Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   40 / 95
(#) elektros90 válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Jelenleg így néz ki. Már szerintem minden csavart kiszedtem, nemtudom még mi tartja, vagy hogy kellene kettészedni.
(#) kameleon2 válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Szia! Most kaptam szét egy hasonló kijelzős kütyüt. Újabban patent is fogja. Ha kétfelé húzod a műanyag peremet ki kell akadnia azoknak a kis füleknek - bár innen nem biztos, hogy jól látom - ugyanaz a megoldás-e?...
(#) elektros90 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Igazából a hátpanelen már csak a sín van. A videón mintha úgy lenne, hogy a sín és ami csúszik az a hátlapon marad. Viszont ha kicsit szétfeszítem oldalról úgy néz ki, hogy a csúszka rajta lenne a felső panelen, egybe vele.
(#) kocsgab002 válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Jaj, nehogy széthúzd
Kezd el összetolni a mechanikát, és nézz át felülről. Lesz ott még csavar
(#) elektros90 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Van. Még a fekete takarót lekellett húzni...
(#) kameleon2 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Ha szétcsúsztatható, akkor valóban csiki-csukis a szét és összeszerelés. Tényleg lehet még ott csavar.
Sikerült. Működik a diszplej.
Még a kamera/hangosító kábellel kell kitalálni valamit...
Egy ilyen megy bele. Még nincs nekem, de lesz. Szerintetek a 2 pad a végén cinezve van, vagy ragasztva? Próbáltam birizgálni, hátha feljön de olyan mintha az egész cinezve lenne.
Másik dolog, hogy ezen foglalat van a kamerára. Elméletileg az eredetin is annak kellene lennie. De úgy néz ki mintha az egész cinezve lenne, vagy legalább a sarkai odalennének cinezve. Ki lehet valahogy műteni az eredetiből?
Ki lehet venni, de nagyon macera. Külön szerszám van hozzá, ami lenyomja az összes karmocskát, és akkor kijön. De ha ügyes vagy, akkor egy hegyes lapos csipesszel meg tudod oldani. A 2 pad a végén a hangszóró pad, az egyben van a kábellel.
Azt tudom, hogy egybevan csak mivel kell leszedni? Pinzetta elég, vagy hőlégfúvóval kell? Vagy másképp kérdezek. Ragasztani kell, vagy cinezni pasztával?
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
(#) Ricsi89 válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Nincs forrasztva semmi. A kamerát a foglalatban a széleken elhelyezett kis lemez fülek tartják. Ezeket egyszerre kellene megnyomni, hogy kijöjjön a kamera. Elég macerás, hasonló foglalatból szedtem már ki kamerát, hát nem volt egyszerű kijátszani. Én tűvel nyomogattam meg a füleket, eljátszottam vele vagy 10 percet mire sikerült kiszedni. Ha nálad lesz az új kábel látni fogod, hogy hogyan működik a dolog.
(#) elektros90 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Rendben. Köszönöm a válaszokat és segítséget mindenkinek.
Ha nem fog menni kiszedni, akkor elviszem az egyik mezei mobilszervizbe, hogy bogarásszák ki a helyéről. Bár némelyik "szerelő" ott sem ügyesebb. Az enyémet magamnak kellett megjavítanom... Összebarmolták a forróval az egész alaplapot.
(#) .colin hozzászólása Nov 4, 2013 /
Jóestét! Nem tudom hogy jó helyre irok be. Azt szeretném kérdezni hogy a Nokia lumia 800-as készüléket nem találja a Nokia pc suite. Mi lehet a probléma? Köszönöm a segitséget.
(#) titi válasza .colin hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
A Lumia már Win-es teló, a suite a symbianhoz volt.
Ami neked kell az a Zune nevű program.
(#) David 3g hozzászólása Nov 4, 2013 /
Sziasztok. Lenne egy kérdésem a választ rá elöre is köszönöm. Ha a telefonom túlfeszültséget kapott akkor a memoriakártya is sérűlhetett? A sim kártya az biztosan jó csak a memoriakártyát érdemes visszakérnem ?
(#) kocsgab002 válasza David 3g hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Igen érdemes visszakérni, mert az kis eséllyel hibásodik meg. Közvetlenül a procihoz kapcsolódik, odáig nem szokott eljutni a túlfeszültség.
(#) nlorant hozzászólása Nov 5, 2013 /
Van gy ALCATEL 918D tipusú telefonom ami rootolva lett azota nem indul el,sajnos. Pontosabban be sem lehet kapcsolni meg nyomom a gombot de nem csiinál rá semmit de ha töltöre rakom akkor világit a kék led ezen kivül ah usbn összekötöm a számitogépel akkor szintén világit a kék led és az SP_Flash_Tool_v2.1134.00 fel is ismeri és fel is tölti rá a programot de nem indul el van a telefonhoz dsp_bl,preloader,pro_info,system.img, recovery.img,custpack.img,boot.img ezeket tetem rá eddig de nem segitett megoldani a problémát Hardware-sen átnéztem a telefon nem hibás csak a software hibás és nem tudom mi hiányzik hogy elinduljon! Mi inditja el ezt a telefont az Uboot vagy Bootimg vagy mi? Várom válaszotokat és segitségeteket előre is köszönöm! Üdv:Lóránt
(#) KBala hozzászólása Nov 6, 2013 /
Sziasztok. Van nekem egy Sony Ericsson u1-esem. Gondol eggyet ujraindul, illetve a billentyüzárat ráteszem és akkor is kikapcsol. Mi lehet a baja?
