Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   149 / 314
(#) 1984white válasza 1984white hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Senki sem ismeri ezt a típust?
(#) spgabor válasza matyusz hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Szia,
Fetek rendben voltak, viszont a négy darab 2SC5707 hiányzott. Valaki kiszedte már elöttem, így ezeket pótoltam. Más hiba a panelon nincs a kondenzátoron kívül. De azt cserélem, amint tudok venni a boltban, csak most nem volt ma készleten.
Üdv:
spgabor
(#) Buvarruha válasza 1984white hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Ismerős, de mindíg elfelejtelek megnézem.
(#) uniman válasza 1984white hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Belinea 10 19 11 LCD monitornak is ez a tápja.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2013
(#) 1984white válasza uniman hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Köszi! Szuper. Esetleg rajzod van az inverterről?
A két zéner típusát nem tudod ami az inverter vezérlőic mellett van?
NEm ugyanilyen, de hasonló licsungcsend inverterem van, ha megmondod, hogy milyen vezérlő IC van ajta és pontosan hol is van az a mellette, illetve mire vannak kötve, akkor tudnék segíteni.
(#) halasiakos válasza halasiakos hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Na sajnos nem bírtam kicserélni az elkókat, mert 270mf elkóm nem volt otthon, nem is láttam még ilyet, de megpróbálok rendelni. Esetleg 330mf nem lenne jó helyette? Amit még megfigyeltem, hogy amikor felvillan a háttér, akkor a táp kattan egyet és azonnal tilt az inverter, de a tápfesz nem esik le, megvan stabilan a 24V. Olyan mintha valami beterhelné az invertert brutál módon, de ha bármelyik csőcsatlakozást lehúzom az inverterről, akkor elindul kb 2 mp-re és utána tilt, akkor nincs ez a hang sem. Zárlatos alkatrészt nem találtam.
(#) elektros90 hozzászólása Okt 11, 2013 /
Sziasztok. Van egy Acer P193W tipusu LCD a kezem ügyébe. Éppen ezt használom most. A probléma az vele, hogy fütyűl a fénytől függően. 100% nál elhallgat, csökenő fénynél növekszik a hang frekvenciája egy bizonyos tartományon belül.
(#) eyess válasza halasiakos hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
A 330uf elkót beleteheted nyugodtan.
Most elvileg az lenne a helyes út , ha ki tudnád próbálni csak a csöveket , hogy megtudd jók e.
Az hogy lehúzod a csöveket az inverterről abból nem tudjuk meg , hogy merre is kellene elindulni.Ugyanis némelyik monitor eleve tilt , ha csövek nincsenek rajta.
(#) eyess válasza elektros90 hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Mindenképpen a tápját kellene megvizsgálni.
(#) kadarist válasza elektros90 hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Megvizsgálni és legalább a púpos kondikat kigyomlálni belőle.
(#) halasiakos válasza eyess hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Tudomásom szerint mindegyik tilt ha nincs rajta egy cső, de az a furcsa, hogy ez azonnal tilt, ha mind rá van dugva, szinte fel sem villan csak 1 pillanatra, de ha egyet lehúzok, akkor csak kb 2 mp után tilt. Olyan mintha inkább inverter hiba lenne ez, mert csőhibánál nem szokott azonnal tiltani, csak 1-2mp múlva. Hogy tudnám kipróbálni a csöveket? Mivel négyesével vannak így elég macerás sztem.
Az lenne egyszerű ha lenne kéznél egy másik gép , de gondolom nincs. Esetleg , ha van otthon energia takarékos izzó , és wattban megtudja hajtani annak az elektronikájával némi nemű tájékozódást talán tudsz róla kapni , hogy elindul e mennyire világít stb stb stb
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
(#) Buvarruha válasza elektros90 hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Öregek már a trafói és a PWM szabályzás miatt fütyül, mondhatjuk, hogy normális ilyen korban.
(#) 1984white válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Ok. Köszi a segítséget. A mellékelt rajzon a D101 és D107 smd dióda típusa érdekelne. Sima, nem zéner ez a dióda előbb rosszul írtam. A bit3193 mellett van a dual-fet előtt.
(#) 1984white válasza 1984white hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Pontosítanék és elnézésed kérem "Buvarruha" kolléga:
Az inverterem ezzel megegyező:
A D102 és D103 diódák érdekelnének. A rajz az inverteremmel teljesen egyezik.
(#) eyess válasza 1984white hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Most melyik dióda érdekel, mert most másik típusokat írtál .
Egyébként , ha a D101,107 érdekel , akkor az ugyan olyan mint a D102 , és a 103 vagy mind a négy hiányzik ?
(#) 1984white válasza eyess hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
A D102 és D103 dióda érdekelne az utoljára linkelt rajzról.
Ez a monitor 19 colos igaz ?
Igen. Yakumo 900g a típusa. A panel AI-100b rev 2. Lien Chang.
Ok 1N4148 smd változata mehet bele egész nyugodtan.
(#) 1984white válasza eyess hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Szuper. Az van is itthon. Köszönöm!
(#) Hollowdrums hozzászólása Okt 12, 2013 /
Lcd monitorom táp részen a 450 V 120 µF-os kondi lába kiégett. Ha csak 100 µF-ost tennék egyelőre bele, akkor nagyon instabil lenne a monitor? (Szolnokon semmi nincs nyitva hétvégén, hétfőn már tudok venni belvalót!)
köszönöm
(#) Buvarruha válasza Hollowdrums hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Jó lesz az.
(#) Hollowdrums válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Rendben, köszönöm!
(#) eyess válasza 1984white hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
De azért jó volna , ha megnéznéd a Q1 et , mert az a dióda valamiért csak kiment.
További segítségre lenne szükségem.
Kicseréltem a 450V 120µF-os kondit, el is indul a monitor, de nem teljesen oké.
Folyamatosan kikapcsolgat készenlétbe és onnan vissza.
Ez egy hp-1740 lcd.
Elképzelhető, hogy az a 20µF szívat engem?
Remélem tudtok valami biztatót mondani ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
(#) eyess válasza Hollowdrums hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Nem valószínű , de még a táp lehet , hogy nem tökéletes .Szekunder oldali elkóknál nézz szét esetleg.
Milyen ennek a tápja nincs véletlenül benne egy LD7575 ic ?
A q1 jó. Sajnos kiforrasztás közben esett szét a dióda. Szerintem a forrasztást nem bírta.
A másik dióda viszont jó, de azt is cserélem.
Következő: »»   149 / 314
