A HCl 20%-os, a H2O2 meg 35%-os. Próbáld meg ezzel az 1 H2O2 : 6 HCl aránnyal, én évek óta így csinálom.
Oké. Köszi. Ki fogom probálni de majd később. Elfogyott a H2O2-m. Jövő héten szerzek.
Végre sikerült szereznem hidrogén peroxidot, ez van ráírva: krém hidrogén peroxid 18%. Szerintetek alkalmas a sósav + h2o2 módszeres nyákmaratásra?
Láttam nemrégen egy videót a maratásról és abba ilyen krémszerű peroxid volt, nyugodtan használhatod
Egy jó tipp: ha a löttyöt még melegíted is(pl a tálat egy nagyobb melegvizes tálba rakod), és mozgatod a NYÁK-ot, akkor kb fél perc alatt kész. Én mindíg ezt használom. Ja, a Klórnak sz*r a szaga, fojt, meg minden. Szóval csak kint!(már ha tudod) A gumikesztyűt is ajánlom(mint sok mindenki más is). Ha a löttybe nyúlsz sz*r szinű lesz a kezed. KOMOLYAN!!A gumikesztyűm már ilyen szinű! Jó marakodást
Hellosztok!
Csinált-e már valaki házilag levegőztető (porlasztó) csövet maratókádba? Ilyen buborék falat szeretnék házilag csinálni. Próbáltam szívószálat forró tűvel kilyukasztani, csak egy idő után a víz befolyik a végébe és megszűnik a buborék. Ha jól tudom a gyáriban nem is kör alakú lyukak vannak, hanem valami szövet az egész. Gyárit Ilyet találtam 4500Ftért. Csináltam egy 24x20x1 cm-es üveg maratókádat, és abba kéne. Remélem a ragasztó ellen áll a HCl-nak és a H2O2-nek. 2.5W-os levegő pumpám van hozzá. És nyáktartót csinált-e már valaki maratókádhoz? Mint az előző képen, és Ezen. Üdv.
Hello, én készítettem már ilyet, egy sima infúziós csővel vezettem a levegőt a tartály aljába, egy akvárium levegőztetővel. Túl erősen nyomatta, igy felhabzott és összekent mindent maga körül. Nem fejlesztettem tovább, átálltam a H2O2-re, na azt már nem kell siettetni és tisztább művelet.
A levegőztető csöveket nem akárhogy lyukasztják, lézerrel készítik, kúposra, igy ha elmegy a nyomás, az elzáródik és nem folyik bele a folyadék.
H2O2nél is jót tesz ha keringtetünk, és akkor egyenletesen és gyorsabban (5->3perc) mar.
Vettem egy lézerrel vágott flexibilis porlasztó csövet, itt (középen). Csak az szélesebb mint 1cm és túl hosszú is. És kevés buborékot csinál (centinként 1 lyuk) Valami ilyesmit szeretnék (video). Vagy legalább egy ilyet (ProMa): link. Ez az egyetlen házilag készített porlasztó a neten.
A cél a maratás sebességének a növelése?
Nekem a leggyorsabb maratásom kevesebb mint 5 másodpercbe telt. Viszonylag nagyobb méretű, ráadásul kétoldalas panel volt.
Én sem értem a dolgot igazán, sósav+peroxid, abszolút érzésre keverem kb 15-20mp/panel. Ennél is jobban kell sietni ? Mert én már egy forintot nem ruháznék be azért, hogy 10mp alatt legyen kész 15mp helyett.
Bocsi nem kötekedni akarok csak nem értem minek a pezsgő fürdő a nyáknak. Több mint harminc éve maratok nyákot, sosem volt rá szükségem.
A pezsgőfürdő inkább a vas-kloridos maratáshoz ajánlott. Egyrészt keringeti az anyagot, másrészt a bevitt oxigénnek is van valami jótékony hatása...
De ha hig oldatot vagyunk kényszerűek használni, akkor a H2O2 keveréknek is jól jön a lögybölés. Csak ne vigyük túlzásba!
Én nem bonyolítottam a dolgot. Célom az anyag mozgatása volt. Vettem egy mikróstálat, akváriuhoz való levegöcsövet, keményebb mint a gumi, az edény ajába spirál alakba leragasztottam, az egyik végét lezártam, forró tűvel kiliggattam több helyen is és mehet rá a buborékoztató. Nyáron elég jol bevált, a tetö miatt nem spriccolt ki. Télire beköltözött, mert -2C fokon nem nagyon dolgozott a vasklorid
és a fürdöbe nincs konektor, ugyhogy nem használom a levegöztetöt.
