Az a feszültségosztó felső tagja és az értéke nem szentírás. Nézd meg az adatlapot.
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy az LM1084 IT-3,3 ic ugyanúgy működik mint pl a 7805, értem ezalatt, hogy egyik az input oldal megy pl az 5 V-ra a másikon meg kijön a 3,3V a föld lábat simán földre, és 1-1 szűrőkondi a ki és bemenetre?
Tanulmányoztad az adatlapját? Minden ott van!
Hali mindenkinek.egy kérdéssel fordulnék hozzátok.Mi lehet az oka,hogy összekötöttem a projektoromat a laptoppal a laptopot pedig az erősítővel és halk hangot produkál.Nem úgy szól olyan hangosan mint amikor simán összekötöm az erősítőt a dvd lejátszóval.mit lehetne tenni,hogy olyan jól erőteljesen szóljon? Valami ötlet,technika? Előre is köszönöm válaszaitokat.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Az adatlapot ha jól olvasom igen, viszont nem vagyok benne biztos, és enélkül nem akarok tervezni hozzá nyákot.
Mielőtt nyákot tervezel, azelőtt próbáld ki a kapcsolásod próbanyákon vagy légszereléssel. Így nyáktervezés és és kivitelezés nélkül is meggyőződhetsz a működőképességéről.
A TO3as tokos L7812CT hány Ampert bír? Gondolom többet mint a TO220-as, csak nem tudom mennyivel. Persze hűtve rendesen.
Ugyanannyit bír, mint a másik, csak az a nagy fémtok jobban hűthető.
Akkor ezért nem találtam adatokat, hogy más lenne. Köszi az infót!
A helyzet az, hogy az adatok 25oCfok réteghőmérsékletre vannak megadva, ha jól olvasod a táblázatot. Tj = 25 oC paraméter.
A különböző tokozások hőellenállásai is meg vannak adva, ez a réteg, és a tokozás közti hőellenállást jelentik. A hűtőborda hőellenállásának, és a környezeti hőmérséklet ismeretében számolhatod vissza az adott paraméterek maximális értékét. Az pedig tőled függ, hogy mekkora, és milyen hűtőbordát alkalmazol, és milyen külső hőmérséklet tartományra tervezel. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Üdv mindenkinek.
Kis segítségre lenne szükségem mert szeretnék építeni egy áramkört és egy CY8C29466-24SXI microcontroller van benne amit nem tudom ,hogy milyen programozóval lehetne felprogramozni.Tudna nekem valaki esetleg segíteni benne? Köszönettel.
A cypress gyárt hozzá programozót, ha szerencséd van akkor valakinek van és nem kell venni.
Egyébként ez lenne az. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Mit szólna egy laptop táp, egy rádió (csöves) egy tv (színes, modulos, de van benne segédtrafó) elektronikus előtétes fénycső vagy bármelyik elektromos készülék (kivéve az aszinkron motoros cuccok, és a fojtós fénycső) 220V 400Hz-hez.
A keves tudasom szerint, leegne miden a 3szoros egyeniranyitott fesztol.
Miért lenne háromszoros az egyenirányított fesz? Így is 220*gyök2. Tudtommal a frekvencia nem számít az egyenirányításnál, max simább lesz a nagyobb freki miatt. Engem inkább a trafók működése érdekelne 400Hz-en.
Amikor epiteni akartam 12Vdc-220Vac atalakitot , talan ott olvastam hogy minel nagyobb a fregvencia anal nagyobb a kimeno fesz (Ac ) a trafon.
Idézet: „220V 400Hz” Nincs itt 3-szoros feszültség, sima 220V, ha egyenirányítjuk és puffereljük, akkor lesz belőle 310V DC, frekvenciától függetlenül. Egyébként a kapcs üzemű tápos cuccoknál (laptoptáp, elektronikus előtét) ugyanúgy működne, azzal az apró külömbséggel, hogy a diódahíd visszaárama 8-szorosára nőne, ami szerintem még nem okoz gondot. A trafós cuccokban szerintem nem tud létrejönni a primer oldalon kellő áramerősség a megfelelő szekunder teljesítményhez (Mivel megnő XL), amivel ez kompenzálható, az egy párhuzamos (Megfelő értékű!!) kondi. Izzók, fűtőtestek és tesóik vígan szürcsölnék a 400Hz-et éppen úgy mint az 50-et. Fúrógépnél, porszívóknál, és egyéb kisteljesítményű vezérlést tartalmazó háztartási kütyük megmakkanhatnak, mivel ezekben a vezérléshez szükséges kis feszültségű DC-t egy kapacitív ellenállás és egy zener+egyenirányító dióda, valamint pufferelkó segítségével hozzák létre. Ha megnő a frekvencia, akkor megnő a fojtó kondi árama (Xc=1 / (omega * C) ), és ezt a többletáramot már a zener nem biztos, hogy elviseli. Tudásom mai állapota szerint.
