont koránt sem biztos, hogy tudnak egymással kommunikálni, mert teljesen más kommunikációs protokollt használhatnak (sőt az a vszínű, hogy ezek nem fognak megegyezni). Így a két eszköz nem fog tudni egymásról.
Ez a Conrad központiegység
Ez pedig az érzékelő. Nem találtam róla semmi inót csak ami a képen látszik. Conradon belehet tanníttatni hozzá érzékelőket, a szenzoron meg vannak valami kapcsolok.. Kösz az infot
Van egy HA51U lakásriasztóm az lenne a probléma hogy a mozgásérzékelő nem jelez a riasztóközpontnak hogy mozgás van. De a nyitásérzékelő az meg működik. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Üdv mindenkinek!
A segítségeteket kérem egy rejtély megoldásához. Adott egy Paradox SP 5500 központ,két partícióval, két kezelővel. A bővítések miatt nemrég felszereltem egy Makrai féle kapcs.üzemű 3A-es akkutöltős segédtápot amiről a kezelők a zónabővítő modulok a mozgásérzékelők és a sziréna táp van meghajtva. Egy hónap alatt a harmadik táp megy tönkre, csak a 220 felöli oldal száll el, az akkus oldal tovább működik amíg az akku bírja. Érdekessége az esetnek,hogy a táp saját biztosítéka minden esetben ép, a hálózati kismegszakítója rendben, fírelé sem kapcsol le. A hálózaton nagy teljesítményű fogyasztók, um. hőszivattyú is üzemel. Minden ötletet és a hibára vonatkozó elképzelést örömmel fogadok! ![]() Üdv:clipart
Üdv! Csak találgatni tudok, a központ dobozában van a táp? Ha igen, akkor lehet nem szellőzik rendesen, és túlmelegszik.
Balázs A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
* Törölve az aprónkban megteheted, de itt a fórumon tilos! A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
A makraik elég jó tápok. A kezelő buszvonalon a piros eret is bekötötted? Ha igen akkor szembe van kötve a makrai a riasztó tápjával ami jelenthet egy folyamatos nagy terhelést.
A dobozon kívül van felszerelve,direkt a szellőzés miatt
Csak a fekete van közösítve a bus miatt,a pozitívot sosem kötöm rá.
A jelenség azért is furcsa,mert korábban az eszközök hagyományos trafóval voltak táplálva a központ aux kimenetéről,gond nélkül. Amióta elindult a hőszivattyú azóta van ez a probléma
Arra mi a magyarázat hogy egyiknél sem pukkant el az üveg biztosíték?
Egyébként megmértem,1,2A-rel terheli a tápot az össz.eszköz és még csak nem is langyos,kézzel nem érezhető melegedés
Üdv! Rokonomnál sorra mentek tönkre a DVD lejátszók. A házban az volt az egyetlen kapcsolóüzemű berendezés. Nem bírta a feszültségingadozást, amit a régi hálózatban a nagy fogyasztók okoztak. (mikró, mosógép, bojler) Nem lehet, hogy ott is ez a baj? A hőszivattyú áramfelvétele egy pillanatnyi feszültségesést hoz létre, nem ez teszi tönkre?
Úgy látom a probléma erősen köthető a hőszivattyúhoz és a villamos hálózat gyenge minőségéhez. Ha ez van két dolgot tehetsz:
1. Lágyindítót teszel a hőszivattyúra 2. Reklamálsz a szolgáltatónál Félek az utóbbi lassú megoldás.
A gyenge minőség a házon belül is lehet ,vagy csak a szolgáltató felől?
Találkoztam már olyan berendezéssel amiben volt egy 3A-s bizti de a folyamatos 2.5A-s terhelés mégis hazavágta. Abban sem pukkant el a biztosíték.
Bocs! Alig több mint 1A a terhelés és nem melegedik.Használtam máshol,más központnál is ilyen segédtápot, dobozba zárva nem ideális szellőzéssel,hasonló terheléssel,mégsem durrant el háromszor egymás után.Gondolom a 3A határérték még mindig jóval alatta van annak,hogy az alkatrészek is tönkremenjenek a segédtápban,ezért nem 5,vagy 6A-es a biztosíték.Lehet,hogy nálad a 2,5A-es terhelés túlmelegedést okozott valamelyik alkatrészben.Üdv:clipart
A kapcsolóüzemű tápok érzékenyek a fesz.ingadozásra?
Ok csak egy ötlet volt. A 2,5 A-s példát csak arra írtam, hogy nem minden esetben megy el a primer oldali bizti. A Makrai egyébként tényleg egy jó és megbízható táp.
Az én példámból ítélve igen. (DVD lejátszók) A lágyindító megoldás lehet a hőszivattyú elé, amit blackdog írt. De ugyanilyen feszültségesést hoz létre a mikró és a mosógép. Házon belül milyenek az elektromos vezetékek? Régi alumínium okozhat ilyet.
Balázs
Szia! Ismerős jelenség amit végig olvastam! Van megoldás! Csak itt nem írhatom le mert moderálnak a reklám miatt! Keress Priviben vagy az adatlapomon minden elérhetőségem megtalálod! De készülj fel a következő kérdésekre! : SP5500 gyártási éve verzió száma hálózat földelés! stb. Ha mind ez megvan mondom a megoldást és ha működik közzé te!
esetleg egy analóg tápegység megoldhatná -e ezt a problémát?
