Azért az a másodpercenkénti félhullámnyi áramfolyás nagyon kis időtartam és ezért az izzód nem fog világítani ettől. Inkább csinálj egy normális, hálózati frekvenciás gyújtót.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Van valami ami nem teljesen értek és ehhez szeretnék kérni egy kis segítséget. Leírtam tételesen az egyenleteket és a kérdéseket is a mellékletben. Előre is köszönöm a segítséget!
Az alábbi kapcsolással van egy kis gondom,remélem valaki tudja a megoldást.
Sajnos a relé vezérlésnél ha megkapja a +5v jelet ,akkor behúz a relé,de ha elveszem az 5v jelet akkor rezegve enged el a relé és nem is teljesen,és ezt mutatja a jelző led is mert kb,fél erővel világit tovább, csak akkor szakad meg a relé kontakt ha leveszem a 12v tápot. A legkülönösebb az hogy 5 panelből 2-n ez a hiba a másik 3-kitünően muzsikál. Üdv:pityu
Ha a LED 1,7V-on nyit, akkor miért igényel 2V-ot? Fogalomzavart sejtek.
A piros kérdőjelig jók a számításaid. Azt kivéve, hogy ha a Led nyitófeszültsége 1,7V, akkor miért 2V-al számolsz. De a pirostól értelmetlenné válik. Hiszen az ellenállással csak addig lehet beállítani áramot, amíg arra feszültség jut. Ha már nulla, vagy nem jut, akkor nem fognak égni, így áram sem folyik. Azt még tudni kell, hogy minél kisebb az ellenállásra jutó feszültség, annál kritikusabb lesz a beállított áram. Vagy is akkor tényleg állandó tápfeszültség kell. Mert számolj vissza, hogy egy adott feszültség emelkedésnél, hogy változik majd a Led árama. üdv!
Létezik valami stab 5V-ra ami elbir 1.8A-t vagy össze kell ütnöm valamit. Gyanítom a második lesz, ha igen akkor, mivel lenne a legegyszerűbb, ami tényleg stabil? Szerk: megvan. LM323 A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Létezik sima 7805-ből nagyobb, 3, sőt 5A-es is.pl.
Igen, ilyesmire. 7805 van benne és 1-2 perc alatt grillsütő lesz belőle. Bár gyanítom ezeknél is növelnem kell majd a hűtőbordát.
Ha a 3A-est veszed, és azt terheled 1,8A-rel, nem szabad forrónak lennie, éppen hogy csak langyosnak.
Szerintem a disszipáció ugyan annyi fog maradni, ezek csak nagyobb maximális áramot bírnak.
Sajnos fog.Van mit elfűtenie. 12V*gyök2 megy bele és a trafót nem akarom cserélni, így is sokba lesz.
Bocsánat, nem tudtam a bemenetet, így akkor kell ám hűteni, mert ha 17V bemenet után 5V van, akkor az ic.n 12V, és 1,8A esik, az biza 22W. Az nem kevés, oda kell borda.
Ha mar erről az IC-rol beszélgetek , megkérdeznem , lehet e , szabad e párhuzamosan többet kötni és ez esetben is a nagy fesz eséstől fognak melegedni?
Ilyen aktív alkatrészeket nem nagyon illik párhuzamosan kötni, mert más-más tulajdonságokkal rendelkeznek, és nem fognak stabilan működni.
Ha ugyan attól a gyártótól van ?
Lehet ezen rágózni, de nem lesz két egyforma IC. Például, egy festékboltban ha megnézed az ecseteket, nem fogsz találni 2 egyformát, akár egymás után készültek, akár 1 hét különbséggel. Maradjunk annyiban, hogy nem illik.
Akkor csak a példa kedvéért legyen 2V a led nyitófeszültsége. Most inkább az elméleti része érdekel. Ha jól értem akkor azt mondod hogy 6 lednél nem rakhatok többet 12V -ra. Mert a 6. után leesik 0-ra a feszültség és akkor nem folyik áram.
Idézet: „Ha már nulla, vagy nem jut, akkor nem fognak égni, így áram sem folyik” Ha többet rakok mint 6 pl: 8-at akkor nem oszlik el a feszültség? Ahogy a .doc -ban van amit írtam a 8. lednél az nem jó?
A led fényereje akkor kezd el "nőni" ha eléri a minimális nyitófeszt, ha nem , akkor szakadásként viselkedik. Ha a te leded minimális nyitófesze mondjuk 2V, és 8-at akarsz sorosan kötni, akkor minimum 16V kell. Kevesebbel nem nyit ki valamelyik led, az szakadás, ott sincs, nincs zárt áramkör, nem folyik áram sem, és ha nincs áram, fény sincs.
Értelek, gondoltam ha egy gyártó egy gépsor a mai fejlett gepekel egyformára sikerednek.
Ha jól olvastam valahol , talán égetik az IC-ket.
De, próbáld ki az oldalon levő számolóval 12V tápfesz mellett 8db ledet 2V-os nyitófesszel, mondjuk 10mA áramon, az fogod kapni, hogy alacsony tápfesz, de ha ugyanezt mondjuk 17V-al csinálod, máris kiad eredményt.Pont 16V-al sem tudsz számolni, mert 16V-ból 16 esik ledeken, az megint nulla, de ha mondjuk 16,01V-al számolsz kapsz eredményt.
Új kérdés. Ezen egszer már talán lovagoltam, de most aktuális probléma lett.
Ha 5V-al meghajtom az ULN-t nem tudok kivenni belőle 3.3V-nál többet a VCE miatt?
Szia! Az adatlapon megtalálod mennyi a kollektor-emitter szaturációs feszültség a kimenő áram függvényében. Ez jön le az 5V-ból, ha ennyivel táplálod az áramkört.
Igen, azt nézegetem. Pech, de semmi baj. Adok neki egy külön tápot 6V , vagy ha kapok akkor 7V stab kockáról az elég lesz.
Köszönet.
Ha nem kapsz, akkor az 5V-os stabról is tudsz kivenni 6-7V-ot, úgy hogy a gnd lábát "feljebb tolod" egy pár diódával, vagy leddel, és akkor már is 5V helyett 5V + led/sima dióda nyitófesze lesz a feszültséged.
Csak az egész tápot nem emelhetem meg nagyon mert PIC is van a körben, azért akarom külön körön táplálni. 6V-osat már találtam, lehet, hogy a diódát még beiktatom.
Köszönöm az ötletet.
Igen, ezt értem, köszi, de akkor hagyjuk a ledeket a nyitófesz. miatt, legyenek helyettük izzók ahol 2V -ot esik a fesz izzónként. Ez csak elmélet! Akkor mi a helyzet?
Eloszlik a feszültség a 8 izzó között egyformán és mindegyik izzón 1.5V -ot fogok mérni, vagy nem. Ettől függetlenül az áram 20mA. Akkor jók a számításaim?
Izzók esetében más a helyzet, ha magad elé képzelsz egy olyan áramkört, ahol a fogyasztód 8 sorosan kapcsolt ellenállás (izzók) és azokon 20mA áramot hajtasz át, (ez végülis mindegy) 12V-on, és mindegyiken méred a rajta eső feszültséget, ohm bácsinak engedelmeskedve azokon bizony 1,5V fog esni, illetve fényerejük csökken.
Sziasztok valaki megtudná nekem mondani,hogy ha a kapcs rajzban van egy ellenállás jel és az van mellé irva hogy pl 2k7 akkor az mit jelent? Vagy az a jel hogy van egy kör és benne egy hullám vonal?