(#) set68i válasza KBala hozzászólására (») Nov 6, 2013 /
Szia. Szoftver hibára gyanakszom, más rendellenességet nem vettél észre? Volt függetlenítve a telefon? Régebbi SE szoftvereket gyakran vkp fájlokkal függetlenítettek, amik egy szoftverfrissítés után letörlôdtek és újra függô készülék lett a telóból. Symbiannal nem tudom hogy van-e ilyesmi.
Ha gyári állapotú, azt ajánlanám, hogy próbálj meg egy master resetet (gyári beállítások visszaállítása), ha azzal nem jönne helyre, akkor Pc companionnal kellene újraszoftolni.
Master resettel törlôdik minden a telefon memóriájából.
Pc companiont innen tudsz letölteni.
(#) Kovidivi válasza KBala hozzászólására (») Nov 6, 2013 /
Egy tipp: esetleg akkumulátor érintkezési hiba, ilyenkor minden ütésnél, ami megfelelő irányból jön, megszűnik a telefon tápja, és újraindul.
(#) .colin hozzászólása Nov 7, 2013 /
Sziasztok! Lenne egy fontos kérdésem. Vettem egy Nokia lumia 800-as készüléket. A következö balesett történt vele. Leesett kb 50 centiről és pókhálós lett az elülső üveg. Azóta nincs kép de a telefon müködik mert tudok vele fényképezni és zenét hallgatni. Lehet-e rá esély hogy a szerviz ingynem és bérmentve megcsinálja? Köszönöm a válaszokat.
(#) elektros90 válasza .colin hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Én erre nemlátok esélyt. Ha vannak külsérelmi nyomok akkor egyáltalán nem.
Mindenképp próbáld meg, hátha... Történetet nem kell az orrukra kötni, tegnaptól hirtelen nem működik a kijelző.
(#) Ricsi89 válasza .colin hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Az a gond, hogy ha kívülről látszik, hogy bepókhálósodott a külső üveg, akkor nincs esélyed a garanciális javításra. Ha nem lenne semmi látható jele, akkor talán megcsinálnák. Viszont így látszik, hogy külső behatás érte, tehát a garanciát buktad.
(#) elektros90 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Látszik, hogy ébredés után írtam... Nem fogtam fel milyen pókhálóról beszél a kolega. Gondoltam letörli és mehet is a szervizbe. Sajnos ez így esélytelen.
Lenne kérdésem mert érdekelne. Ha pl. ilyen esetben kifezeti a javításért az x összeget a garanciális szervizben, akkor az eredeti gari él tovább, vagy mindenképp ugrik?
(#) manson1989 válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Szia. Ha szakszervizben van cserélve folytatódhat a garancia.
(#) Ricsi89 válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Szerviz megcsinálja, garijegyre bejegyzik, hogy kijelzőcserén volt és megy tovább a gari. Csak a gyári kijelző, plusz érintő, meg a szerelési költség lehet vetekszik egy új telefon árával.
(#) .colin válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Jóreggelt! Voltunk bennt elmondtam neki naggyából a mesét és azt mondták hogy 30körül cserélik,nincs garancia rá. Igy rendelek eggyet az ebay-röl. És kicserélem sajátkezüleg.
Azóta rádugtam a telefont töltöre és a telefon müködik csak nincs kép.
(#) set68i válasza .colin hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Mielôtt költségekbe mennél, azért ha értesz hozza, szedd szét a telót. Megtörténhetett az is, hogy az ütéstôl kipattant a kijelzô csatlakozója és azért nincs kép.
Mindig szétszedem mielôtt rendelek új kijelzôt, mert már több ilyennel találkoztam.
Abban az esetben, ha látszik, hogy el van tôrve a kijelzô (nem az érintôpanel), akkor nincs mese, ki kell cseréld.
Egy kis segítség: Bővebben: Link
(#) Ricsi89 válasza .colin hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Ez mondjuk elég érdekes. Ha ők cserélik gyári alkatrészre, akkor miért nincs garancia? Jó persze nekik ez így jó, mert ha tönkremegy a telefonod, akkor vagy ők megjavítják jó drágán, vagy veszel másikat.
(#) .colin válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Tisztelt set68i! Szétszedtem és minden oké a telefonnal. A kijelzőn van 1 repedés úgyhogy csere lesz.
Tisztelt Ricsi89! Nem adnak rá garanciát SŐT a telefonnak a garanciáját is visszavonták!
Báttyám is hasonló helyzetben volt neki samsung galaxy (nem tudom hogy jól irtam-e le) volt olyat csinált nálla hogy folyamatosan újraindult amikor kedve tartotta a telefonnak. Bevittem szervizbe elmagyaráztam hogy mit csinál. A telefon tokban volt amikor kihoztuk a boltból. És mikor visszamentem azt mondták hogy a telefon erős külsö mechanikai károsodás érte. Visszamondták a garanciát, nem volt 3 hónapos a telefon. És feldobták hogy x összegért szétszedik és ki is javitják a hibát. Kaptam utánna egy levelet amiben képek voltak hogy ez és ez az alkatrész elvált vagy felszakadt. Én utánna fogtam és a képek alapján megkerestem az alkatrészeket és visszaforrasztottam.
Azóta a telefon hibátlanul müködik.
Ennyit a szervizről. Ha külső hatások érik a telefont akkor meglátszana rajta szerintem.
(#) lacek29 hozzászólása Nov 14, 2013 /
Sziasztok.HTC Wildfire S telefonban érintőpanelt cseréltem,mert az eredeti betörött.Az új érntőpanel viszont nemreagál semmire.Mitől lehet ez?
Következő: »»   40 / 95