Mitől nőne meg a Graetz visszárama, ezek a mezei diódák, Graetzek min. 1kHz-ig simán bírják.
egy telefon akksihoz kapcsolódóan lenne pár kérdésem:
Úgy hallottam, hogy ha egy akkumulátort töltünk, akkor annál nagyobb áram megy át a töltendő akkumulátorba, minél nagyobb a különbség az áramforrás feszültsége és az akksi feszültsége között. Amint az akku elkezdi elérni az áramforrás feszültségét az áramfelvétele fokozatosan lecsökken, de pontosan soha nem éri el az áramforrás feszültségét. Vagyis akkor az két feszültség különbségétől töltődik fel az akku?
Késleltető kapcsolót szeretnék alkotni.
Egy NE555-ös IC-vel szeretném megoldani egy 5V-os relével. Milyen kapcsolás erre? Mert az astabil, és monostabil amiket találtam, azok egy idő után kikapcsolnak.
Hello! Amit írsz, lehetnek igazak, de csak egy bizonyos töltési eljárás esetén. Az aksi nem a feszültség különbségtől töltődik fel, hanem a töltőáramtól. De a töltőáramot csak feszültség különbség tudja áthajtani az aksiba. Minden valóságos áramforrásnak (legyen az aksi vagy töltő) van belsőellenállása. Ez, és a feszültség különbség fogja meghatározni a töltőáramot. Ha a belsőellenállás állandó értékű, akkor nyilvánvaló, hogy a feszültség különbség mértékével egyenesen arányos a töltőáram nagysága. Ezért csökken a töltőáram akkor, mikor az aksi feszültsége nő. Persze feltételezve, hogy a töltő feszültsége állandó. De mivel annak is lehet/van belsőellenállása, a töltőáram csökkenésével, nőhet a töltő kapocsfeszültsége is. De ez alapból a feszültség alapú töltési karakterisztika. De vannak "komplikáltabb" töltések is.
Pld. ahol a töltőáram értéke állandó, amíg az aksi kapocsfeszültsége el nem éri a töltési végfeszültséget. Ekkor a töltő a feszültséget korlátozza (állandó értéken tartja) így a töltőáram csökkenni kezd. Ha az elér egy minimális töltőáram szintet befejeződik a töltés. ez is egy fajta "töltési algoritmus" de ezen kívül számtalan fajta van, amit elsősorban az aksi típusa, másodsorban a töltő sajtossága határozza meg. Tehát messze nem olyan egyszerű a dolog, mint a milyennek látszik. A töltés igen, de a töltés végének megállapítása a nehezebb dolog, főleg lúgos aksik esetén.. üdv!
Hello! De mit értesz késleltető alatt? Mi indítja a késleltetést, mi legyen a tápfesz? Milyen hosszú és állítható-e az idő, és mi legyen a kimenőjel.. stb. Mert ez így nagyon hígfolyós.. üdv!
ui: Valamint a késleltetéshez és az 555-höz is van külön topik, ha esetleg kerestél volna... A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
kösz a választ
Tápfesz: 8V
A késleltetést a tápfeszültség ráadása indítsa Fix idő múlva kapcsoljon be, olyan 100-120s. (de majd azt lehet a kondi/ellenállás értékével állítani) És az idő letelte után kapcsoljon be, és addig legyen bekapcsolva amíg feszültség alatt van Köszi! A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2013
A piros és fehér általában audiójelre készül. A sárga meg videójelre. A hangra gyengébb minőségű kábel is elég, mivel sokkal kisebb a sávszélességigény. Általában a szükségesnél jobb kábelt nem raknak oda.
Nézd meg a kábelt, ha a piros/fehér vékonyabb, akkor az gyengébb minőségű kábelt jelent, és a videójelre az nem lesz elég (zajos lesz a kép).
Igazából laptoptáp, telefontöltő, izzó, elektronikus előtéttel szerelt fénycső (abban ugye egyenirányító van, és a 310V DC-ről megy az elektronika, több kHz-ről a cső) menne róla. Esetleg porszívó is, de az kap egy egyenirányítót, és máris jó lesz. (A Rakétában nincs elektronika, csak az univerzális motor.)
Egyébként azért kérdezem, mert egy invertert szeretnék építeni, amivel 220-at lehet varázsolni az autóba.
Helló.Nem tudtam hova rakjam fel ezt a kérdést ezért itt tenném fel ha nem probléma.Van itthon egy Denon erősítőm és ez az ic (elméletileg) állandóan mute-módban tartja az erősítőt és így használhatatlan.Sajnos nincs meg hozzá a távirányító már így kaptam.Annak a bizonyos IC-nek a típusa pedig: Denon hd404222c79s .Ha valaki tud esetleg módot rá hogy hogyan éleszthetném vissza az erősítőm vagy pedig ennek az ic-nek a datasheet-jét ide tudná linkelni annak nagyon örülnék.A válaszokat előre is köszönöm.
Módosítottam:
Tápfesz: 8V X idő: lehesen variálni (fix ellenállás lesz benne a végén), de 60-200s között. A késleltetést a tápfeszültség ráadása indítsa És az idő letelte után kapcsoljon BE Köszi! A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2013
Egy típusszámot azért irhatál volna a készüléknek, úgy könnyebb lenne. Denonn xxxx..
