Fórum » Videókártya probléma
Témaindító: bozsokiandras, idő: Jún 19, 2006
Üdv! Nekem akkor volt ilyen gondom, ha túl nagy volt a videokártya felbontása a monitorhoz. Windows XP megjelent, utána feketeség.
Nem hiszem,hogy az a probléma mert f8-at nyomogatva ami előhozza a csökkentett módot ugye, és ott van olyan opció, hogy 640x480-ban inditsa a rendszert és úgy is ugyan az a probléma. Plusz nem változtattam semmit a gépemen.
Hát valószinüleg új karira lesz szügségem, ha nem találok megoldást.
Vedd ki a foglalatból majd dugd vissza. Lehet, hogy csak nem érintkezik rendesen az alaplapban.
Próbált már valaki videó kártyát sütni sütőben? Szereztem egy Geforece 8800gts típusú VGA-t, függőleges piros csíkok voltak a képen. Leszedtem róla mindent, ami mozdítható, bevágtam egy előfűtött sütőbe 6percre, s láss csodát működik! Ha valakinek hasonló problémája van szerintem meg lehet próbálni ezzel a módszerrel javítani, ha nem jó a videó kártya sokat nem veszít vele senki, csak érdekesség képen mondom. Nekem bevált! ![]() Üdv! mhatalyak
Ezt a módszert, már régóta "alkalmazzák". Javításnak nem nevezném. Ezzel max ideig-óráig lesz jó a kártya. Amúgy vannak buktatói is, tehát csak saját felelősségre!
Aha csak ne kiabáld el, bocsi az elkeserítésért. Ha nagyon szerencséd van akkor 1-2 hónap... és újra rosz lesz.
Értem, hát annyi baj legyen, ingyen volt, igazából csak netezni használom, nem terhelem játékokkal.
Én ma sütöttem egy 8800GTX-et,ami nemcsinált semmit ha beraktam a gépbe.Sütés után annyiban változott a helyzet,hogy mostmár elindul,be is jön a kép a monitoron,de kb félperc után le is kapcsolódik a monitor.
Sziasztok.Van egy 4890 viper vidokartyam amejrol hianyzik par apro kontroler elenalas nemtom a pontos elnevezest...Teszteltem beindul a gep minden ok de mikor egy jatekot szeretnek elinditani ahogy elindul a jatek lefagy a gepem...az a par alkatresz okoza a gondot?Elore is koszonom...
Szerintem azok gyárilag nincsennek rajta. Ez inkább vga hiba. Jobb esetbe túlmelegedés, rosszabb esetbe BGA.
nem gyarilag sajnos van egy vekony karcolas szeritem kiszereleskor tortenhetet vele valami meg az elozo tulajnal...
Képet tudsz csinálni? Akkor lehet valami tápvonalat szakított meg vagy akármit. Ha hiányzik, akkor max egy ugyan ilyen kártyáról lehetne pótolni, de ha vezetősávok is megszakadtak akkor javításra max 10%esély lenne.
Nagybetűs mondatkezdésre figyelj!
persze hogy tudok mindjart keszitek es nem hiszem hogy serultek mert egesz halvany a karcolas
egy kep bocs de jobb minosegben nemtudok csinalni
Ha jól látom, pár alkatrész hiányzik (smd kondi vagy ellenállás). Pótolni csak ugyan ilyen kártyáról való infók szerint lehetne, de így se 100% a javítás. Remélem kaptad, és nem fizettél érte
Attól függ , ha csak szűrő kondik , akkor nem , de ha kicsatoló kondik , akkor már lehet igen,.
meg 2 db kep a hianyzo alkatreszekrol
Szervizben szerezz be egy másik ugyanilyen kártyát (hibásat) vagy adj fel hírdetést és rakd át az alkatrészeket. Vagy kapcsolási rajz kellene hozzá, de nem sok esélyt látok, ohgy fellelhető lenne a neten.
Mar probalkoztam...A neten nem talaltam egyet sem...Szerinted szerviszben megtudjak csinalni?mar beszeltem szerviszesekel van aki valalna de nem tom menyire megbizhaatoak...
Akkor nem értetted , hogy mit kértem .Ilyen képet kértem , és csak azokról a helyekről ahonnan az alkatrészek hiányoznak , tehát pont csak az legyen a képen, illetve ahol az a karcolás van
Sajnalom de nem birok ilyen kepet kesziteni nem megy ha kozelrokl probalkozok nagyon rosz a minoseg...
Passz. Nem tudom mennyit ér a kártyád, de szerintem az esetek túlnyomó többségénél az a válasz fogadja a szervizhez fordulót, hogy nem éri meg, stb amennyi a szervizelés ára lenne plusz hozzáteszel 1-2000Ft-ot és már kapsz ilyet, stb.
