Sziasztok. Vettem egy Sony TC-KE240 magnódecket. Fülhallgatóval kipróbáltam és nagyon szépen szól, de egyébként is szép állapotban van. Tekerés indításakor hallani egy pillanatra, hogy egy idő után majd cserélni kell a szíjat. Azt nem tudom megítélni, hogy a fej mennyire kopott. Hozzávaló szíjat, görgőt és esetleg új fejet be lehet szerezni valahol? Hogyan és mivel kell tisztítani?
Azért vettem, hogy mp3-ból jó minőségű felvételeket készítsek kazettára, csak az a gond, hogy nincs olyan lejátszóm amin van erősítetlen aux kimenet. (Nemrég vettem egy kis hifit, de azon csak bemenet van és új cuccot most nem szeretnék venni.) A dvd lejátszón van stereo rca kimenet, de lehet változtatni rajta a hangerőt.
Ha nem akarsz vele felvenni, megteszi bármelyik sztereó kombináltfej. Szíjat kiveszed, spárgával meghatározod az átmérőt a kerületből(matek!), megméred a szíjtárcsát, majd a méretekkel elmész a linkben ajánlott boltba. Görgőt nem tudom, hol lehet szerezni, én bontott magnókból válogatok. Tisztítani vegytiszta alkohollal szokás a magnó belsejét. MP3-ból ne készíts felvételt, inkább flac-ből, de még jobb lenne LP-ről! A fej kopottságát nagyítóval kell meghatározni egy "0 km-es", vagyis új fejhez képest.
Direkt felvételre vettem. A fej, ahogy összehasonlítottam nincs még olyan rossz állapotban, hogy cserére szorulna, de jó lenne majd pótlásnak egy hozzávaló minőségi fej. Egyébként a gép csak egy irányba játszós. Sok kedvenc számomat még mp3-ban is nehéz beszerezni, nem még más formátumban. FLAC-ből pedig csak kevés van. Nem mellékelted a linket.
Ok, mellékelek. Nem kérdeztem: háromfejes a készülék? Ha igen, az jobb, mert felvétel közben lehet ellenőrizni a minőséget, annyi késleltetéssel, amennyi idő a szalagnak kell a két fej között.
Szíjak
Csak két fejes. 2000-2001 körüli a gép - szóval nem egy túl régi darab. Ahogy elnézem a felhozatalt, görgő még akad majd hozzá, de hozzávaló minőségi fej nem tudom honnan lesz hozzá.
Ha lehetséges, készíts valami új kazettára mérőjeleket, szabvány szerintieket. Létezik PC-re hanggenerátor. Elég minőségi az ALPS gyár fejei, azt ajánlom, olyat teszek a Technicsbe, igaz, nem belevaló. Lejátszani jó lesz az. Kivezérlést erősen ajánlott kézzel szabályozni, ezenkívül a felvételt elég -20dB-ig kihajtani, mert itt lesz egyenletes az átvitel. Legfeljebb utánállítasz az erősítőn.
Jó estét mindenkinek! Egy rövid kérdésem lenne. Valaki meg tudná mondani, hogy a Marantz Model 5000 típusú deck-be milyen fajta lejátszófej való? Sajna eléggé kopottnak tűnik.
Előre is köszi a segítséget!
Sziasztok! Pioneer CT 506-ba keresek lendkerék szíjat. O-gyűrű nem jó, mert bordás kell. Ha valaki tudja, milyen méret kell, meg hol lehet kapni, kérem szóljon!
Lejátszásra szinte bármelyik jó +-20%-os impedancia-eltérésen belül (és természetesen egyező mechanikus méretekkel, de az a deckek 98%-ában egységes). Felvétel már nehezebb ügy, eredetit szerezni maximum bontottból lehetséges, olyat viszont ezekből a '70-es évek végi készülékekből nagyjából esélytelen itthon találni. Viszont egy tippet tudok: nekem egy '83-as Marantz deckbe nagyon jól bevált egy, a 2000-es évek elején az aránylag jobb készülékekbe szánt fejtípus (ha érdekel, teszek fel róla fotót), amit aztán végül sok helyre beépítettek, szóval akár ilyen műanyag mechanikás Cd-s rádiókból is bontható. 230 ohmos, ha a tiedben 235-ös Marantz fej van, akkor jó lehet szerintem.
