Fórum » DC panelműszer tapasztalatok
Véleményem szerint, ha Alkotó fórumtársunk által a "Labortáp építése" c. fórumon közzétett "Labor tápegység feszültségének és áramának mérése" címú doksiját figyelmesen áttanulmányozod, minden kérdésedre választ kaphatsz. Üdv: metabo123
Bekötöttem a PM438 alapműszert pont így a leírás alapján, mér is csak valamiért ugrál a kijelzés mind feszültség, mind árammérésnél. Valakinek valamiféle ötlete miért lehet?
A tápellátás körül kellene kereskedni, hogy elég stabil-e, illetve hogy nem szed-e fel valamilyen zavart a mérő-vezeték. (Az előbbit egy galvánelemmel könnyen le tudod ellenőrizni, az utóbbit pedig egy rövid vezetékpárral tudod vizsgálni.)
Olvass visszább (tán kilenc hsz), ugyan ez volt a problémám, majd Benics szállította a megoldást: Idézet: „ A megoldás a problémádra egyszerű, én is ugyanebben a cipőben jártam. A műszer hátulján, GND és Test pont közé forrasz be 100 nF kondenzátort és minden tökéletesen fog működni.” Üdv: metabo123
Vettem a HEStore-ban egy PM438-as panelműszert. Eddig még nem használtam. Rákötöttem egy 9V-os elemet, ekkor rendesen megjelenik a 00,0 a kijelzőn. Néha bejelez a - jel, ahogy a multimétereknél is szokott. Rákötöttem 5V-ot egy potival és egy ellenállással leosztva 144mV-ra. A multi rendesen méri, de ez a panelműszer továbbra is 0-át mutat. Ha lehúzom a potiról, akkor üresben néha 00.1-et mutat. Megnéztem, az RA és RB a leírásnak megfelelően 0 és 10MOhm. Az RB-n is mérhető a 144mV. A panelműszer áramfelvétele 270uA. Táp rákapcsoláskor van amikor 66.6-ot, van hogy 199.9-et van hogy 189.9-et mutat mielőtt beáll nullára. Ennek van jelentősége? Mi lehet a gubanc? A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
Nekem is ugyan ez a problémám, csak nekem még a 00.0-át se mutatja. Kíváncsian várom valaki tud-e erről valamit.
Ha a 00.0-át se mutatja, akkor az nem ugyan ez a probléma.
![]() Ha semmit nem mutat a táp rákapcsolásakor, akkor lehet, hogy kinyírtad a 7106-ost vagy a kijelzőt. Rossz táp érték vagy bekötés esetleg IC kivezetés tapizás.
Sejtettem, hogy meghalt. Azért köszi a segítséget!
Fejlemény: visszaküldtem a HEStore-nak, cserélik.
LCD panelműszerekhez nagyon értő kolléga segítségét szeretném kérni. Adott egy akkumlátor (24V), aminek a feszültségét szeretném mérni, és a műszer tápját is az akkumlátor képezi. Tudomásom szerint semmilyen kapcsolatban nem lehet a műszer tápja a mérendő mennyiséggel. Ilyen panelműszert használnék erre a célra: Bővebben: Link Tehát a cél a mérendő feszültséget stabilizálni, és függetleníteni a műszer számára. Ha esetleg valakinek van ötlete akár komplett kapcsolásra, vagy cél IC-je, kérem írjon. Előre is nagyon köszönöm: Müszi
Én az adatlap alapján, úgy értelmezem, hogy nem köthetőek össze a testek, és egyszer már sikerült így egy műszert eldurrantanom, így nem kisérleteznék a direktbe összekötéssel.
Igen, közben töröltem. Differenciál bemenete van, ezért problémás. Keress egy szigetelt DC-DC konvertert.
Az adatlap utolsó oldalán van egy kapcsolás, két műveleti erősítővel, ami kiküszöböli a problémát. Az járható út lenne, ha elé kötnék egy 7809 tip. stabIC-t, vagy egy egyszerű Zener diódás stabilizátort, és arra kötném a mérendő akku feszültségét ?
Az akku feszültségét csökkentsd le stabkockával, tápláld így a műszert és építsd meg hozzá ezt az aszimmetrizálót. Így már működhet konverter nélkül is. A bemeneti feszültségosztást persze itt is be kell állítani.
300V-os DC feszültséget kellene mérjek DPM-el. Az osztót ki tudom számolni (Soros10 MOhm - párhuzamos 1Kohm) ra gondoltam. A kérdésem csak az, hogy milyen teljesítményű ellenállásokat érdemes használni az átütési feszültség miatt? Van valakinek tapasztalata ilyesmiben?
A 10M-ást legalább két darabból illik összerakni ha nincs olyan spéci nagyfesz tűrő darabod ami ide illik.
Sziasztok !
Vásároltam egy digitális panelműszert / volt mérőt / abban szeretném a segítségeteket kérni .hogy 100voltra szeretném használni és az ellenállásokat hogyan tegyem be . Milyen értékűt ?
Most komolyan, szerinted eleget tudunk ahhoz, hogy érdemben segítsünk?
az rb- 1kohm ír
Ra- 9.999Mohm ezt menyire kerekitsem fel?
Miért akarod kerekíteni? Valószínűleg ez szabja meg a pontosságát a műszernek.
bémék a botba mondom az eladónak hogy kérnek 9.999Mohmos ellenállást illetve akkor ilyet ad?
Vicc:
Idézet: „-Kérek rétest! -Hányat? -Hányat? Akkor nem kérek.” Mekkora feszültségre készült a panelmérő? A belső ellenállást már írtad, ami egy általánosan alkalmazott érték, de ennél több adat kellene.
műszer tipusa PM483
estet 200 voltos feszült ségig szeretnem be állítani Idézet: „- alapbeállításon 200mV-os a méréshatár, a méréshatár megváltoztatható a táblázatban leírtak szerint” További kérdés?
Az Alkotó féle pdf el is olvstam értem is (fogjuk rá) Van egy Edison14 féle labortápom ebben 2x 1.2 Ohm párhuzamos sönt van. V/A Meter Meg vettem két ilyen panelműszert.Ebben van beépített sönt ami 0.2 Ohm (máramennyire meg tudtam ezt mérni) ha ezt simán beraknám osztó nélkül akkor gondolom elhúzná a tápot.. A pdf leírásban nem szerepel de véglüis az volna a lényeg hogy a árammérő osztója akkora legyen hogy a sönt értéke ne változzon? (Vagy a rajta árfolyó áram) Vagy ez nem számít? A panelműszernek közös a földje a saját táp és az árammérő csatlakozóján ami azt jeleni hogy a I- feliratost fogom a sönt elé kötni (áram íránya) de ez akkor azt is jelenti hogy a feszültség mérő része a sönt elötti és a kimenet közötti feszültséget fogja mérni.(a panelműszereknek van már galvanikusan válaszott setgédtápja) Akkor ez azt jelenti hogy csalni fog a feszültség mérő? (Meg ennek a műszernek nem kell méréshatár kiterjesztés nem?) Köszi előre is a válaszokat 1 év után már végre összeraknám a készüléket..
sziasztok!
segítséget szeretnék kérni abban hogy van egy digitális panelműszerem ami mutatja az áramot és a feszt. A hátulján így van a csatlakozó. Melyik vezetéket hová kössem? Köszönöm előre is a segítséget!
Megkerested volna az e-bay lapján, akkor megtaláltad volna..
