Fórum » Rádiófrekvenciás kutyakerítés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) salvatore hozzászólása Dec 14, 2013 /
Elméletben már sokat olvastam a rádiófrekvenciás kutyakerítésről, sajnos kapcsolási rajzot sehol nem találok. Elsősorban nem kutyaidomításra használnám, a működési elve alapján sok más dolog vezérlésére lenne alkalmas. Ha valaki tudna a megépítéséhez érdemleges információt vagy esetleg kapcsolást közölni azt megköszönném.
(#) Inhouse válasza salvatore hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
A földbe ásott vezeték a "kerítés", ami az antenna szerepét tölti be. A kutya nyakörvén van egy készülék, ami a vezetékhez közel érve először figyelmezteti a kutyát (hanggal, rezgéssel), a további közelítésre akár meg is csípheti nagyfeszültséggel. Konkrét rajzot szerintem nem nagyon fogsz találni. Házilag megépíteni sem egypálcás.
(#) salvatore válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Igen, a földbe 10-15 cm-re leásott vezeték az adótól indul és oda is tér vissza, tulajdonképpen egy hurok. A vezetékben a legjobb tudomásom szerint olyan 10 kHz körüli jel "kering". Ezt a készüléket 40 éve találták ki, csak azóta sokat fejlődött. Valószínű a mai példányokat már mikrokontroller vezérli. Mivel ilyen "öreg" ez a szerkezet azért is gondoltam, hogy több információval rendelkezik róla a tudomány. Köszönöm.
(#) Szamy válasza salvatore hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Kicsit megkésve, de reagálnék: mivel azt írtad, hogy "elsősorban nem", gondolom arra (kutyára) is.
Namármost én próbáltam, 3 félét is : felejtsd el. Nem humánus okokból (az alapötlet kiváló, én kb. 300M-en tunkoltam le a kanócot a föld alá- nem 5 perc volt), egész egyszerűen több sebből vérzik a projekt.
1. a kutya nyakörve folyton beázik
2. a nyakörv elemtemető- ha lemerülőben van, azonnal folyamatosan csipkedi a kutyát
3. nem elég, ha egy frekit küldesz a drótra, némi "adat" is kell rá, mert csak így tudod kiküszöbölni, hogy ne induljon be a kutya nyakörve más zavaró rádiófrekire, innen onnan kijutó felharmonikusoktól -magyarán párosíthatónak kell lennie.
És ez az a kitétel az, amin minden (általam) ismert bolti, eBay-es, vaterás etc. termék elbukik, ugyanis nekem sikerült a haldokló tápos földszint tévénkkel FALON ÁT begerjeszteni kivétel nélkül mindet, ugyanez akkus fúróval, kb 3 méter távolságból. Na ekkor került le végleg a kutyánkról...
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
(#) salvatore válasza Szamy hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Köszönöm Szamy, hogy a tapasztalataidat megosztottad velem és a többi fórumozóval.
Szívesen venném és még gondolom sokan mások is ha a legsikeresebb "készülékedről" némi leírást, esetleg rajzot tennél fel, persze csak akkor ha publikus. Lehet, hogy megoldást találnánk az apróbb hibák kiküszöbölésére.
(#) store92 hozzászólása Máj 25, 2014 /
Az a kérdésem lenne, ha a gyári vékony drót helyet egy falba húzható vezetéket használnék 1,5mm átmérőjűt, akkor ugyan úgy fog működni, a vezeték nagyobb keresztmetszete nem fogja befolyásolni?
Légyszi írjatok, mert sürgős!
(#) store92 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Miért venném? jó az úgy föld alatt nem oxidálódik a drót így.
(#) store92 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Kétméteres linkedet kivettem, nem kell az egész internetet belinkelni!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2014
Sima, falba húzható tömör eres egy szál vezeték nem lenne jó, elfüstölne tőle az adó?
Hajszál vékony semmiség.
(#) kendre256 válasza Szamy hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Nekem is volt vaterás tizenezer ft-os, az tényleg semmit nem ér, elemfogyasztó, a harmadik napon tönkrement az adaptere, egy hét múlva végtranzisztort kellett cserélnem benne. Beállíthatatlan volt a távolsága (vagy túl érzéketlen volt, vagy mindenre beindult) és azt is beindította falon keresztül a hagyományos katódsugárcsöves TV.
Utána vettem egy profit, a nyakörvre örökgaranciát adnak, ha náluk vásárolod az elemet hozzá. Elvileg 2-2,5 évig elmegy egy elemmel, az eredetivel tavaly szeptember óta megy (a kínaiba havonta kellett egy elem). Az elem fogyása nyilván függ a kutya vehemenciájától is (hogy mindig elmegy-e a csipkedős távolságig, vagy megáll már a hangjelzésnél is). Ennek a távolságát szépen lehet szabályozni. Egy hibája volt, a DCF77-es órát megbolondította, de azt már megoldottam, egy L-C szűrővel.
Mióta ez van a kutyán, egyszer sem szökött el (előtte szinte hetente, egy-két napra).
