Kicsit késve igen , ahogy Matyusz is írta annak a kábelnek a csatlakozásait kellene megvizsgálni mindkét végéről.Az lcd nél is és a panelnél is.
kivettem azt a 4 kondenzátort ki is mértem de jónak tünt tovább mit nézzek?
Amit írtam azt csináld...
Akkor most még mielőtt vissza tennéd a kondikat mérd meg azoknak a kis trafóknak a kimenetét .Ezeknek hellyel közzel egyforma értéket kellene mutatniuk , és olyan 500- 700 ohm ig , ez is típus függő.
Apropó tényleg amit Matyusz is ír azt is mérd ki , vagy már kimérted? A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
a zöldet is kimértem az jó de a fettet nem tudom kimérni mivel ilyet nem mértem még
A zöldet mi alaján mérted? Ott teljesen 0-t kell mérned vagy sípolnia kell a multinak.
sípolt a másik bitositék is sípolta az a kerek barna
a zöldet helyetesithetem egy sima 4A biztivel mert ha joltudom az ia biztositék a zöld !!???
mukodik ujra a regi tokeletes!a csatlakozas volt csak a problema jovok egy sorel nektek
koszonom a tanacsokat!
Miért akarod helyettesíteni?
mert kiforrasztotam és nemjó elötte néztem jovolt
Ez érdekes. De a hiba leírás alapján a bizti ment ki valószínű a fet zárlatától. Hány A van rá írva? 3A-es nem? Próbára tehetsz oda egy 3A-es biztit, de vagy ki fogja vágni, vagy a táp fog folyamatosan leoldani, ahogy indítaná az invertert.
kicseréltem egy 4 a az is vot benne de a fet elszált egyböl füst fény minden volt
Ez várható volt és írtuk is neked, hogy zárlatos lesz valamelyik feted...
nemlehet h attol szált el mert a fénycsö vezetékeit össekevertem?? amugymeg mostmár halványan felvillan a fény és ki is kapcsol !!???
amugy ilyen fettet miböl lehetne kiszerelni mert nem vettem ilyet!?
Nem lehet attól, ilyet boltban kell venni, vagy másik inverterekről lehet bontani, de gondolom ilyesmid nincs.
csak lcd invertere jó vagy valami másé is jó?
gondolom kell h paszoljanak a betük meg a számok is??
Az a helyzet, hogy alap fogalmakkal sem vagy tisztában, szerintem vidd el valakihez, aki megcsinálja neked.
tudom h nem vagyok tisztába a fogalmakkal de ha nem szeretnék babrálni vele akkor el vittem volna szerelöhöz csak szeretek piszkálgatni és nem tudok sokmindent azért kérek itt segítséget hogy tanuljak egy kicsit nem akarok profi lenni !
Segítünk, de, ahhoz, hogy tudjunk segíteni, legalább azt tudnod kéne, hogy egy alkatrészen nem betük és számok vannak, hanem típus. Nem feltétlenül kell ugyanaz a típus bele, de hasonló paraméterekkel kell rendelkeznie a cserealkatrésznek. Ha alapokról indulnánk, kb. két oldalas leírást írhatnánk, de ez nyílván nem lehetséges.
Ne kérdezz meg mindent, keres rá a gugliban, a FET számát is beírhatod a google-be és megtudod, hogy mi is az pontosan, hány volt, hány amper, és nézhetsz helyette másikat. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
bekerestem ithon mindenüt találtam 8 lábasokat de nem birtam beazonositani öket
az enyém stm8309 es
most az a fett miatt csinálja a monitor hogy bekapcsolom. és egy idö után bejön rendesen a fény és eltünik?
Tessék parancsolj.Nézd át , és ehhez hasonlót keress otthon , ha nem találsz , akkor marad a bolt.
köszi ezt én is megtaláltam. mégis mikbe keressem tv monitor ? amiket találtam annak nem találtam leirást
Jó pofa vagy én honnan tudjam neked mik vannak otthon , amibe esetleg lehet.Nyilván olyan készülékekben lehet amik smd technológiával készültek , és ezen belül talán lehet benne hasonló dolog.Igen akár tv , vagy monitor stb.
most az a fett miatt csinálja a monitor hogy bekapcsolom. és egy idö után bejön rendesen a fény és eltünik? találtam néhányat de ami van ugyan olyan annak a száma (4558) és nemtalálok semmit róla
Az nem is lesz jó neked , mert az műveleti erősítő , és nem fett.
A csövek biztos jók mivel , azt írtad , hogy kipróbáltad , ha pedig a fett zárlatos lenne , akkor nem jönne be semmilyen fény.Valami beterhel , és azért kapcsol le a monitor . a kis trafókat kimérted ? |
