KB 23000 vadi újba .
Ez tökéletes alaplap hozzá?
Képet tudol feltenni róla
A BN41-00899A-MP1 ről kérdezed ugye ?
Vagy az is csak csak hasonlít ? Most nem tudom , akkor melyik az eredeti ? BN41-00899A-MP1 ez ?
Igen ez az eredeti ami benne van BN41-00899A-MP1.0
Ahogy irod ehez néztem hasonlokat ahogy irtam és emlitedted hogy nem tökéletes hozzá. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
Ez neked van?
Láttam ilyet az eBay-on is Mennyiért adnád ha kérdezhetem
Nekem nincs ez pont az ebay es.
De mi is van ezzel miért kell egy egész main ? A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
Hibajelenség a következő:
Áram alá helyezve a készenléti led villog hatszor utána semmi, távon ha nyomogatom a gombokat gyorsabban villog,mig nyomva tartom mintha müködne,a hangszóróbol enyhe halk zugás halható de hangeröre nem reagál. Már cseréltem táp-panelt de a hibajelenség ugyan az. A feszültségeket megmértem az invertelpanel megkapja a 24v-ot a Mainra-is megy 12v 5v 3,3v de sehogyan sem akar életre kelni,a feszültségeket rajzról ellenöriztem azok rendben vannak a main-panelon is de mig méresgettem eléggé melegszik az árnyékolt fémrész, pedig csak a táprol jövö vezetéket tettem már csak rá Ezért gondolom hogy rossz,és hogy érdemes-e idöt pocsékolni rá vagy érdemes másikat tenni bele,mi a véleményed erröl
Nem biztos , hogy az a rossz ami a borda alatt van , lehet az is , de inkább még mindig arra gondolok , hogy valami beterheli a tápot .
Működtetve kellene mérni a feszültségeket , ha nagyon leesik bármelyik is , akkor a táp a hunyó. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
Jó,majd megpróbálom
Amúgy melyik megyében laksz én Hajdu-Biharban
Messze tőled , de nézd csak ez a táp van benne ?
http://1.1.1.2/bmi/www.hobbielektronika.hu/forum/files/5d/t_5d6c8a8d5e2f7fe2b5e5942bbf3cc9f0.jpg
Hát az enyém lkicsit más, véleményed? További szép estét,jó éjt A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
Ok folytatjuk majd szia
Nem találkozott valaki olyannal, hogy kb. fél óra után elkezd zavaros lenni a kijelző és lecsökken a fényerő?
A zavar olyan, mintha földhurok, vagy valami más zavar lenne az adásban például, de PC-ről megy a cucc.. ![]() Annyira sikerült leszűkítenem, hogy a mainboard után vana hiba, ami valószínűleg a T-con, de elképzelni sem tudom, hogy milehet ez.
Valami melegszik az oké, de mégis mi tud úgy felmelegedni, hogy eredményeképpen zavaros és sötét lesz a kép?
Videó processzor , mainboard processzor, táp egységnél valami gond ilyenek.
Azt tudnám javasolni , hogy üzemeld be , és ha előjön a hiba vegyél a kezedbe egy hajszárítót ,ami tudd hideget is fújni , és próbáld visszahűteni , azt a területet , ami túlságosan meleg .Legyen az táp , vagy mainboard , vagy bármelyik része a tévének.Ha változás lép fel jó irányba , akkor máris behatároltad a helyet ahol valami gond lehet , és utána már könnyebb lesz a hibát is megtalálni.
Már be van határolva, a mainboard-ig rendben van, a t-con lehet ami elmelegszik, de az sem reagál a hűtésre.. Hagyom a fenébe, megy vissza a gazdájának.
Sziasztok. Most hogy nem rég meg javult a kis lcd tv-ém. Meg adta magát a nappaliban a nagy.
Hello Sepu666.
Azt a tévét, hogy nézhetted eddig, ha nemrég vetted hibásan...nannee! Ráadásul minimum a 3-4. tulajdonosa lehetsz így hibásan, hiszen profitól vetted... Talán az összes cucc hibás lehet benne...veszel bele egy új T-Con és máris kiderülhet, hogy a mainboard-ja is hibás. Tehát kell bele az is...aztán már csak az LCD panel kérdéses...A tápja, invertere és a háttérvilágítása az "príma"! Persze, ha szerencséd van akkor elég a T-Con forrósodó AS15-F chipjét újra cserélned...első körben. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Jó napot. Igen vetem nem rég ilyen tv-t. De azért hogy ha valami van a sajátommal legyen némi tartalék alkatrészem. Ami sajna be is következet.
Az a baja, hogy tönkrement, innen elég nehéz megomondani. A melegedő IC nyílván meghalt, ezt kár is tovább ragozni.
Én is erre gondoltam hogy meg halt. Hétfőn rendelek egy ic-t bele és csere után többet tudok. Addig meg marad a méregetés. Csak nem tudom hogy a mérési pontokon mennyi az a feszko aminek lennie kell rajz nélkül.
Hello Sepu666!
OK, de azért rögtön is megírhattad volna, hogy 2db tévéd is van és mindkettő közel ugyanazt a hibát produkálja, vagyis ugyanaz chip forrósodik....csak az kérdés, hogy a meghibásodott IC akár további alkatrészek "hálálának" az okozója is lehetne...
Ez igaz. De eddig bírta a saját.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
Hello Sepu666!
Akkor talán bele kellene egy másik T-Con-t próbálni...de ezt már mutattam. Ha beszerzed és beépíted, kiderül hogy csak ennyi hibája volt...vagy kiderülnek a további gondok. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
Üdvözlöm a tisztelt szakembereket!
Egy Daewoo sl-150t sasszíjú LCD tévéhez kérném a tisztelt kollégák segítségét a jelenség a következő bekapcsolás után kB 10 percig kifogástalanul működik a készülék majd a kép eltűnik a hang tovább szól. A kép árnyalata megmarad világítás nélkül, valami a táppal lehet de nem jövök rá mi kondikat átforrasztottam púpos kondi nincs. Mintha az inverter nem adna feszkót. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni egy SAMSUNG LE40A616A3F típusú LCD tv-vel kapcsolatban! A következő a probléma vele! Bekapcsol,képet ad,de kijelző jobb oldalán egy 25-30 cm-s részen szép a kép,onnan a baloldali végéig folyamatosan erősödnek a színek. A kijelző kb a bal féltől a feléig olyan mintha késne a kép! Látni a képet,de ha képváltás van akkor később tűnik el a bal felén a kép,miközben a másik kép már ott van! bekapcsoláskor jobb oldalról bal oldal fele halad a fekete háttér. A jobb oldalon lassan megy minta nem tudná frissíteni a képet! Nehéz leírni ezt a problémát,remélem valaki találkozott ezzel a gonddal! Mi lehet a baj?
Tönkrement a kijelző, valahol szakadás van.
