| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Autóvilágitás ellenőrző
				sziasztok! Olyan kapcsolásirajzot keresek,ami az autóban az égvefelejtett világitásra hangjelzést ad. elöre is köszi a válaszokat
				Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy hogy kell mire, hova kell bekötni a világítás visszajelző hangszórót? ami akkor csipog a gyújtás kapcsolót leveszem de a világítás égve marad? ez a kütyü 2vezetékes.
				Értem, és ha leállítom a motort és a világítás rajta marad akkor ez sípolni fog? e bekötés szerint?
				Nem. A - vagy a gyújtás +ra kell kötni, és akkor kikapcsolt gyújtásnál a fogyasztókon keresztül jut testhez, vagy az ajtókapcsolóra. Akkor viszont ajtónyitásra jelez. Ahogy köbmester írta hirtelen, úgy mindig jelezne, ha ég a lámpa.
				Sziasztok! Akkor most mit hova kössek hogy fajin legyen mint a gyárinál gyújtás ha kikapcsoltam de lámpa égve marad akkor csipogjon
				Melyik részét nem érted a leírtaknak? Piros a helyzetjelző vezetékére (és nem a fényszórókéra, a logikát tessék végiggondolni). Fekete döntés: Ha azt akarod, hogy ajtónyitásra jelezzen, de járó motornál is, akkor az ajtónyitást érzékelő gombra. Ha azt akarod, hogy motorleálláskor jelezzen, de zárt ajtóknál is, akkor a gyújtáskapcsoló által szakított 12V-ra. Ha a kettőt kombinálni szeretnéd, vagyis csak álló motornál és ajtónyitásnál, egy PNP tranzisztorral (BC556) és két ellenállással megoldható az is: Emitter a fekete kanócra, kollektor a gyújtott 12V-ra, bázisról 1k emitter felé, 10k az ajtókapcsolóra.
				bocs-10k az emitterre, 1k a kapcsolóra.
				Nálam a + vezetéke a helyzetjelző vezetékével barátkozik, a testet meg az olajnyomás jeladó fogadta magához.  Így két legyet ütök egy csapásra. Ha esetleg valami okból elmenne az olajnyomás a motorból, akkor is sivalkodik, nem csak az égve felejtett lámpákra figyelmeztet. Mellesleg, ha valamiért ki kell szállnom járó motornál, például kaput nyitni, nem kelti fel a gyereket a hirtelen hang. Javasolnám még: -Tedd a visszajelzőt a külső szellőzőrács alá, esőtől védett helyre. Így akkor fogod hallani amikor szükséged van rá. Ide viszont nem érdemes a 300Ft-os mütyürt tenni, jobb a teherautó tolatásjelző.
				Szia! Amit leírtak az jó,csak egy gondolattal toldanám meg.Lehetőleg a jobb oldali helyzetjelző biztijére kösd, mert ellenkező esetben akkor is sípol ha parkoló állásban van a kapcsoló.
				Sziasztok! A mellékelt világítás visszajelző hangot szeretném előállítani, ebben kérnék segítséget. Figyelmeztető hang. Nem szeretem a sípoló, illetve szaggatott élesen visító sípoló, meg zümmer hangját, ilyen dallamosat szeretnék egy kis méretű piezzo hangszóróból, lehetőleg ellenállások, kondik, tranzisztorok segítségével. Ha a piezzonak 12 V feszültséget adok a két kivezetésén, akkor csak pattanó, halk reccsenő hangot ad ki. Meg lehet valósítani ezt a fajta monoton dallamos visszajelző hangot egyszerűen? A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
				Köszi szépen, összerakom.
				Sziasztok! Visszaolvasva az előzményeket, bekötöttem a világításjelzőt a jobb oldali helyzetjelző re és a egy, a gyújtás által vezérelt helyre... Végeredmény: 1-Tényleg jelez, ha leállítom az autót és rajta maradt a pilács... 2- De akkor is jelez, ha (utólag logikus) gyújtást ráteszem viszont a helyzetjelzőt nem... Értem, hogy ez nem olyan gáz meg minden de ugye akkor sem így kellene működnie.... Szóval akkor hova kössem a fekete vezetéket??? Válaszokat előre is köszönöm!
				Milyen visszajelződ van? Ezek szerint nem polaritásfüggő? Egy sorba kötött dióda megoldja a gondod.
				Érdekes!... Eddig működött (1/2 nap   -ig )  erre most már nem... kivettem, egy aksin sipol, de berakva úgy ahogy eddig, úgy nem.... hmm... akkor lehet mégis polaritásfüggő?? De akkor eddig miért működött? Vagy más lehet a baj?
				Ha fordítva kötöm az akkura akkor is szól csak nem olyan tisztán kicsit recsegősen...
				Sziasztok!  A mellékelt világítás visszajelző hangot szeretném elkészíteni, ebben kérnék segítséget. Bővebben: Link (Mondjuk, ha esetleg lehet ilyet készen kapni valahol, az még jobb lenne). Nem szeretem a sípoló, élesen visító hangokat, ilyen dallamosat szeretnék. Tudom, hogy régebben már volt ilyen kérdés, de a választ sajnos nem találtam meg hozzá. Válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2021
				Sziasztok! Van egy kérdésem. Miért nem a világítás áramkörét relézitek meg egy vagy két relével aminek a tekercs a gyújtás +, (15) ről kapja a 12Vot? A helye valószínűleg minden autóban ott van, ráadásul soha nem hagyod rajta, mert a kulcs kivételekor automatikusan működik, és a kapcsoló érintkezői is kímélve vannak. Tudom, a feladat, de akkor is!
				A VW csoportos autókban ez alapból benne van.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