Mindenben egyet értek veled! Kivéve persze hogy én jóval kevesebb mint 30 éve marok.
Szia a lötyögtetőt én már megvalósítottam egy rossz mikroval a forgótálra raktam egy tepsit,ami nem tudott elfordulni és alá pedig a golyot. szépen keverte.
Én ezért terveztem bele egy -stilszerűen- egy akvárium fűtőbetétet is, de megtette volna egy 40W-os halogén izzó is. Csak a jó szigetelésre kell ügyelni de nem a fesz. miatt ugye. Volt még stoperóra is rajta...De hiába raktam rá fedelet, az a francos sárga lé, mindent összekent! Igen korrozív a gőze!
Ok tényleg nincs értelme a levegőztetésnek.
És ehhez hasonló állítható nyáktartó konzolt csinált-e már valaki? link
Nem olvastam teljesen át a topicot, csak az elejét - végét, igy lehet nem mondok ujat, de a legegyszerűbb ámde rendkívül hatásos dolgot irta már valaki: fogsz egy rossz mobiltelót, kiszeded belőle a rezgőmotort, epoxival felragasztod az edényedre, és maratásközben járatod .... iszonyatosan jó hatással van a dolgokra!!!
Ez nem rossz ötlet.Vaskloridos maratásnál tényleg jó lehet.
Bezony ...
de szerintem a peroxidosnál is sokat gyorsíthat, ha kell .... hasonló elven műkdnek az ultrahangos rázó/tisztító berendezések is, persze nem ebben a rezgéstartományban ...
Nagy ötlet! Gratula!!! :yes:
Éppen most tesztelem, hideg, használt vaskloriddal.... egész jót tesz neki!
Szia. Lehet, hogy ott is gyorsit de minek, 20 mp alatt kész a panel, ha sokkal gyorsabb nem marad időm kivenni.
20 másodperc?!
Nekem legalább 10 perc, de inkább több... (Wolf-os gyorsmarató, igaz, hidegen.)
Persze, attól függ mennyire "agresszív a marószered....." mert lehet érdemesebb kevésbé agresszívvel, ami lassabb lenne ugyan, de igy meggyorsul, és kevésbé bántja azokat a részeket, amiket nem kell ... nálam van hogy előfordul, hogy a - nyomtatós/vasalós technikával - egy két felületen ott is mar ahol nem kellene, ha túl tömény a marószer ... de ha nem annyira tömény, viszont mozog a vegyszer, ami ugye segíti az egyenletes, de kíméletes marást, akkor jobb lehet a helyzet .... szerintem .... de majd a buborákoltatást is kipróbálom, ha eljutok odáig...
(FeCl3-al persze)
Csak hogy legyen egy jó napotok Ezt a szörnyűséget tegnap éjjel követtem el. Mára le kell maratnom 34 db NYÁK-ot és ha ezt kézzel tenném valszeg a végére lenne egy 50-es bicepszem A képen csak vízzel teszteltem "A berendezést", de a gyakorlatban is megállja a helyét. Képeken "A berendezés" "műszaki" rajza is látható. Csak azért tettem fel hátha valaki mosolyog egyet rajta (én is azt tettem mikor kész lett :yes: ) Szép napot UI. Néha jól esik egy kicsit kendácsolni
Hehe király ötletes kis cucc!
Én valami nagyon nagy maratókádra gondoltom amíg meg nem néztem a képeket És milyen maró anyag lesz majd benne?Ha vasklorid akkor kicsit elfog tartani Üdv.: Bubu54
Valaki elmondaná hogy a leg gyorsabb maratés érdekében(melegítés nélkül) mennyi hidrogén-peroxid és mennyi HCL kell bele esetleg még valami? Köszönöm!
Én úgy csinálom, hogy a tálkába annyi sósavat öntök, hogy éppen elfedje a panelt, majd lassan hidrogén-peroxidot öntögetek hozzá. A panel először elkezd barnulni, de még lehet csepegtetni hozzá, majd elkezdenek apró buborékok képződni. Ekkor kell abbahagyni a peroxid adagolását, és kb 2-3 perc múlva kész is a maratás. Persze az egész folyamat alatt érdemes enyhén mozgatni a tálkát, hogy rendesen el tudjon keveredni a két folyadék. Ja és ugye a védőfelszerelés, és szabad térben maratás alap dolog. :yes:
Helló
Én 20%-os 100mI HCL és 35%-os 30-50ml hidrogén peroxid keverékével maratok. A kis mennyiség miatt a lőtty maratás közben felmelegszik! Csak a szabadban használható, de a keletkező gázok úgy is kiparancsolnak a lakásból! |
rajza is látható.