Egy Philips N5421-es deck beállításában kérnék segítséget. A rajzot jó minőségben feltöltöttem külső oldalra, a két pirosan bekarikázott trimmer potméterrel mit kellene állítani? Azt gondolom, hogy a Dolby áramkörhöz tartoznak, az pedig jelenleg csak annyiban működik, hogy a jobb oldali műszer alaphelyzetét felemeli kb. -10 dB-re, de a zajt egyáltalán nem csökkenti.. Persze ha pontosan szintezni kellene, akkor úgy sem tudom megcsinálni felszerelés hiányában, meg egyébként sem használtam soha a zajcsökkentőt, csak érdekelne. Az összes többi potméter is el volt tekergetve (főleg a bal csatornáé) - a felvétel totál féloldalas volt, pedig a fejnek semmi baja, mert a két tekercset felcserélve nem fordult meg - , azért gondolom, hátha csak beállítási hiba lenne.. A készülék rajza
Van egy Technics magnódeckem aminek motorja fordulatszám szabályzós, de nem jó, mert ingadozik a sebessége. Újat már sehol nem kapni. Tudtok-e esetleg valakit aki javítja a motort?
Motorokat lehet még kapni, nézz szét itt
Tapasztalatom szerint az ilyenekre kár időt fecsérelni, akárhogy pucolod, reszeled, forrasztod, legfeljebb csak ideig-óráig lesz jó. Azt javaslom, hogy tegyél bele egy sima 600Ft-os kínai motort a HQ-ból, és csao. Ha netán az elektronikája figyeli a tahot, egy két tranzisztorból összetákolt multivibrátorral be lehet tömni a száját.
Egy AKAI CS M-2 vagy 3 robbantott rajzát keresem, ha tudna valaki segíteni. Köszönettel előre is! * A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
Sajnos már néztem ott is és a motor típusszáma szerint mindenhol a neten, de nem találtam.
Köszönöm a segítséget, de sajnos én nem értek ehhez. *
Nem tipus alapján kell keresni, hanem feszültség, fordulatszám és forgásirány szerint.
Feltettem a problémám apróhirdetésbe, mert csak ott lehet konkrét segítséget kérni.
Kérlek keresd meg, és ha tudsz segíts. Előre is köszönöm.
Akár privát üzenetet is írhattál volna neki. Csak a nevére kell kattintani.
Köszi a segítséget, még új vagyok, és nem ismerem ki magam teljesen.
Kollegák!
A képen látható nyomógörgőre lenne szükségem egy AKAI CS-M02 kazettás deck-hez.Segítsetek, hol tudnék venni egyet? A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
átmérő: 13,5 - 14 mm.
magasság: 8 mm. tengely vastagság: 2,45 mm Előre is köszönettel
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=mpcr_tp_01
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Nos, ez nekem is újdonság, ezt a görgő típust ismerem, de nálunk a vidéki boltban már 2009 végén kifutott, többé nem rendelhető termékként adták az utolsó darabjaikat. Nem gondoltam volna, hogy Pesten még raktáron van belőle. Abban az időben sok decket javítottam, biztosra mondhatom, hogy ez a típus az Akai kb. összes VT-nél gyártott típusába tökéletesen beleillik.
Sajnos már itt is kifutó... Pár év múlva már sehol se lesz efféle gumiáru, legfeljebb az ebayon.
Jó estét mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni Technics M17 magnó ügyében. Hiba egyik pillanatról a másikra jelentkezett előzmény nélkül. Bezajosodott a bal csatornája és lejátszási szint is csökkent. Amit idáig csináltam nem hozta a megoldást: átcserélgettem a Dolby és fejerősítő ic-ket, méregettem az (elkókat de mind jónak tünt,) feszültségeket. A bal csatorna feszkói 1V-tal kevesebb de azt sem találtam hogy miért. Egyébként töröl és vesz is fel. Van kapcsrajzom is hozzá de most már nem tudom mit csináljak vele hogy jó legyen. Nem értem, mi lehet a baja? Előre is köszi a segítséget.
