Próbáld meg Cegléden a SZIDO-nál.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
Okés, Köszönöm! Értem a dolog logikáját de nekünk nincs törölköző szárító.
Eszerint kizárok egy radiátort, leürítem és annak a felső pontján öntöm bele a szert majd visszakötöm. Köszönöm a tippet, így teszek.
Mióta itt lakunk még nem volt tisztítva a rendszer.
Szerinted érdemes tisztítás előtt kiiszapolni a radiátorokat is? Fater mondta, hogy ő ajánlja mert sok iszap tud lenni bennük.Fater régen úgy csinálta, hogy átmosta tiszta vízzel azokat.
Van egy Westen Quasar D kombi cirkóm és az a probléma merült fel, hogy 2 hete csináltam egy próbafűtést. Minden remekül szuperált és most, hogy bejött a hideg újra rákapcsoltam a fűtésfunkciót. A termosztát hallhatóan bekapcsol, ugyanakkor a kazán meg sem moccan. Melegvíz hibátlanul jön belőle, de a fűtésre nem reagál. Mi történhetett??? Sziasztok! Sajnos nem sikerült megoldani... Nincs valakinek még ötlete? A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
A kazán kezelési könyvében Bővebben: Link 47.oldalán látható, hogy hova csatlakozik a termosztát két vezetéke ( 1-2 pont ! ), azokat zárd rövidre egy vezetékkel: ha elindul, akkor a termosztát a hibás, ha nem, akkor a kazán ( bocs, ha esetleg már túl vagy ezen, de nem láttam a tanácsok között! ) ! A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Köszönöm szépen!
Rövidre zártam és elindult ![]() Most próbálkozok a termosztáttal, de legalább megy a fűtés... ![]()
Kizárod, de nem kell leüríteni. Csak annyit engedj le (vagy némileg többet), mint amennyit bele akarsz tölteni. A többi ugyanaz, csak macerásabb a leengedés, meg a betöltés.
A kezembe akadt egy ua. ilyen megint! Ennek a vevö része fáradt el,de nem a relé. Nem veszi a jelet. Na, ez a vevö rh. hullám hibája. A tied veszi a jelet,ha jól értem és kattan-de nem kapcsol. Akkor hol is lehet a hiba forrása?
Teljes rendszer tisztítás után illetve a protector használatával elkerülhető a kazán savazása? Esetleg ajánlatos azt is elvégezni? (A fentiek egyike sem volt elvégezve a rendszeren négy éve.)
A kazán "savazása" és a fűtésrendszer tisztítása két különböző dolog. Ez talán abból is látható, hogy a kazántisztító vegyszer savas jellegű, míg a rendszertisztító lúgos.
A rendszertisztító vegyszer a lerakódásokat feliszapolja, tehát beleviszi a fűtővízbe. Értelemszerűen ezt a "zaccot" a kezelés után el kell távolítani a fűtésrendszerből. A kazánban a hő hatására rakódnak ki a szennyeződések, ezek a lúgos áztatás hatására kevésbé oldódnak. Különösen a vízkőszerű lerakódások képeznek kemény réteget. A kazántisztítást -mint ahogy már számtalanszor leírtam-, CSAK a kazántest kiszerelt állapotában szabad elvégeztetni. Ez nem házilagos, barkács feladat! Csak savszivattyúval, megfelelő vegyszerrel végezhető. Azokat a "szakikat", akik a kazánt a falon, szétszedés nélkül akarják savazni, no, azokat sikítva kerülni kell.
Üdv Mágusok!
Érdeklődnék,hogy Termo amica eco PAB 4V/E Modulációs gázkazánunknak próbáltam a beállitási értékeit megnézni..a gombokat odatekertem,ahova írták..semmit nem csinál.. meredekség szabályzó(P4)max..Hmv (P2)max..P1 szervízállás..kéményseprő,vállán létra... ![]() szerintük villogni illene gyorsan 2 másodpercig..szerintem meg semmit sem csinál...
Érthető és világos
A Fernox F3 cleaner, mint nevében is vagyon TISZTÍTÓ!
Öntsd bele a rendszerbe, járasd 50 fokon kb. 3-4 napig utána egyenként mosd át a radiátorokat. Az F1 protector, a védelem céljára tisztítás után! Sok sikert és tiszta rendszert! ![]()
Olvasd el még egyszer a leírást, kicsit lassabban!
Pontosabban,ezt most hogy értsem?
Most már oké!60 rongy és működik a cirkó!természetesen alaplap csere!
