Akkor 100n 120om?
A tokban van egy 100 nanos kondi, es egy 120 ohm-os ellenallas.
Ha multimeterrel ellenallasmero allasban tudsz merni rajta 120 ohm-ot akkor parhuzamosan van, ha nem, akkor sorosan.
Amely mar megpatant azt szet szedheted es akor rajosz mi az elhelyezese.
Így van és román gyártmányúnak néz ki .Nem árt őket cserélni .
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Igen, alapvetően ez a feladata. De egy egy kényesebb - de kis áramfelvételű - helyen, pl műveleti erősítőnek, oszcillátornak a tápfeszültségét is stabilizálhatja, ha a feszültségváltozások által okozott disszipáció nem lépi túl a határadatot. Mit értek ezalatt: adott egy áramkör, ami 20mA-t fogyaszt ugyan, de 1-2-3mA-nél nem több az ingadozás. Kell neki 6V, de csak 12V stabil áll rendelkezésre, ami a többi eszközt működteti. Itt is alkalmazható a legkisebb 5..8mA-es típus, mert a soros ellenálláson eső fesz. a fogyasztó és a zener áram összegéből adódik: kiszámolod, hogy 25mA-nél essen rajta 6V, így a zeneren csak akkor folyik nagyobb áram, ha a fogyasztó csökkenti az övét - ez a pár mA pedig belül marad a határadatokon.
Alkalmas amplitúdó-határolásra,túlfesz-védelemre, sőt egyetlen zenerrel és analóg (lengőtekercses) műszerrel még fordulatszám mérőt is lehet építeni autóba... A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Nos, akkor az egy 1W körüli erősítő.
Tegnap találtam róla valamit, ha meglesz belinkelem.
Ennek esetleg valami lábkiosztását lehet találni valahol? Mert szert tettem egy ilyen szerkezetre, és jó lenne valahogy ,,életre kelteni" a szerkezetet... Szerencsére volt annyi eszem, hogy elhoztam a hozzá való csatlakozót, ami a ,,tüske sorra" való. Balról jobbra be van számozva növekvő sorrendben, 1-5 között. 1-2 tüske között van egy tüske kihagyva, a 2-3-4-5 egyforma távolságra van, az első 4 tüskénél szürke, az 5. csatlakozó pontnál pedig kék színű a vezeték. Remélem segítenek ezek az információk!
Állítólag a KA2201-el Bővebben: Link egyenértékű.
Van egy (több) fetem ami IR gyártmányú s a part number helyén 0572 van írva. A neten nem találtam róla semmit. Ha valaki tud segíteni, megköszönném. Üdv : HZ.
Az alábbi alkatrészekhez nem találok sem adatlapot, sem más infót. Szerintem eeprom lehet... ATMLH014 ATMLH024 ATMLH036 so8, tssop. Kaptam pár darabot, de így semmire nem tudom használni. Ha valaki tud valamit, kérem ne tartsa magában. Üdv.
Megvilágosodtam...
Ugyanis a legfelső sorban a gyártási idő van kódolva. A második tartalmazza az érdemi infót: pl 2GB, ez a 24C1024B, a 2ECL a 256, stb... Üdv.
Lenne egy IC: M54641L aminek a helyettesítőjét keresem. A neten találtam ilyet, de horror áron. Esetleg lenne, valamilyen olcsóbb helyettesítés? * Szerkesztve! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
Csak most olvastam el. Köszi a kimerítő választ!
Egy kicsit az alapokat el kellene sajátítanod. Egyébként a zénerhez van külön topik itt.
Tudom, azt csinálom. Túl sok az építendő és tízszer annyi a tanulandó. Rengeteg anyag itt sorakozik nekem, és egyik se értekezik még a z-diódákról, előrébb tartok még. Egyedül nehéz.
Köszönöm a linket.
Szia! Ezt olvasd át. Ha kell szakirodalom,van rengeteg,tudok küldeni csak ird meg mire van szükséged. üdv pali
Szia, köszönöm. Igazából nem tudom, mire van szükségem, mert nem tudom, mit nem tudok.
Gyakorlati infókra lenne szükségem igazán, mert már 15 éve forrasztgatok, de csak pár hónapja vált fő hobbymmá az elektronika. 10 éve programozok, úgyhogy agyam az kéne legyen hozzá, csak nem tudom, mik a lehetőségek.Pl. ez a leírás nagyon bevált nekem, még a hülye is megérti és gyakorlati információkkal lát el: Tápegységek
Szevasztok!
A képen látható autórádió hangerőszabályzó kapcsolót honnan tudok beszerezni? Vagy milyen néven keressem?
Nem rég kezdett el foglalkoztatni ez az elektronika, hobbiépítés stb. Találtam egy nagyon jó kapcsolást, és Honda NS125F tipusú motorhoz szeretnék építeni egy fokozat jelzőt. Megvan a kapcsolás is, és két REED relé szolgáltatná a jelet felfelé, és lefelé váltva. Na már most a gond... Itt ez a kapcsolás. KAPCSOLÁS Nem világos egészen, hogy ezeket az alkatrészeket onnan tudnám beszerezni... Minden megvan a Hestore.hu webáruházban, bár ez a "PIC18F2S2D" alkatrész nincs, google-ztam, és akkor sem találtam. Tudnátok segíteni nekem? Ja, és még egy kérdés. A Kivezetések megvannak az IC és a Kijelző között, de hogy melyiket hova...... azt nem vágom. ))Előre is köszönöm, és jelezném nekem még új ez az oldal, az esetleges hibákért elnézést.
majdnem lemaradt ez is...
A kapcsoláson található "X1 CRYSTAL" gondolom valamiféle kristály lehet, ebben is kérnék egy kis segítséget. köszi még egyszer... A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2013
A PIC-be programot is kell tölteni, az meg van?
Idézet: „bár ez a "PIC18F2S2D" alkatrész nincs, google-ztam, és akkor sem találtam.” Azért, mert egy nagyon gyatra minőségű rajzot nézegetsz, és ezért nem láttad, hogy az ott nem PIC18F2S2D, hanem PIC18F2520.
A kristály frekvenciája kiderül a programból, már ha van. A kijelzőnek a kivezetései ott vannak a rajzon, bár itt nem látni, de ha kinagyítod, akkor ott vannak a szegmensek nevei: a, b, c, d, e, f, g.
Köszönöm szépen !
![]() Program az nincs... de majd előkutatom |
Köszönöm a linket.
