Egy optocsatolóval szeretnék leválasztani egy erősítőt. Magának a csatolónak kell tápfeszültség, vagy nagyjából akkora jelszint jön ki belőle, mint amekkora bemegy? Miért van két LED benne? Konkrétan ez: Bővebben: Link
Egy LED van benne és két fotodióda. A független monitorozás miatt van így kialakítva. De olvasd el a pdf-et.
Hello! Cseppet bajban vagy a mértékegységekkel. A µF az pF. A 0,22uH és a 220mH között, alig egymilliószoros a különbség. üdv!
Látom, vannak kapcsolások az adatlapon. Melyiket érdemes megépíteni hangcélra?
0.22uH=220nH!Figyelj oda, ahogy 'proli' is írta! 65µF trimmer kondi 'kicsit nagy' lenne ; már úgy kilóra is, vagy m3-re.
Helo .Szerintetek ez milyen soft -vel van rajzolva?kösz
Szerintem Eagle, csak ki van kapcsolva a grid
köszi szépen
Van egy ilyen 433MHz-es modulom, amivel egy 200ms-os impulzust szeretnék átsugározni.Hogy tudom ezt megoldani? Köszönöm a segítséget
A kérdésem az lenne, hogy egy telefon headset használható mp3-as lejátszóval? Nekem, ha bedugtam teljesen, mintha valami fürdőszoba hanghatást adna hozzá.
A telefon headset 4 pólusú jack-dugóval van szerelve (kettő a hangszórók egyedije, egy a mikrofon egyedije, egy pedig a közös), míg az mp3 fülhallgatója 3 pólusúval (hiszen nincs mikrofon). Érthető, ha nem, vagy nem megfelelően működik.
Ha ilyen hangzást hallasz, akkor egyértelműen AHJ fülhallgatót dugtál egy normál headset aljzatba. Az hogy 3 vagy 4 érintkezője van a dugónak, nem számít a megfelelő dugó csatlakoztatása esetén. A kettő dugó közötti különbség Bővebben: Link.
Mostanában az AHJ-s headset-et adják elég sok telefonhoz...
Szép estet .
Segítséget kérnék , egy PC táp átalakításán dolgozom, a ventilátor meghajtását szeretnem megoldani, a feszültség 3 és 26V között fog változni persze nem lesz 5 V alatt járatva . Kérdésem az lenne , hogy a csatolt kapcsolás jó lenne-e , mekkora ellenállásokat használjak, és mi történik 12Vdc alatt a ventilátorral .
Inkább próbálkozz egy 78xx stabkockával, mert ez a Zeneres dolog halva született.
Abban reménykedtem hogy azt fogjatok írni hogy 12Vdc alatt is fog forogni csak lassabban, de a stabal tuti hogy nem mar 14V alatt.
Vagyis az van hogy kell egy külön táp a stabhoz , én épen ezt akartam elkerülni .
Jó, most mondom, hogy 12V alatt lassabban fog forogni. Én a stabilizátorról írtam.
Szóval azt akarod mondani , hogyha stábot használnék , 12Vdc alatt is forogna a venti csak lassan? vagyis folyna áram rajta kisebb feszültségen ?
Miért ne folyna áram? A stabkocka nem fog lekapcsolni, ha kisebb feszültséget kap, mint a stabilizálási feszültsége.
Köszönöm a segítséget.
Elkezdtem hobbi szinten foglalkozni az elektronikával és azt akarom kérdezni, hogy milyen alkatrészeket kellene elsőnek rendelni hozzá? Ilyenekre gondoltam, hogy pár darab ellenállás, kondi, próbanyák, tranzisztor, led... stb. Meg ami még kellhet, multiméterem, tápegységem, páka és hasonlók vannak csak egy ilyen első bevásárlásos kérdés lenne. Válaszotokat köszi!
Szerintem először bontás, mindenféle E hulladékból. Néhány egyszerű gyakorlat. Célkijelölés, hogy mi érdekelne inkább, mit szeretnél előbb építeni, csak azután bevásárlás.Akkor meg már úgyis tudod mi kell.
Addig nem kellene nagy bevásárlást csinálnod, amíg nem tudod, mivel szeretnél foglalkozni- hacsak nincs sok pénzed.Válaszd ki, mit szeretnél építeni, rendeld meg hozzá az anyagot, pl.dupla mennyiségben. Aztán szép lassan fog gyűlni, és magad is meglátod, miket használsz többet.
Az e-bayon olcsón tudsz beszerezni alkatrészeket keresd őket resistor kit, capacitor kit, transistor kit ...stb. néven.
Ahogy már javasolták,bontás mindenféle panelból,én is így kezdtem és van több ezer alkatrészem,mondhatom ingyen,aztán hajrá,építés,kísérletezés.Legalább nem sajnálod,ha valami tönkremegy közben,nem került pénzbe.Egy forrasztásmentes próbanyák azért ajánlatos,megkönnyíti a "munkádat".
Hello! Természetesen, bár nem tudom mire jó a dióda itt, mivel nem tudható, mihez csatlakozik az áramkör. üdv!
Egész este kínlódtam a táppal, hogy levigyem az alsó fesz határt , el égetem 4 diódat SB1040-st , amikor mérgemben betettem egy irtózatos nagyot, ekkor bujt ki a szög a zsákból , hogy a feszültség osztó talán túl kicsi, úgy értem hogy mar rovidzarba viszi a tápot . A felső tag legkisebb ellenállás határa 4,7K az alsó pedig 2,35K . Mit tegyek ? Ha növelem az alsó tag érteket mi történik?
Milyen tápot? 7Kohm túl kicsi? (A fesz.osztóban a 'tápegységet' a két ellenállás összesen terheli, nem?)
Válaszotokat köszi!
