Bocs lehet megzavartak a szövegek...
Na mint ahogy azt szabi is mondta, kimaradt a 3-as láb GND-re kötése. Az 1,3,5 lábakon lévő ellenállások túloldala sem stimmel szvsz... Már vagy 10 éve építettem ilyen cuccot, örömmel tapasztalom, hogy még mindég ilyen sikeres... nade a konkrét kapcsolásra már nem emlékszem fejből, kisegítenél vele? Úgy egy cseppet könnyebb
Jah, igazad van, azok feltűnően a levegőben lógtak...
De a rágin is így van... asszem Most milyen, bejeloltem a változásokat!
Most használom először ezt a progit
![]() Nem vagyok hozzászokva... Orcad közelebb áll hozzám, csak nem volt tda-hoz footprintem, és azért gondoltam legyen ez.... Orcad azért biztosabb... Footprint készitésérol nincs valakinek magyar cikk?
Elnézést, másik kapcsolásra emlékeztem... nincs gond az ellenállásokkal.
Na szóval maradt a 3-as láb földre kötése, mint hiba. Meg egy esztétikai... C6 csak 1n... nem elektrolit. Bocs a félrevezetésért.
szedd ki a 3 ellenállás földre kötését... azok valóban a "levegőben lógnak". Kapcsrajz híjján én tévedtem!!!
Egyébként jó!
de mért nem jó amit csatoltál? (sárga lapos)
az rték2002 -es számába van Urbán P.-i féle amugy.. a tápot puffereled és egy 100n-val szűröd a zajt is, akkor minek még 1* pufferelni és szűrni az ic panelén? nem hiszem, h annyit dobna rajta, hisz ez nem High-end cucc ha ezt akkarod ám legyen, de akkor hogy nagyon fain legyen, akkor a gréct diodából csináld és a dióda mellé párh.-ossan tegyél 100n-t
HEHEHHEHE
Kösszz!! Már az életkedvem is elment már kezdtem gondolkozni, hogy télleg ilyen balf*sz lennék, hogy 2 változtatást nem tok megcsinálni... KÖSSSZ
Ez akkor a jó?
Megerősítettem azok a huzalokat, ahol a "kraft" megy.. Ennyi elég? vagy még valahol?
Amugy a 2 kapcsolás kozott lényegi kulonbség van?
Egyáltalán miért vannak ezen megváltoztatva az értékek+ ez a 2 dolog? (ettol lesz jobb a mély, amit már írtak?) Lehet rossz kapcsit választottam...? Arrol a másikrol már több spéci leírást láttam, nyák, beultrajzot...., de erről....
Most már a sárgalaposat csinálnám, de bevásároltam ehhez
szerintem mostmár jó!
hozzá se kellet volna nyulnom...
Nekem is ez a TDA2030A van... Hűtés? Mennyire rizikós? MeKKora borda kell neki? Ha netán túlmelegszik mi történhet? Megolvad?
a 3-as lábbal milesz ??? , ha nem húzod a gnd-re nem lesz jó
Slope irta: Idézet: „Na szóval maradt a 3-as láb földre kötése, mint hiba. Meg egy esztétikai... C6 csak 1n... nem elektrolit.” nem szeretem a keserűcukrot ![]() ![]() ![]()
Hm?
Most jó? A vezetékvastagságok? Elég ezeket a részeket megvastagítani? Ez nem csipkelődés akart lenni! De nem kötelező szeretni sem... A kondi házát még módosítom, de az nincs itthon, nem tudom a méretét, mint a kerámiáét sem...:help:
A kondinak 1 raszter elég.
A vonalvastagság szvsz megfelelő, talán még a GND 3-as láb közötti szakaszt vastagíthatod, csak az arányok miatt Ha túlmelegszik... ezekben az IC-kben van hőmegfutás, és kimeneti rövidzár védelem, tehát "elolvadni" nem fog... persze hűteni kell! Hűtőborda méretezésből sosem jeleskedtem, többnyire csak saccolni szoktam, és a sacc+1-el nagyobb elvet követem Nézz meg hasonló erőlködőket, főként a hűtőbordát. Egyébként az a graetz ami után érdeklődtél kevés lesz... ha jól veszem ki max 1,7A-t bír. Mondjuk 20V-ról hajtva ~1A/csatorna, de figyelembe kell venni a bekapcsoláskori szűrőkondi terhelését is. Én 3-4A körül javasolnám, illetve mindenképp legyen nagyobb, mint a trafó max árama.
van benne hiba még mindig...
, bár az esztétikai hiba..
Még meg lesz nyújtva, hogy lehessen vasalni...
Meg mint írtam, 2 kondi mérete még kérdéses... Alakul még majd ez, nem sokat , de fog...
Most akkor:
Nekem ugye 2030a van, tehát nagyobb feszultséget bír... Mondjuk ezt a kondik nem bírnák, mert 25 v-osak... DE: erre most azt írták, hogy 8-18V tápfesz, ha kicserélném a kondikat, és nagyobb tápfesszel dolgozok, az noveli a teljesítményt? vagy a hangzás jobb lesz? vagy csak jobban melegszik? mekkora tápfeszt ajánltok, amin leadja a max teljesítményt? (ha kell veszek nagyobb kondikat-50vosat)
az a baj amugy
, ha meg tükrözöd akkor a left lesz jobb oldalt a másik meg ellenkezőleg.. táp 12-44v ,nyílván nagyobb fesz nagyobb telj., nagyobb fűtéssel is jár term. az elkok meg 50v ossak legyenek min. ha nagyobb feszt bír nem melegszik!
ezek szimmetrikus feszultsegek?
még 1 kérdés?
Az 1nF-es kondi milyen "kiszerelésű"? Lábtávolsága mennyi?
NEM amit rajzoltál az csak szimpla tápról megy, de lehet rajzolni másik nyákot amin szimmetrikus a tápellátás..
tda2030a.pdf - 7 es oldalon, nyákkal együtt pl. üdv
ebbe a témában még nem vagyok otthon, másban sem nagyon
![]() Kössz! Ez ugye a "sima" trafót jelenti? Pc táp? Vagy az kevés a 12 volt(ocská)jával? Na vasárnap megyek bolhapiacra is Csak át ne b*sszák naiv fejemet
a számító táp is megteszi, de akkor szimmetrikus táposat kell csinálni, és rá kell kötni a +12-t, -12-t, és a földet. Csak lehet, hogy nem tetszik majd a tápnak, és kikapcsol...
Én az előbb felyeztem be egy szimpla táposat, de a táp részét nem csináltam meg, vettem hozzá egy 230/24os 35VA-es trafót, remélem nem lesz gond vele...
melyik b.piacra ??
pc táp jó lesz sárga a 12v-t
A PC táp felejtős, kapcsüzemű és nem ilyen típusú terhelésre méretezett.
Részletezni most nem fogom az okokat, de nem ajánlom! |
Megolvad?
