| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Időzítő
			Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
				Nem vagyok én profi, csak amatőrként valamit értek a dolgokhoz. Nem vagyok biztos a dolgaimban, azért kérdezek, kötösgetek, tesztelgetek.
				Csak arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy most már tudod az irányt, hogy mit is szeretnél. Azt kell tenned amit írsz, próbálgass méregess, gondolkozzál. Ha elakadsz, akkor írj. Felesleges minden ellenállásnál kérdezned. Ha velem oldatod meg a feladatot magad helyett, abból nem tanulsz, csak lesz egy kész áramköröd. üdv!
				Hurrá. Eltelt kb három hét, úgyhogy azt gondolom jó lesz az időzítő. Nem kaptam semmi kritikát (bár bíztatást sem).
				Nyákra tettem, bekötöttem, jól működik. Panel lakásban, egy biztosítékról jön a WC/fürdő és a konyha. A wcben van egy 12Vos adapter, ami állandóan rá van kötve a 230Vra. Mivel a ki-be kapcsoló kikapcsolt állapotban 0mA fogyaszt, ezért gondolom nem gond, ha éjjel nappal üzemel az a kis adapter.  A gond az, hogy ha fürdőszobában bekapcsolom a ventilátort, valami jelet, vagy zavart okozhat, mert beindul a budiban is a ventilátor. Miért, mi a megoldása?
				Hello!  - A tranyós kapcsolás, meglehetősen zavarérzékeny. Nagyobb hiszterézisű, vagy teljesen más kapcsolás, kevésbé az. Esetleg egy 10nF-os kondi segíthet a nyomógomb másik oldaláról a GND-re. Ha az nem hiúsítja meg az eredeti működést. - A nyomógombot nem vezetheted akármeddig el, és akármerre. Annak a panel közvetlen közelében lenne a helye. Vagy kéteres árnyékolt kábellel kell próbálni. - Egy kis adapter trafójának vesztesége akkora, hogy majdnem mindegy van terhelés rajta vagy sem.. üdv!
				Mondjuk az adapter kimeneten csak egy puffer kondi van,  oda is tehetnék 10 vagy/és  100 nanos kondikat.  Megpróbálom,  majd megirom mire jutottam.
				Szuper, megyen.  Készítek mégegyet, de azt úgy szeretném, hogy ne külön nyákon legyen a tápja, ami egy kiszeret adapterből van, hanem olyan megoldással legyen a tápja, mint ahogy egy LEDsort kötünk 230Vra. (kondenzátoros megoldás) Nem tudom pontos nevét/működését, milyen topicban kérjek ilyen segítséget?
				Hello! Nem szeretem ezeket a kondis életveszély tápokat. De Te tudod, Skori lapján találsz ilyent. Megrajzoltam a rajzot, kicsit egyszerűsítettem is rajta. üdv!
				Jó rajz, hátha msának is kellesz. Egyébként hogy hívják az olyan tápokat, hogy keressek rá?
				Hirtelen ezt találtam, de nem tudom a kimeneten hány V van..
				No, ezt én rajzoltam. De ha megnézted volna a zénert, az 18V-os, a relé meg 24-es. Akkor hány volt van?
				Nem is figyeltem a többi alaktrészt.. Az ilyen táp hány mA-rel terhelhető?  Tehát nekem az egyenirányító része után csak a pufferkondi, és a zéner kell nem? Onanntól már egy 12Vos regulátor, és meg is vana  12V. Kérdés, mennyire terhelhető?..
				Nem árulom el, mert lusta vagy olvasgatni, így meg nem tanulsz.. Mindössze annyit, hogy a kondi váltakozóáramú ellenállásával van összefüggésbe. És itt van Skory veblapja, valamint nézd meg a Led-es topikot is.  Amúgy minek a regulátor? A zéner nem az? üdv!
				Kedves Proli007! Már régóta figyelem a rajzaidat, nagyon jók. Milyen programmal csinálod? Köszönettel! oregharcos
				Hello! CIRCAD nevű programmal, de még a DOS verzóval. A win verziót, csak a nyomtatásra használom.. üdv!
				Köszönöm a választ! Az igen! Nekem is megvan. Van analóg és digitális változata. Minden jót kívánok!
				Sziasztok! Szeretnék egy időzítőt készíteni, ami 230v-ról üzemelne és egy kapcsolt 230v indítaná el az időzítést. Kb 2mp-ig kellene meghúznia egy relét. A kapcsolt 230v-ot egy lámpa mozgás érzékelője adná, de az a baj hogy annál a legkisebb beállítható idő 8 másodperc, vagyis a kapcsoló feszültség ennyi ideig lenne jelen az időzítő bemenetén. Ezt az időt szeretném 2mp-re lerövidíteni egy másik időzítővel. Összeollóztam egy kapcsolást a sok időzítős topikból, ebben kérnék segítséget hogy ez így szerintetek működne-e? Sajnos a scannerem nem jó,így fényképező géppel csináltam róla képet, de remélem olvasható.
