Nem volt bolygatva semmi. Azt az egyetlen egy ellenállást cseréltem ki semmi mást nem csináltam.
És pedig az kereken 6 V. Használtan vettem, a babrálás lehetséges, de forrasztás nyomát nem látom. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
Mekkora feszültség esik az R152-őn? Így ránézésre is 2W-ost választanék előtétnek. Q151 nem forró?
A Q152-es tranzisztor mérési értékei:
Kollektor-test között: -31,2V Bázis-test között: -14,8V Emitter-test között: 14,2V Az R152-es egyik felén 32,5V van a másik felén 11V kereken. És de igen, melegszik a Q152 elég érezhetően még üresjáratban is! A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
Ott valami nagyon szívja a pozitív tápot! Lehet nem is a Zeneren ül Q151 bázisa.
A rajz alapján még nem találtam indokát. Az előbbi méréseidből arra következtetek, hogy R152-őn 20V esik, az a 220 ohm ellenálláson 90mA-t jelent. (1,8W disszpáció ettől még a 2W-os ellenállás is megpörkölődik). Lehet azért már jóval 220 ohm feletti az értéke a hőterheléstől. Rámérnél kikapcsolt állapotban?
Persze! Kikapcsolt állapotban, de beforrasztva 223Ohm az ellenállása. Kiforrasszam és úgy mérjem meg?
Akkor még nem égett el egészen
Nem melegszik és nem is púpos. Gyönyörű szép 100µF-os 16V-os kondi
Haladj tovább bátran. A műveleti erősítő melegszik-e, hány volt esik R47-en?
R47-esen 4,2V esik. A műveleti erősítő olyan 5-6 perc után is hideg, viszon t egy meglepő dolgot tapasztaltam. Ha bedugom a hálózatba a windows abban a pillanatban ad egy olyan hangot mint amikor eltávolítja a pendrive-ot. Amikor kihúzom akkor meg olyat, mint amikor csatlakoztatom. Többször is kipróbáltam.
Az R47-nél kell szétnézni! Ott szökik az áram. Biztos meleg az is.
Igen langyosodik az is. Közben a Q2-es tranzistort is megmértem, és ON állásban minden lábán(a testhez képest) 1V esik. AUTO állásban pedig:
Kollektor-test között: 0V Bázis-test között: 13,8V Emitter-test között: 13,8V Az R45-ön meg nem esik feszültség. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
Ezek szerint AUTO állásban R152 simán megtapintható?
Na, mi terhel be ON-ban? Kövesd a rajzot!
AUTO állásban teljesen tapintható, mivel ilyenkor a LED is piros, tehát az erősítő kikapcsolt állapotban van, és a jelre kellene bekapcsolni neki, de ezt nem teszi meg! Mit is mérjek R40-et, R42-tőt és Q1-et?
Azt figyeld meg az SW2 honnan vihet testet R47-re ON állásban. Nem sok a lehetőségek száma
Nyilván rossz irányban haladok, mert az R40 és R42-tőn 0V esik. A Q1 kollektorán a testhez képest 14V a többi lábán 0V.
Ott vagy a célnál! Ha fáradt vagy tedd el holnapra.
Nem teszem el holnapra, mert megölne éjjel a kíváncsiság
Langyos, még egy ellenállás befut arra a kapcsolóra, amelyiken bizony jelentősebb áram is folyhat.
Mivel nincs több arra!
Vedd észre, hogy a rajz picit felületes! Az U3/B 5-ös láb vagy az R47-re kapcsol, ekkor fix működés van, vagy R46-ra - ez az automata bekapcsolás, és végül R44 a fix kikapcs. A kapcsoló, vagy környezetének valamilyen hibája miatt "ki" állásból elmozdítva a 10 ohm (R44) rajta marad, ezzel egyik állásban az AUTO funkciót rontja el, a másikban a tápot terheli halálra. A 47 ohm/ 10 ohm osztás eredményez akkora feszültséget, hogy az IC át tud billenni BE állapotba. Tehát elő az ohmmérőt! Szerk.: az R46 mehet állandóan az IC-re. A kapcsolónak az AUTO állásban nem kell semmit összezárni! A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
Az R47 és R44 egy és ugyanaz az ellenállás aminek értéke 10,5 Ohm.
Bocsánat, nyilván elírták a NYÁk-on. A Kapcsoló egy külön panel aminek a tetejére R44-van írva az aljára R47 de a nagyobb NYÁK-on is van egy R47 ami 46,9 Ohm. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
Ezt hogyan kell érteni? Nem csak az értékük egyforma? Az egyáltalán nem probléma.
Konkrétan leírom, hogy mit látok. Látok 2db NYÁK-ot. Az egyik a kapcsolóé amin van a LED és az R44-es ellenállás(10,5 Ω). Ha ugyanezt a NYÁK-ot alulról nézem forrasztás oldalról, ott R47 van írva. Viszont a nagyobb NYÁK-on(ezen van minden más) itt is van egy R47, aminek az értéke 46,9 Ohm. Tehát mindkét ellenállás értéke megfelelő.
Jó, ezen lendüljünk túl. A kapcsolós NYÁK-on lévő 10 ohm csak kikapcsolt állásban érintkezhetne SW2 "C" jelű lábával.
Hát itt akárhova kapcsolok a 10Ω -os ellenállás akkor is odajut. Magyarán rossz a kapcsolóm?
A kapcsoló hiba a legvalószínűbb. Forraszd ki szépen nyugodtan a NYÁK megsértése nélkül, akkor elválik. Lehet máshol vezet át, összeérő forrasztások, vagy épp csak egy óndarabka. Először vedd szemügyre!
Na még most kiforrasztom és meglesem.
Reloopnak köszönd, én lemaradtam.
![]() Egyébként a kapcsoló szét is szedhető, ha a mérésnél hibát mutat. Lehet oxidáltak az érintkezők, vagy kicsúsztak. De elképzelhető hogy kikopott, akkor viszont csere. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