Egy apró hibája van, kb. négyszer annyiba kerül mint a kínai...
Köszi!!
(#) Antennaman válasza store92 hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Szia ,
Igen jól gondolod, teljesen megfelel a gyári méreg drága kb. 1mm-es rideg vezeték helyett a sima 1mm-es villanyszerelő huzal is. Ne vedd le a szigetelést ! Nem az a cél, hogy leföldeljük csak az, hogy ne bukdácsoljunk a hurokantennában.
A gyártó még a szerviznek sem közöl kapcsolást csupán panel ki új panel be. Valamint a Mikrokontroller jól le van zárva mert a program az egész lényege.
Sok sikert azért a kísérlethez!
(#) milszab hozzászólása Feb 4, 2015 /
Nekem pontosan ez a típus van : COLLIER REFLEX 2.0. Nagyon tuti kis cucc. Azóta nem megy a kutya oda ahova nem akarom. Fél éve simán megvan és a nyakörv elemének semmi baja. Igaz az elem védője elveszett, mer gondolom kapargatta de megoldottam. Szóval aki ilyet vesz érdemes azt leragasztani. Egy szóval simán megéri az árát!(igaz én olcsóbban vettem kintről)
(#) fsanci hozzászólása Jún 16, 2026 /
Kábel
Látom már rég nem járt erre senki, de hátha...
A kérdés az, hogy lentebb olvastam, hogy az antenna kábelt ki lehet váltani. Máshol olvastam,hogy az (MKH) 0,75 alkalmas erre. Egy dog-trace 1001-hez. Ez pl jó lenne?
Nem szeretném toldani + a készülékhez járó kábel sztem túl van árazva...
Hálás köszi! Szép napot! (Bocs a linket nem tudtam illeszteni)
(#) kendre256 válasza fsanci hozzászólására (») Jún 16, 2026 / 1
Bármilyen vezeték jó hozzá, ami elég masszív mechanikusan. Toldani nyugodtan lehet, a miénkben van már vagy 10 toldás. Csak az a lényeg, hogy a toldásnál biztos legyen a kötés, és vízmentesen le kell zárni. Én forrasztani szoktam, utána autók tömítésére használt Terostat-tal tömítem, majd fekete szigetelő szalag a fényvédelem miatt. De semleges szilikonnal is bekenheted az tökéletesen véd a bejutó pára ellen. A normál szilikonból kiváló ecet oxidálhatja a réz vezetéket, az nem jó.
Nekem DogWatch van, eleve nem is vettem hozzá gyári vezetéket. Itt-ott elszakította valami, vagy másik kutya, ezeket azonnal jelezte sípolással, de a toldásokkal vagy 15 éve működik.
(#) fsanci válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 17, 2026 /
Köszönöm az infókat! Megnyugodtam
Nekem eleve több, mint 100 méterre van szükség, hogy lefedje a területet, így kapásból 2x100m-t kellene venni a gyári kábelből, aminek nem kicsit sokaltam az árát.
Plusz gégecsőbe tervezem végigfuttatni a kerítésen, mivel nagytestű a kutya és egyik felén növényzet van végig. Így bízom abban, hogy kevésbé fog szakadni és ellenállóbb lesz a kábel. Mondjuk, ha szakad, akkor nehezebb lesz megtalálni, hogy hol, de azt majd meglátjuk. Vagy ismét csak túlgondolom és ezzel csak később szivatom meg magam. Meglátjuk...
Köszi a segítséget!
(#) kendre256 válasza fsanci hozzászólására (») Jún 17, 2026 /
Nekem semmi védelem nincs rajta, a vezetéket kötegelőkkel rögzítettem 40-50 cm magasságban a drótkerítésre (a kötegelőket már itt-ott megette a nap). A DogWatch azt írja, hogy be is lehet ásni földbe, de mint rádiós ember, jobban bízok abban az antennában, ami nincs elásva...
Ha működik a dolog (mármint hatásos a kutyára), akkor a kutya a közelébe sem megy, miután megtanulta. A DogWach érzékenységét lehet állítani, hogy a nyakörv mekkora távolságból csipogjon neki, és mekkora távolságban kapjon áramütést. A Dog-trace nem tudom milyen, de nem mindegyik kutyára hatásosak ezek a kerítések. Vehemensebb kutya át tud jutni rajta úgy, hogy nem törődik az áramütéssel, ha meg már átment, utána kikerül az antenna hatótávjából.
Nekünk szerencsénk volt, a kutya pár nap alatt mindenféle tanítás nélkül megtanulta. A kert egy részét kizártam azzal, hogy az antennát 20 cm magas fa ágyásszegély tetejére tettem, oda sem ment be. Annyira hozzászokott, hogy mikor egy ismerősnek meg akartam mutatni, hogy működik a nyakörv, akkor derült ki, hogy az elem már régóta lemerült, de a kutya mégsem ment a kerítések közelébe. (Az ismerősnek viszont csak az egyik kutyáját tartotta vissza egy valamilyen fajta kutyakerítés, a másikat nem...)
Következő: »»   1 / 1
