Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
A webáruházban ellenállás huzalt nem lehet kapni vagy csak én nem találom?
Egyelőre valóban nincs, de dolgozunk rajta.
LL103C diódát be tudnátok szerezni? Köszönöm.
Van valamilyen szükséges paramétere ennek a diódának, amiben a BAS85 rosszabb lenne? Mert az van a kínálatban.
Korábban kértem hogy szerezzetek be pár alkatrészt az akkor még fejlesztés alatt álló labortápomhoz amit most egyébként most ismételten köszönök! Be is szereztétek őket, én meg így össze tudtam már állítani a HEStore-os kosár fájlt amit az elkészült labortáp cikkében belinkeltem, így az utánépítők jelentős része tőletek vásárolja meg a táphoz szükséges alkatrészeket. Ezt tudom mert számos visszajelzést kaptam róla. Na szóval, most ehhez a labortáphoz készül egy hálózati rezonáns táp, melyhez ismételten szükséges lenne pár alkatrész hogy ehhez is tudjak HEStore-os kosár fájlt mellékelni. Ezek a következőek: 1.- IRS27951 kapcsolóüzemű vezérlő IC SO-8 tokban. 2.- STP20NM50 n-csatornás teljesítmény-fet. Ha esetleg ezt nem tudjátok beszerezni, akkor STP23NM50N, ha ezt sem akkor STP19NM50N, ha ezt sem akkor SPP24N60CFD, ha ezt sem akkor SIHP25N40D, ha pedig ezt sem akkor SIHP22N60E. Ezek közül csak az egyik kell, sorrendben írtam őket, azaz a legjobb a STP20NM50 lenne, a legkevésbé jó pedig a SIHP25N40D de mind az öt típus megfelelne. 3.- 47nF-os fóliakondi ami 400V-os vagy nagyobb. Van ilyen most is a HEStore kínálatában több is, de az vagy MKS vagy nincs is odaírva az anyaga. Nekem azonban mindenképp MKP kellene, a legjobb az MKP10 lenne, de bármilyen MKP jó. 4.- ETD29 fekvő cséve. 5.- ETD29 ferritek prioritási sorrendben: PC95, PC47, N97, PC44. A legjobb lenne a PC95, a legkevésbé jó a PC44, de mind a négy anyagú megfelelő lenne. 6.- ETD29-hez klipsz. A 4, 5 és 6-os pontokban írtak nem fontosak, csak jó lenne ha lenne. De ha nincs az sem probléma, az első három, főleg az első kettő kellene mindenképp.
Javaslatok a 2-es ponthoz: STW20NK50Z, STP20NM60FD.
Jó lesz, köszönöm
Ez az LCD modul már elég régóta van a Peltier modulok között.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
Hát, biza magától nem megy a helyére.
Köszönöm szépen! Viszont az STW20NK50Z-t nem én írtam hanem _vl_ kolléga. Sajnos ez nem jó mert túl nagy (kb a duplája) a gate-töltése.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2013
Sorry, összekavarodtak a szálak. STP20NM50 A beszerzés sajnos beletelhet (jó)pár napba.
Pár nap alatt: 16F88 I/SO
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
Banánaljat keresek, aminek csavaros az eleje, bele lehet szorítani egy sarut. Fémdobozba építhető be, tehát szigetelőgyűrűs. Nagyáramú, általában 30-40 amperes rádiótápot csinálnak vele az amatőrök. Találok valahol itt ilyet?
Azzal a füllel az ránézésre se tud 30A-t...
"1,5 mm2 rézvezeték ajánlott terheltetősége 30A"
(Forrás: RTÉK 1994, 124. o.) Az a kis fülecske simán van 1,5 mm2. Szerintem...
Nem kötelező azt a fület használni. Lehet helyette a kábelre illő saruval is. akkor már tuti jó.
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy az exportált kosár tartalmát lehet e kombinálni? Úgy értem van egy eszköz, ami két részből áll, az egyik a vezérlőpanel, annak megvannak a külön alkatrészei elmentve egy listára, és van maga a vezérelt panel, amin szintén megvannak az alkatrészek, elmentve egy másik listába. Rendeléskor be lehet tölteni a kettőt egyszerre?
Persze, egymás után kell beimportálni a fájlokat.
Köszi. Egy "picit' mellécsúszott, de azért menthető.
Próbáltam találni valamilyen dekorációs keretet a kétsoros karakteres kijelzőhöz. Nem jártam sikerrel. Létezik ilyen termék, vagy funkciójában hasonló bármi más, ami képes a kivágás anomáliáit esztétikusan lefedni?
Esetleg valami házi megoldás? Bővebben: Link
Ha nincs hivatalos alternatíva, akkor azt valamivel pótolni kell. Eddig nem láttam olyan megoldást, ami házilag elkészítve, korrekt megoldást vagy legalább kielégítő eredményt nyújtott volna.
Amit keresek (amit láttam) az egy egészen egyszerű kis műanyag karima volt, ami belül a kijelzőre takart rá, kívül meg a dobozra. Fából, Én is elkészítettem a saját változatomat már egyszer, de ez is több órás munka eredménye (melléklet szerint).
Természetesen lehet kapni 2x16, és a 1x20 LCD-hez keretet, mert anno nekem is kellet. Itt lesz, a lap alján: Bővebben: Link Remélem segítettem. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
