Limp-el mértem, az elna pontosan ugyanazt mutatta, mint a sima elkó, de régi kondik voltak. A vas láb elég rédekes elmélet még nem találkoztam vas lábú kondikkal.
PC-s szoftver, amivel elég széles frekvenciatartományban lehet mérni ellenállást, fázist, stb.
Értem. Én egy hitelesített Hameg RLC mérőre támaszkodtam.
Ebben pontosan látni az ellenállás görbéjét 0-tól 40Khz-ig és pontos.
Csakhogy ez nem ESR érték, hanem kapacitív reaktancia mérés különböző frekvenciákon.......
A kettő kb. ég és föld. Így nem tudom, hogy mértél ESR-t. Az ESR érték egy 22µF-os kondenzátornál 0.3-1.5 ohm közé esik. Én 160Hz-en és 16kHz-en szoktam mérni. Hangkártyával ezek a pártíz, párszáz milliohmos eltérések nem detektálhatók. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
A szoftverben rá lehet nagyítani és még az egyel kisebb nagyságrend is látható, mint a miliohm.
Amúgy a rubycon értéke is abba a tartományba esik amit te is írtál, a BC pedig nem LowESR. Nyílván nem az 50Hz-es tartományt kell mérni, lehet vele kalkuláltani pontos kapacitást is, azt úgy kapjuk meg, ha pont 90°-os fázisra állítjuk a kurzort. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Én azt értem, de az nem az ESR amit mérsz. Érdemes lenne tanulmányozni a kondenzátor helyettesítőképét.
Kérném a moderátort, hogy helyezze át ezt a pár hozzászólást egy kondenzátoros vagy egy méricskélős topicba. De mehet az alapfogalmakhoz is... A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
A helyttesítő képlet szerint az ESR soros ellenállás, tehát nagyfrekin, amikor már kiegyenesedett a görbe, az ESR értékét kapjuk meg.
Valószívűleg már késő; 9nF 1,8kV
Tehát nagyfeszültségű 9 nanoFarád 1,8 KiloVolt
Van egy 24V-os mágneskapcsolóm, amin kb. 500mA folyik. A kérdésem, hogy mekkora kondenzátort kell párhuzamosan kötnöm a tekerccsel, hogy a feszültség megszűnése után még kb. 1s-ig a tekercs meghúzva maradjon? Továbbá a mekkora ellenállást kell a tekercs és a kondi közé sorba kötni? Segítségeteket előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
Idézet: Kb 470-1000 mikro kapacitású 63v os kondit tegyél rá és ellenállás nem kell „kb. 500mA folyik.-----kb. 1s-ig” A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
Elé viszont nem árt, bár akkor kicsit késve húz meg...
Mondjuk 0.47...2.2 Ohm 1...5 W
Volna egy kérdésem a témakörben. max 2*3A terhelhetőségű labortápot készítek 2576-os ICvel. 50VA-es toroidom van rá, de talán tudom nagyobbra cserélni. http://easy-electronic-circuits.blogspot.hu/2013/03/simple-dual-symmetrical-power-supply.html Szimmetrikus kimenetűre tervezem, az lenne a kérdésem, hogy mekkorára méretezzem a kondikat? 1000µF-et szoktam amperenként beletenni a tápokba, de ilyen szimmetrikus feszültségduplázó kimenetnél nemtudom hogy változik ez. Az én logikám alapján itt most a duplája kéne. Üdv: Dávid
A pufferkondenzátor méretezéséhez szükséges tudni, hogy a névleges áram terhelésénél mekkora brumm (zümm) feszültséget engedsz meg. Ehhez számoló progit találhatsz a fórum segédprogramjai között. (fejlécben)
A feszültség kétszerezőnél kiszámolod a kimeneten levő kondenzátor értékét, és ugyanazt a kondi értékét használhatod a másik kondenzátorhoz is. Azonban egy feszültség kétszerezőnek elég nagy a belső ellenállása, ilyen nagy áramokra, amire használni szeretnéd, nem praktikus. A továbbiakban pedig kapcsoló üzemű konvertert használsz, nem biztos, hogy szükséges lenne elé a feszültség kétszerező. Szerintem újra kellene gondolni a koncepciódat, és lehetőleg megfelelő teljesítményű trafóval. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2015
Köszönöm a választ. Ezesetben keresek egy megfelelő középleágazásos toroidot... Sajna ezek szerint nem úszom meg
Egy mikrovezérlőt akarok működtetni. Van egy nyákra szerelhető trafóm. Ez egy VN30.15/10524 ami 12V ot ás 167mA-t tud. Teszek rá egy hidat MB6S-t. Mekkora és milyen kondit tegyek rá? Jó ha minél kisebb a kivitele, de gondolom nem egy nagy kondi kell ide. Köszönöm előre is a választ.
Elég lesz erre 220 µF/35 voltos kondi, a vezérlő miatt úgyis stabilizálnod kell, az az érzésem. Bekapcs után rögtön mérj is rá, mert az ilyen mini trafók üresben sokkal több feszt adnak le, akár 20-25 volt is lehet. |
