Akkor előbb utóbb sok mindenkinek lesz még egy alternatíva ,hogy vfd csöves órája legyen !
Én meg happy leszek , mer őszinte legyek ez tetszik eddig a legjobban A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2013
Szép lett! Látom nem vagy barátja a vfd meghajtó ic-knek
, de pont ettől érdekes. Gratula!
Örülök, hogy jó lett a hangja az erősítődnek, én is erre gondoltam, amit előttem is írtak páran, hogy ezzel a vasalásos technikával/fotolakkal rásütve és a Front Designerben megrajzolva lehet szép feliratokat készíteni. Én még régebben használtam az alfa set-et is, de azzal eléggé nehéz dolgozni.
Köszönöm! Igen direkt így terveztem a csövek meghajtását. Az óra szimplán csak látványosságként készült, RTC nincs benne, 24V-ról üzemel. Funkcionalitás nézve nekem megfelel.
Elkészült a legújabb ,,SZÖRNY" hangfalam. Az 5X100-as Quad 405-tel meghajtva (csak ez a hangfal) a 30 négyzetméteres nappalliban rezeg az ember nadrágja mind egy koncerten.
Fizikai méretek: 95x36x30Cm 2db. Sal PA30100 mély! Corona hangváltó. 48Kg!!
Az alsó mély membránja ilyen dekoncentrikus, vagy csak a kép torzít?
Szép a doboz. Az 5 QUAD benne van a dobozban?
Tényleg igazi szörnyek, én az alsót lefordítva be építtetem volna , vagyis én így csináltam az enyémeket Meg sem közelítik kivitelre ezeket , de egy 20 négyzetméteres konyhában meg a képek is kifulyak a port maguk alul. Persze nekem csak 50W erősítőről duborognek.
Amúgy a lopás ölje meg azt a sarkat úgy ahogy van.
Csak a kép torzít. A Quad nem a dobozba van. Ami a TV alatt van kettő doboz az a Quad.
Egyikbe az elektronika a másikba a táp. A kettő együtt 31Kg.
Köszi azt a sarkat!
Gratula jól sikerült. A szomszédok meg kiszaladnak hogy földrengés van.
Sziasztok! Ha már a somogyinál vagyunk, akkor mutatok salpa50100 ast, ami nállam dübörög 2 darab 2 hog ládában. 1 darab t.amp ta2400 assal kinzom őket. (A t.amp ki van egészítve az 5.pár tranyóval)
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
Szép munka, a szomszédok mennyire szeretnek?
![]() Szomszéd dühitésre kölcsönözhető?
Még kis se próbáltad, de már is leverte a csempét?
(harmadik kép)
Régóta porosodott a gépemen a dokumentációja, így gondoltam végre megépítem. Inkább jópofa mint hasznos dolog.
![]() Videó Képek És néhány kép a Labortápomról. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
Nagyon szép ez a zebrano mintás doboz!
A nyákok szépek, (bár csak én tudnék ilyet) , forrasztás sem rossz, a belső élet is nagyon jó az előlappal nem vagyok megelégedve, esetleg szalagfűrészesektől lehetne kérni lapvédőt, lehet jó lehet nem jó ide de ha jó akkor ingyen van, lenne egy kereted belőle. Na de azért elfogadnám
. Gratulálok ez nagyon szép munka. Én sem tudom a megoldást az elrejtésre, kontakta dobozoknál megoldott, azokkal jó dolgozni.
Ez a táp HE díjért kiált! Abszolút hobbi és nem igazán tudnék fogást találni rajta!
Köszönöm a dicséretet! Kis gyakorlással könnyen elsajátítható a szép nyák készítése. Ami igaz az előlap nem úgy sikerült, ahogy azt elgondoltam, de a célnak és a hobbi felhasználásnak több mint elég. Készül az Attila86 SMPSII is, azt már sokkal átgondoltabban fogom elkészíteni. De az még sok idő.
Köszönöm az elismerést! De vannak ettől szebb kialakítású berendezések, amik jobban megérdemlik a díjat.
Szépek a munkáid nagyon! Gratulálok hozzá!
Nemsemmi! Én a sajátomat sokszor nem tudom elviselni (buli). 4db. 25Cm, 1db sub/30Cm, 2db. 30pa30100. Össztelj: 5X100W/Quad.
Köszönöm munka volt vele. Ma a próbák folyamán nem jó! Kicsi a doboz a két szóróhoz. Holnap megpróbálom Bassreflex lukakkal/csövekkel korrigálni. Tapasztalat: Zárt doboz Kb.: 95 Liter. 2X60W-ig brutális, Fölötte: a két mély megfolytja önmagát/kicsi a zárt doboz/2X100Wsinushoz.
Köszönöm szépen!
Én láttam 60 talán 70-80 cm atmerolyu Magnat vagy mi a neve, mélynyomót beépítve zárt dobozba , egy diszkóban 2 db volt az egész teremben , a csajok szó szerint leveztek rajtuk (aki di-gi-be jár biztos látta mar miről beszelek) , egyenként 700w-rol duborogtek, de teljesítetek amire oda lettek teve. A nagy moziterem mar kintről, 20 méteról pumpálta a gyomorsavat a torkodba.
Nincs azzal semmi gond. Az én gondom:Nagyobb teljesítménynél ellen dolgoznak!
Kicsi a légtér, megfolytják egymást. Holnap elkezdek kísérletezni. Ha nem jön össze akkor építek kettő kis karszont, Azok a függönykivágásuak.
AAAA értem mire gondolsz, láttam valahol egy szimulációt (vagyis többet) , ahol sárga, vörös , pirossal voltak jelölve a lökések , és ahol érintkeztek ott perturbáció jelent meg . Valahol ilyesmit láttam például autóba hiába teszel egymással szemben 2 hatalmas hangszórót mert nem jön ki hangzásba amit azok tudnak.
És most mar azt is értem miért nem szóltak annyira brutálisan az én mélynyomóim amíg egymás mellet voltak, úgy értem ,hogy a ház kívülről irtózatosan duborgott de bent nem volt olyan hangerő, mint most, hogy az egyik hely hiányában magasabbra van teve , ugye a mely hangok vízszintesen terjednek, míg a magasak lefele.
Két mélynyomó, ha azok egymás mellett vannak, és azonos fázisban működnek, nem gyengítik egymást. Éppen ellenkezőleg, a "dupla motor" nagyobb levegőtömeget tud megmozgatni.
Olyan nincs, hogy "a mély hangok vízszintesen, a magasak meg lefelé terjednek". Valamit, valahol félreértettél. A hang egy hullám, ami a levegő saját rezgéseként ölt testet, és ha ez a levegő valaminek nekiütközik, vagy csak súrolja azt, akkor ott irányt vált, verődik erre-arra, és ezek a másodlagos hullámok kerülhetnek olyan helyzetbe, ami ellentétes fázisú a forrással, ezért gyengítheti azt. |
