Szia, Itt a panelterv, én megépítettem, működik. A jobb oldali stab kocka neked elhagyható nekem azért van mert a trafó 21V így a DC ami az áramkörön van több, mint amire a ledek be vannak állítva ellenállással.
A bal oldali stab 12V-os az egy fix érték mert a potinál lévő két ellenállás ehhez vn méretezve. A fetnek bármi jó nekem IRFZ44
Köszönöm! Esetleg lenne egy kapcsolási rajz is? Mennyire érzékeny szerkezet, illetve mennyire pontosan "követi a ritmust" ?
Megoldottam, hamarosan elkezdem építeni. Köszi még egyszer is!
Megépítettem ezt a kapcsolást de sajnos nem akar működni Halványan világítanak folyamatosan a power ledek de ennyi. Tudnátok segíteni benne? A tápom megfelelő teljesítményű azt tudom.Amit áthúztam az nincs az enyémbe benne.Ha nincs benne az IC akkor is ugyan ez a jelenség. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2013
- Sárga átkötések benne vannak? - Oldalhelyesen gyártottad la a nyákot? - Tápra illett volna egy kondit tenni. - Az IC 3-as és 1-es lába között, kilehet próbálni egy Led+ellenállással, hogy az 555 "villog-e". - Ha az IC foglalatban van, akkor vedd ki, és a 3-as lábat kösd át a 8-asra. Ekkor teljes fénnyel kellene égni a Led-nek. üdv!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget de végül is most már tökéletes a strobi,Fet hibás volt. Sajnos az egyik power ledem elhalálozott de nem a hibás vezérlő miatt.Írtam a power ledes topikba. Esetleg ha tudnál benne segíteni akkor örülnék.
Ha a Led-ben gondoltad a segítséget, azt nem tudok,mert nekem egy sem volt eddig. Ha a Fet meghibásodott, akkor viszont a Led túláramot kapott. Ezért célszerű az áramszabályzó ellenállás értékét úgy megválasztani, hogy ha az áramgenerátor meghibásodik, akkor se jusson a maximális Led-áramnál több a Led-ekre. A Led-et meg nem célszerű a névleges értékén üzemeltetni, hanem kissé alatta. (Ahogy olvasom a többieket..) üdv!
Azt szeretném kérdezni , hogy valaki nem tud egy olyan kapcsolási rajzot Led es stoboszkóphoz amivel egyszerre 2 oldal villogása oldható meg ? Előre is köszinöm
Hello! "Magyarul" is leírnád, mert fogalmam sincs mit is szeretnél, mit jelent a "két oldal"?.. üdv!
Üdv! Arra gondoltam , hogy nem csak 1 led tömböt villogtat , hanem 2 őt felváltva! üdv!
Ez a két tömb Led zenére, vagy ütemre villogna?
Bármilyen ütemre pl potival állítva ! üdv
"Bármilyen ütemre"
Bármilyen ütemre, csak a "bármilyen kapcsolás" jó!Nem fejtenéd ki még is esetleg hogy mit szeretnél vagy mihez? Milyen ütemre, hány voltról, mennyi és milyen Led-et, stb. Mert nem vagy egy bőbeszédű fajta..
egy stoboszkóp jellegő kapcsolás fehér színű leddel , és 12 V ról működne ! Pl felváltva villog lassabban , vagy gyorsabban !
Hello! Negyedik hozzászólásra, csak sikerült (ha igaz..). üdv!
Köszönöm szépen valami ilyesmire gondoltam igen. üdv
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy van egy kicsi ledes reflektorom amit 220 dugaljba dugok bele és világit egy db nagy led van benn 10w van valami mód arra h megszaggassam az áramkört h villogjon nem szeretném bonyolultra nem kell hangvezérlés stb csak villogjon valaki légyszíves segítsen
Helló.Ha sebesség szabályzósra szeretnéd készíteni ezt az áramkört ajánlom nekem már egy jóideje tökéletesen beválik.A ledes lámpád a ledre mekkora feszütséget kapcsol?Mert akkor ezen az áramkörön még módosítani kell.
És na nem szabályozósra akkor elég lenne egy ellenállás ami megszaggatja a 220-at direktbe?
Hello! Ezzel a módszerrel nem lehet közvetlenül szaggatni a 230V váltófeszültséget. De félő, hogy a reflektorod nem is alkalmas rá. Mert ha egyenirányító és szűrőkondi van benne, akkor már sem lehet villogni vele. Ha meg ne adj ég kapcsolóüzemű tápja van a 10W-nyi Led-nek, akkor meg pláne. üdv!
Sajnos nem mivel ez az IC azt már nem viselné el pláne nem a tranzisztor.Lehet készíteni tirisztoros kapcsolást ha esetleg érdekel készítek eggyet de előtte jó lenne tudni a belső kapcsolását a reflektorodnak.
Sziasztok! Meg szeretném építeni ezt a kapcsolási rajzot. Az lenne a kérésem hogy, valaki tudna nekem nyáktervet hozzá? a 2N3053-as helyet milyen tranzisztor jó? Van itthon bd139 az jó lenne helyette? Köszönöm a segítségeket.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2014
BD139 jo lesz hozza. A NYAK-ot pedig legjobb ha magad tervezed, mivel Te tudod milyen alkatreszeid vannak hozza.
Köszönöm a segítséged. Ugyan az az alkatrészekből rakom össze ami a kapcsolási rajzon van kivéve a 2n3053-as helyet bd139 van. Van egy nyák terv hozzá de nem tudom mi hova megy lehet hibás.
Nem én csináltam. De tudnál nekem csinálni egy nyáktervet? Kimarni abba már profi vagyok A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2014
En ugy ertettem, hogy Te tudod az alkatreszeid fizikai mereteit. NYAK terv lehet sokfele ugyanarrol a kapcsolasi rajzrol, de azert megnezem mit tehetek. Lbbacksoon.
Köszönöm előre is. Úgy lenne a legjobb hogy a ledek azok külön nyákon lenének.
Sziasztok! Meg építettem ezt a kapcsolást 14db ledel. Tökéletesen működik, annyi hogy, a 2n3053-as helyére bd139-et raktam. Az lenne a kérdésem hogy, Hány ledet tudnék meghajtani ezzel a kapcsolással? Ha lehet tennék bele többet. Köszönöm a válaszokat.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
Szia! 50db magasfényű fehér ledet szeretnék belerakni 2,8v-3,4v nyitó áramú 20ma. 12v-al hajtanám jelenleg is enyivel megy egy dvd tápról. Szerinted melyik a jobb led ? A normál fényű vagy a szórt?
Ha a szórt fényű alatt az opált érted, nem pedig a nagyobb szögben világítót (a 15-25° helyett 50-60), akkor is az alkalmazástól függ. Ha körben szeretnél világítani és egyenletesebben, akkor inkább az opál. Ha élesebb fényt szeretnél kisebb szögben, akkor a víztisztára szavazok.