Egy kicsit fájt.alaplap Idézet: „>> 60 rongy és működik <<” Kijött volna talán 100 Ft-ból is. Ha megnézed a képet, a D100 Graetz híd (kép bal oldalán közép tájon egy négylábú alkatrész) le van égve. ![]() Ne dobd ki a panelt, mert szvsz a cserével megjavul. És van egy pót paneled. ![]()
azért kell átmosni a radiátorokat külön, mert csak feloldódik a szmötyi és nem tud kijönni belőle?
Az iszapleválasztó nem tudja ezt kiszűrni?
Az iszapleválasztó össze gyűjti a rendszerben lévő összes
Idézet: .„szmötyit” Kijutni csak az ülepítő leengedésével lehetséges. Ami a kazánban ill. a radiátorokban rakódott le, azt kell leoldani. Természetesen a radiátorokat ÁT KELL MOSNI!
Időjárás követő szabályozás
Ez a szabályozási mód azoknál a készülékeknél lehetséges, ahol a vezérlőpanel erre alkalmas, és az üzemmódot engedélyezték valamint a külsõ hőmérséklet szonda hiba nélkül csatlakoztatva van. A kazán fűtővíz hőmérséklete (Fv alapérték) a külső szonda által érzékelt hőmérséklet (Tkülső) és a 'K' faktor függvényében automatikusan kerül meghatározásra. Egy példa erre az összefüggésre: Fvalapérték= ((20-Tkülső) * K)+20 [°C] A "K" faktor (meredekség) megváltoztatható az erre a célra rendelt potenciométerrel, vagy a készülék programozásával, amit többnyire a beüzemelő szervizes végez el. Ennek a módját a készülék típusa határozza meg. A párhuzamos eltolás beállítása az Fv alapértékhez használt potenciométerrel lehetséges, vagy programból (típusfüggő). A párhuzamos eltolással a meredekség megváltoztatása nélkül módosítható a kiválasztott görbe. Az időjárás követő szabályozás lehet egészen egyszerű, ahol csak ezeket az alapvető értékeket lehet külsőleg befolyásolni, vagy egészen bonyolult, ahol a kazán hőmérséklet változásának gyorsaságát is figyeli az elektronika és ez kihat a kazán teljesítményére (moduláció), és tág határok között változtathatók a paraméterek pld. eltolható a meredekség talppontja, beállíthatók a minimum maximum hőmérséklet értékek stb. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2013
Még egy megjegyzésem problémádhoz:
Sok gyártó lehetőséget biztosít kazánjainak kaszkád üzemelés-, különböző modulok vezérlésére. De csak akkor, ha a specifikációban leírtak alapján beszerzésre és felszerelésre kerültek! Ezeknek költsége jelentős és általában 75%-ban nem kerülnek beszerzésre! Így a kazán alaphangon üzemel! Kondenzációs kazán ki-be kapcsolós 2.700.-Ft-os szobatermosztáttal! A kazán ventillátora modulálna szegény, de nincs ami jelet adjon a külső ill. szobai értékekről. Marad a kazán 1 (2, esetleg 3) NTC érzékelője.
Tisztelt fórumozók! Kérem aki tud legyenszíves segítsen. Van egy vaillant turbó kombi kazánom melynek a kijelzőjén a ledek közűl a homokóra jelzésü villog és nem indul el a kazán. Megnéztem a használati útmutatóban hogy ez mit jelent és ezek szerint nincs benne a megfelelő víz mennyiség.Az a gond hogy rendessen fel van tőltve 1,5 bárra és le is légtelenítettem a rendszert. Van valakinek ötlete ez ügyben? Köszönöm szépen előre is
Sziasztok! CHAFFOTEAUX NECTRA TOP 2.23 FF tip kombi cirkómat csak fűtésre használom.
Most indítva: a keringető szivattyú, és a turbó ventilátor működik, viszont gyújtó szikrát nem ad, a lángképzés is elmarad. Tűztér tisztítva, szikracsúcsok, és ionizációs érzékelő csiszolva. Tavaszi leálláskor még rendesen működött. Nyák paneleken a biztosítékok nem szakadtak, földelő pontok, vezetékek rendben. Vezérlő elektronika okozhatja a hibát?
Értem,vagy legalább is próbálom megérteni a válaszod lényegét..
![]() de alapvetően a problémám az lenne,hogy egy gyártó által beállított programot szeretnék megnézni,amit ő leír,próbálom követni,de valahogyan nem sikerül..egyébként a készülékünkön minden érzékelő helyesen van bekötve,és működnek is.. a 11 .oldal,és a 23. szerint nem tűnik túl bonyolultnak,még sem csinál semmit! ![]()
Rendben!
Egy másik kérdés, a kazánunk egy SD Thema Classic C25-ös kombi. Ha szeretnék hozzá külső hőmérséklet érzékelőt, akkor mennyire kell ragaszbodni a saját márkához, persze nem a minőség rovására, de talán olcsóbban. |
