Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   205 / 256
(#) korni.papp válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
Üdv! Először is köszönöm, hogy válaszolt! Rendben! Még gondolkozok, hogy elkezdjem e, mert nem könnyű feladat és sok dolgot nem értek, ami levan írva, de azthiszem az építéshez nem is nagyon kell...még. Értem! (Azért ha belekezdek, akkor lehet vennék felprogramozott PIC-et) Jóéjt!
(#) kocsgab002 válasza korni.papp hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
Nyugodtan vagj bele, nagyon sokan megépitettük ezt az órát, én is 3-4 példányban, segítünk ha elakadsz valahol.
(#) korni.papp válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
Rendben, köszönöm!
(#) vicsys hozzászólása Nov 16, 2013 / 1
Készen vagyok a fapados modellel. Amit jelenleg tud:
- Nagypontosságú RTC-ről jár (alapban)
- Nyomógombokkal beállítható az óra/perc
- Nulla kioltás az óra tizeseknél
- DCF-ről szinkronizál.
- Ha volt az elmúlt 1 órában sikeres szinkron, világít egy led (bal alsó sarok a videon)
- Beállítható nagyfesz (DC/DC) konverter
VIDEO
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
(#) korni.papp hozzászólása Nov 16, 2013 /
Mégvalami!A Nixie cső melletti glimmeket hova kell kötni?ÉS lehet valahonnan ÚJ z573m csöveket venni?ELőre is köszönöm!
(#) havranarpi válasza korni.papp hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
A Nixie melletti Glimeket a LED jelöléshez kell kötni és van az alsó panelon a tranyóktól balra 3 Tüske 180V-os jelöléssel oda kell kötni a Glimmeket.
Itt vannak új csövek: Bővebben: Link
(#) Pali79 válasza korni.papp hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Szerintem felesleges új csövekben gondolkodnod, hacsak nem tudod megvenni valami nagyon olcsón. Nekem csak bontott csöveim vannak, itteni apróból vagy aukciós oldalakról, mind legalább 30 éves és köszönik szépen semmi bajuk.
KÖszi a válaszokat! Igen, így máris meggondolom, hogy újat vennék e, vagy nem. Vaterán is találtam 4200-ért..
Na és akkor, hogyan is lehet lemosni róla a piros festéket?
(#) kocsgab002 válasza korni.papp hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Langyos víz, mosogatószivacs.
Szépen lejön róla.
(#) korni.papp válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Értem.
(#) Csupasz válasza vicsys hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Kiváló!
Én pálinkás pohárba állítottam őket vízbe, néhány óra ázás és szinte egy darabban le tudtam húzni kézzel róla.
(#) korni.papp válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
ÉRtem! Csak azért kérdeztem, mert nem szeretném a víz miatt tönkretenni egy pár értékes csövet.
(#) kaqkk válasza korni.papp hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Ha a gáztöltet nem jön ki ,a víz sem fog belemenni...
(#) Hp41C válasza korni.papp hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
A lábait ne éztasd be, mert rozsdásodhatnak utána. A rozsda bemehet az üveg és a láb közé.
(#) sooty válasza korni.papp hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
A lábaknál nincsenek befestve, ezért bele kell lógatni fejjel lefelé a meleg vízbe pár percre, utána könnyedén lejön. Nem kell órákig áztatni...
(#) MrBrown válasza sooty hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Osztom sooty véleményét, pár perc langyos víz (mert éppen az jött a csövön) és mint a virsliről a műbél...
(#) kisgeri válasza sooty hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
A lábainak sem árt, csak nem kell otthagyni. Mikor kész a "nagymosás", letörlés után hajszárítóval megküldöm. Persze nem közvetlen közelről és csak alacsony fokozaton, de garantáltan nem marad rajta víz, rozsdásodni sem fog.
(#) kisgeri válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Az állam leesett ettől a házi csőtől. Nagyon jól sikerültek. Láttam az ebayen is, amit Sooty belinkelt. Kíváncsi leszek átáll-e sorozatgyártásba.
(#) korni.papp hozzászólása Nov 18, 2013 /
Köszönöm a válaszokat!
(#) szikorapéter hozzászólása Nov 19, 2013 /
Helló.Egy olyan kérdésem lenne hogy ezt az áramkört hogyan kéne átalakítani úgy hogy csak 150V-os legyen a végkimenő feszültsége?Nixie-csövekhez volna rá szükség,az adatokat a képen is feltüntettem.Még annyit hogy az IRF730 helyére megfelelne-e egy IRFZ 30-as mosfet?A válaszokat előre is köszönöm.
(#) vicsys válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
A fet nem jó, mert csak 50V-ot bír ki. A tápon nem kell változtatni, mert szerintem letekerhető 150V-ig.
(#) sooty válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
A 150v ot honnan gondoltad? A cső adatlapján a 170v a minimális tápfesz. A mule / overkill tápját (lásd cikkek) épitsd meg ugyanez az 555-ös kapcsolás kb 180v stabilan megy a z560m. Vagy készíthetsz tápot mc34063-mal is.
(#) szikorapéter válasza vicsys hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
És ha IRFP460LC-t használnék? Az 500V-os fet elméletileg.
20A-es fet. Teljesen indokolatlan...
(#) szikorapéter válasza sooty hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
De a célra megfelel?Csak ezek a típusok vannak itthon.
(#) kocsgab002 válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Megfelel, csak hatalmas lesz az áramkörben.
(#) szikorapéter válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Lefektetem .Akkor nemsokára írok hogy hogyan sikerült az áramkör köszönöm a válaszokat.
(#) kocsgab002 hozzászólása Nov 29, 2013 /
Srácok.
Aki szeretné, csapjon le rá..
Következő: »»   205 / 256