				Hello! Nem egészen jó.  - Mert az opto, csak minden pozitív félperiódusban vezet. Így 20ms-onként rángatná a BC tranyót. Vagy is a 8 másodperc idő alatt, végig triggerelné az 555-öt. Tehát hiába járna le a 2sec időzítés, a trigger miatt újra elindulna a monostabi. (Egyébként sem szép, hogy amikor az opto zárva van, a BC bázisa a "levegőben ló". Egyébként sem szép, hogy a BC kollektorában és bázisában is 100k van. A kollektor ellenállását még akkor is le tudná húzni, ha a bétája 1 lenen. Akkor meg minek?) - Az opto tranyóját, kösd közvetlen a BC helyére. A kollektorába tegyél 220kohm-ot, az opto tranyójával meg párhuzamosan egy 470nF-ot. - Így amikor a váltó megjelenik, az opto lerántja a 470nF-ot, és ebből a 100nF képez egy triggert. Amikor meg a váltó elmegy, a 470nF feltöltődik a 220kohm-on, és várja a következő bekapcsolást. A 20ms szünetekben viszont nem tud a 470nF feltöltődni, mert ahhoz nem 20, hanem kb. 100ms idő szükséges. Így a váltó megjelenésekor, csak egy trigger képződik, a 8 másodperc alatt meg már egy se. Igazából a szép megoldás jelformálás - újraindítható_monostabil - trigger - monostabil lenne. De várhatóan így is fog működni. üdv!
				Szia! Berajzoltam a módosításokat, így gondoltad?
				Sziasztok! Nagy fába vágtam a fejszém... Egy olyan problémám lenne, hogy akváriumra kellene nekem egy olyan (nem is olyan) kis elektronika ami 24 órában folyamatosan működik beállított időközönként meg húz egy relét (K1) és úgy tartja egy beállított ideig majd elenged, ez működtetné mondjuk a lámpát. A másik amit még tudnia kellene a kis szerkezetnek hogy szintén beállított időben meghúz egy másik relét (K2) ami mondjuk ki kapcsolná a víz forgatót és egy idő után behúzna egy harmadik relé (K3) ami beszórná a kaját és rövid időn bellül elengedne a relé (K3) majd beállított idő után elengedne a (K2) relé is. Ebben szeretném kérni a segítségeteket hogy ezt milyen AVR-el vagy PIC-el lehetne megoldani sajnos ebben a témában nem nagyon vagyok otthon :S
				Szia! Akkor össze is rakom. Majd jelzem mire jutottam  .Köszi a segítséget.
				Hello! Azt elfelejtettem írni (mert általában abban az irányban próbálok segíteni amerre elindultok), hogy ha csak ennyi funkciója van az áramkörnek, akkor felesleges Az egész "optocsatolósdi". Mert lehet ennek a fokozatnak a 230V tápfeszültségét is kapcsoltatni. A 10µF-ra rá  kell tenni az 555 2-es lábát is, a 7-eset meg levenni. Esetleg a  2x100k-ra egy reverz diódát tenni. hogy a kondi ki tudjon sülni, mikor elmegy a táp. Így az egész akkor kap tápot, mikor bekapcsol a mozgásérzékelő, és amikor feltöltődött a kondi elejt a relé. Még energia takarékosabb is, mert csak a 8 másodpercre van feszültség alatt, nem állandóan.  üdv!
				Szia! Akkor lényegében egy kikapcsolás késleltetőt kapok, igaz? Tehát ha megjelenik a 230v, akkor behúz a relé, majd 2 mp múlva kikapcsol. Ez egyszerűbbnek tűnik. Csináltam még egy "Móricka" rajzot, így kellene?
				Közben összedobtam próbapanelon és működik. Bár csak 12v-al próbáltam, de akkor menni fog 230v-ról is. Köszönöm
				Hát valamit mégiscsak elbaltáztam.  Meg csináltam a panelt, alkatrészek beforrasztva, de nem működik. Vagyis működik, ha az egyenirányító után megtáplálom 12v-al, de 230v-al viszont nem akar. Az egyenirányító bemenetén 8-12v Ac-t mérek, ami ingadozik, a kimeneten a zener diódán meg 6v-ot. Nem értem
				Az a 330nF elég karcsú a bemeneten. A zenernek meg nincs munkaellenállása, a 100µF-os puffer induláskor rövidzárba viszi.
				Szia! A zenernek mekkora munka ellenállás kellene? És hová kellene kötnöm. Szégyen, de nem sok zeneres stabilizátort csináltam, megmondom őszintén  . Bár így utólag belegondolva a 230-as rész helyett betehettem volna egy kis 12v-os 100mA-os trafót. Az egész működés közben 40mA-t eszik.
				Bővebben: Link Szerintem első körben növeld duplájára a 330nF-ot. | Bejelentkezés Hirdetés |
