Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Én kisteljesítményű csövet használnék, egy kettős triódát. Egy fejhallgató erősítő lesz majd, ami elgondolásom szerint nem fűtene túlságosan.
A foglalatok eltérőségét tényként kezelem. Az általam eddig használtakról készítettem makrókat, amit mellékeltem is. Felül a 3 fajta méret, alul pedig egymásra tettem őket a középpontjuknál illesztve őket.
A huzalozáskor valóban mindegy a méret, de ha a panelba akarjuk forrasztani, akkor fokozottan előtérbe kerül a pontosság, mert a lábai nagyon merevek, nem tűrik a hajlítgatást.
Nagyon köszönöm jóindulatod és segítőkészséged!
![]() Az kizárt, hogy a makro fáljt Alkotó közzé tegye!!! Volt már egy kisebb felszólalása jack aljzat ügyben... ![]() "Ha rajtam múlna, tiltanám a makrókérést. Ez a téma nem erről kellene szóljon. Mintha valaki levelet akarna írni, de nincs bemásolható "A" betűje, ezért annak leírása helyett kér egyet valakitől. A makrókat nem letölteni, vagy elkérni kell, hanem megcsinálni." [Idézet Alkotó 2013 Mác. 23.-ai hsz.-éből] Bár a raszter rács látható, így az egész méret lekövethető! "Loptam" már Tőle így pár makrót, pl az említett jack aljzatot is! ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
Ebben teljesen igaza van, mert már odáig fajult a makró kéregetés, hogy van-e valakinek BC187-hez makrója. Aki nem képes magát ilyen szinten ilyen makrókkal ellátni, az nyomjon 3x Alt+F4-et. Lehet brutálisan hangzik, de nem árt elgondolkozni rajta.
Nyomtam, de csak a 2 porno oldal és a HE záródott be...
Ebben maximálisan igazat adok!!! Nos az meg legyenmindenkinek szívügye, hogy megosztja-e a makrót vagy csak a képet róla. Aki rasztel rácsról nem tudja lemásolni, az ne is akarjon nyákot tervezni...
Másrészről kis erőfeszítés árán elég sok alkatrészről lehet pontos méretet találni, és ebben a programban rendkívűl egyszerű megrajzolni. Ugyan ez mondjuk Eagle-ben... ez már más téma...
Kedves kollégák. Akinek van jackli lmk-ja legyen kedves ossza meg velem, hálás lennék érte. Megrajzoltam, össze szeretném hasonlítani, hogy jók a méretek.
Jacksli Köszönöm.
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy vezető szakasznak csak egy részét nem lehet valahogy vékonyabbra állítani, csak az egészet?
Tedd fel egy .lay fájlban. Megnézem.
De. Egyik töréspontra jobb klikk. Split track. Másik töréspontra jobb klikk. Split track. zután állítható a vastagság.
Íme, ezt készítettem. Sajna nincs itthon ilyen jacksli, amivel ellenőrizném. A 2X6 az jó, mert azt már használtam.
Köszönöm! Ez is egy hasznos megoldás, csak így meg megszűnik egy darabnak lenni.
A közepe biztosan nem jó!
Itt az enyém. Mielőtt a tervbe illesztenéd nyomtasd ki és próbáld rá a kapcsolót.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
De becézik rotary switch-nek is
Szia !
Idézet: „így meg megszűnik egy darabnak lenni.” Nem feltétlenül ![]()
Így meg csak egyben mozgatható, elveszti az eredeti mivoltát.
Két különböző tulajdonságú vonalat nyilván nem lehet egyesíteni egy vonallá, mert egy vonalnak nem lehet kétféle szélessége.
Szia! Köszönöm, de sajna a 5.0-val nem tudom megnyitni a *.lay6 kiterjesztést. Kérlek mentsd már el 5.0 verzióban is, hogy meg tudjam nyitni.
Köszönöm szépen!
Sajna a visszafelé mentés nem megy.
Sajnos ezt se látja az 5.0
![]() Az jutott eszembe - ha még kérhetek ilyet, hogy talán BMP formában, "Scanned copy" funkcióval úgymond lemásolhatnám. Ha lehet egy viszonyítási alapot is rá lehetne tenni, mondjuk egy DIL 14-et. Köszönöm és elnézést, ha gondot okozok.
Akkor nincs más hátra, mint a hagyományos módszer.
Itt az adadtlap. A belső kör átmérője 7,7mm, a külső 22,2mm. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
Szia !
Képnek konvertálva. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
Itt van egy 3x4 állású kapcsoló lay5-ben.
Oh, bocsánat, köszönöm szépen mindannyitoknak a segítséget! pjg, niedziela, erdgab. Még nem mértem hozzá, de mindegyik más-más méretű az általad feltöltött kép és a Gabi .lay fájljában található kapcsoló séma. Valamelyik biztosan jó lesz.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
Amit én linkeltem képet, az pjg makro-ja.
Én újat nem tudtam hozzátenni. |
