Fórum » 555, oszcilloszkóp program PC-re
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Báddzsó hozzászólása Márc 30, 2006 /
Helósztok, tegnap két jó progira akadtam teljesen véletlenül. Az egyik egy szerintem eddig a legjobb 555-ös ic-hez áramkör tervező, jobban mondva alkatrész kalkulátor progi. Csomó előre tervezett áramkör van benne 555-höz (556hoz is). Ingyenes a lite verziója.
honlap 555 (klikk a downloadra, (egyben van a pro és a lite ver.))
A másik egy hangkártyás oszcilloszkóp ami tudja a 192000 mintavételt másodpercenként. (gondolom hangkártya függű, nálam müxik, ~38kHz-s jelet látom)
Vannak benne érdekes, hasznos funkciók, sajna nem ingyenes, 7-napos (csak...) próba verzió.
osc
csatlakozó a géphez a lap alján
Mindkét progi az eddigi legjobb ilyen progik amiket eddig láttam.
Remélem van aki pont ilyen progit keresett.:wave:
(#) vicsys válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 30, 2006 /
Jééé!
Találtam egy "régebbi" verziót...
Ha lejár a 7 nap...
Scosc.exe
(#) whisky válasza vicsys hozzászólására (») Márc 30, 2006 /
Volt régebben egy olyan progim, amivel be lehetett állítani minden időkorlátos progira, hogy milyen rendszeridőt kapjon. Sajnos egy format elvitte
Valakinek megvan esetleg?
(#) pumpa válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 30, 2006 /
Az 556-ost hol találtad meg?
Üdv:pumpa
(#) Báddzsó válasza pumpa hozzászólására (») Márc 30, 2006 /
nem mindehol van ott, a Timer type-ot kellkiválasztani és a fel-le nyilakkal lehet léptetni, hogy melyik az ic. (a duty cicle meg a freki alatt van)
(#) dilan válasza whisky hozzászólására (») Márc 30, 2006 /
Mi volt a progi neve?
(#) whisky válasza dilan hozzászólására (») Márc 30, 2006 /
Már nem emléxem rá, de nagyon nem találok semmi hasonlót, pedig sokáig kerestem...
(#) vicsys válasza whisky hozzászólására (») Márc 30, 2006 /
(#) _JANI_ válasza pumpa hozzászólására (») Márc 31, 2006 /
Az 556 az áramkörileg teljesen megegyezik az 555-tel! Csak 2db 555-öst tettek egy tokba.
:felkialtas: A kivezetések nem azonosak!
(#) whisky válasza vicsys hozzászólására (») Márc 31, 2006 /
Valami hasonló volt, nem erre gondoltam,de a lényege ugyanez!
Köszi hogy megkerested!
(#) IMi válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 31, 2006 /
Itt is egy szkóp progi : Visual Analiser
(#) tszaboo válasza Báddzsó hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
Előbb nézegettem a programot, demó verzió, és azt vezzem észre, hogy az eredetileg "letiltott" kiastírozott részek simán megjelentek, egy hibaüzenet után. Szóval majdnem egy teljes verziójúval dolgozhattam. Újraindítottam, mostmár sajnos nem, de mindjárt megnézem, hogy lehetne megbütykölni a progit.
(#) Kriss hozzászólása Dec 7, 2007 /
Valaka nem tudja véletlenül hogy az 555 ic-t hogyan lehet astabil módban 50%-os kitöltésben használni?
(#) kobold válasza Kriss hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Dehogynem
Két diódával, az alábbi rajz szerint.
(#) Kriss válasza kobold hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
A tranzisztorok feltétlen kellenek hozzá vagy lehet rajta egyszerűsíteni?
Nem kellenek, azok hajtották a ledjeimet. Az 555-ös 3-as lábára csatlakozó teljes részt kihagyhatod, az a kimenet, azt teszel oda, amit szeretnél.
(#) m.joco válasza Báddzsó hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Hello
Te hogy kötötted a hangkártyára a vizsgálni kívánt jelet? Használtál valamilyen előtétellenállást, vagy csak kisfeszültségű jelet vizsgáltál?
(#) m.joco válasza kobold hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Én is 50%-os kitöltési tényezővel szeretném használni az 555-met 50Hz-en. Eddig R1-nek 1kohmot, R2-nek 143kohmot használtam. Szóval így maradhat nekem ez a felállás, csak még tegyek be 2 diódát? Vagy kell változtatni az ellenállás értékeken is?
(#) Medve válasza m.joco hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Üdv! ezen az oldalon találhattok néhány megoldást az 50%-ra. Ha tuti frekifüggetlen 50% kell, akkor az 555 után egy flip-flopot kell rakni. Igy a terhelhetőség ugyan kisebb lesz, de az él meredeksége nagyobb. FET--hez jobb!
(#) Kriss hozzászólása Dec 8, 2007 /
Ez így nem jó?
(#) Medve válasza Kriss hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Attól függ, hogy milyenek a pontossági igényeid. Ha nincsenek, akkor jó ez is.
(#) Kriss hozzászólása Dec 9, 2007 /
Arra van valakinek rajza hogy hogyan lehetne megvalósítani azt hogy külön egymástól függetlenül lehessen állítani a frekvenciát és a kitöltést?
(#) Pafi válasza Kriss hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Lehet ilyet csinálni, de egyszerűbb TL494-gyel.
(#) Kriss válasza Pafi hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Nincs véletlenül kapcsrajzod hozzá?
(#) Kriss hozzászólása Dec 14, 2007 /
Valakinek?
(#) Skori hozzászólása Dec 14, 2007 /
(#) proli007 válasza Kriss hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Nem a Pafi vagyok, de a kérdésednek csak akkor van értelme, ha meghatározod,
- mivel szeretnéd szabályozni (poti,fesz...)
- mekkora freki tartományban legyen szabályozható
- milyen kötöltési tényező legyen tol-ig
- milyen a megkívánt pontosság, stabilitás stb...
Ha ezeket nem tudod igazán akkor azt kell elárulni, hogy mihez kell. És ha a fantáziádat nem engeded túl szabadon, akkor talán segítenek.
(Nem kioktatás volt, hanem jótanács!)
üdv! proli007
(#) Kriss válasza proli007 hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Ez igaz!
Potival szeretném szabályozni, a freki 1Hz-maxig kellene, a kitöltés pedig 1-99-ig. És a kettő változtatása ne hasson egymásra. A pontosság annyira nem lényeg.
(#) proli007 válasza Kriss hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
„- mekkora freki tartományban legyen szabályozható
Nem fogalmaztam ezek szerint érthetően.
Hz-től, Hz-ig.
Vagy ez azt jelentené, hogy a frekit tényleg 0..1Hz-ig szeretnéd szabályozni?
üdv! proli007
(#) Pafi válasza proli007 hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Először én is így értettem, aztán rájöttem, hogy azt akarta írni, hogy 1 Hz-től maximumig. Csakhogy mi a "maximum"? Ez így megint csak értelmetlen. Ráadásul eleve rossz ötlet nagyon széles átfogást (mondjuk 1 Hz-től 10 kHz-ig) egyetlen potira bízni. Föl kellene osztani sávokra a teljes tartományt!
Igazából számomra az sem derült ki, hogy 555-össel akarja, vagy TL494-gyel, de ha 99% kitöltést akar, akkor a TL494 kiesett. Pedig azzal sokkal függetlenebb lenne a freki a kitöltéstől, és egyszerűbb az egész kapcsolás.
Következő: »»   1 / 2
