Fórum » Rádiófrekvenciás kutyakerítés
Elméletben már sokat olvastam a rádiófrekvenciás kutyakerítésről, sajnos kapcsolási rajzot sehol nem találok. Elsősorban nem kutyaidomításra használnám, a működési elve alapján sok más dolog vezérlésére lenne alkalmas. Ha valaki tudna a megépítéséhez érdemleges információt vagy esetleg kapcsolást közölni azt megköszönném.
A földbe ásott vezeték a "kerítés", ami az antenna szerepét tölti be. A kutya nyakörvén van egy készülék, ami a vezetékhez közel érve először figyelmezteti a kutyát (hanggal, rezgéssel), a további közelítésre akár meg is csípheti nagyfeszültséggel. Konkrét rajzot szerintem nem nagyon fogsz találni. Házilag megépíteni sem egypálcás.
Igen, a földbe 10-15 cm-re leásott vezeték az adótól indul és oda is tér vissza, tulajdonképpen egy hurok. A vezetékben a legjobb tudomásom szerint olyan 10 kHz körüli jel "kering". Ezt a készüléket 40 éve találták ki, csak azóta sokat fejlődött. Valószínű a mai példányokat már mikrokontroller vezérli. Mivel ilyen "öreg" ez a szerkezet azért is gondoltam, hogy több információval rendelkezik róla a tudomány. Köszönöm.
Kicsit megkésve, de reagálnék: mivel azt írtad, hogy "elsősorban nem", gondolom arra (kutyára) is. Namármost én próbáltam, 3 félét is : felejtsd el. Nem humánus okokból (az alapötlet kiváló, én kb. 300M-en tunkoltam le a kanócot a föld alá- nem 5 perc volt), egész egyszerűen több sebből vérzik a projekt. 1. a kutya nyakörve folyton beázik 2. a nyakörv elemtemető- ha lemerülőben van, azonnal folyamatosan csipkedi a kutyát 3. nem elég, ha egy frekit küldesz a drótra, némi "adat" is kell rá, mert csak így tudod kiküszöbölni, hogy ne induljon be a kutya nyakörve más zavaró rádiófrekire, innen onnan kijutó felharmonikusoktól -magyarán párosíthatónak kell lennie. És ez az a kitétel az, amin minden (általam) ismert bolti, eBay-es, vaterás etc. termék elbukik, ugyanis nekem sikerült a haldokló tápos földszint tévénkkel FALON ÁT begerjeszteni kivétel nélkül mindet, ugyanez akkus fúróval, kb 3 méter távolságból. Na ekkor került le végleg a kutyánkról... A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
Köszönöm Szamy, hogy a tapasztalataidat megosztottad velem és a többi fórumozóval.
Szívesen venném és még gondolom sokan mások is ha a legsikeresebb "készülékedről" némi leírást, esetleg rajzot tennél fel, persze csak akkor ha publikus. Lehet, hogy megoldást találnánk az apróbb hibák kiküszöbölésére.
Az a kérdésem lenne, ha a gyári vékony drót helyet egy falba húzható vezetéket használnék 1,5mm átmérőjűt, akkor ugyan úgy fog működni, a vezeték nagyobb keresztmetszete nem fogja befolyásolni? Légyszi írjatok, mert sürgős!
Miért venném? jó az úgy föld alatt nem oxidálódik a drót így.
Kétméteres linkedet kivettem, nem kell az egész internetet belinkelni! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2014
Sima, falba húzható tömör eres egy szál vezeték nem lenne jó, elfüstölne tőle az adó?
Nekem is volt vaterás tizenezer ft-os, az tényleg semmit nem ér, elemfogyasztó, a harmadik napon tönkrement az adaptere, egy hét múlva végtranzisztort kellett cserélnem benne. Beállíthatatlan volt a távolsága (vagy túl érzéketlen volt, vagy mindenre beindult) és azt is beindította falon keresztül a hagyományos katódsugárcsöves TV.
Utána vettem egy profit, a nyakörvre örökgaranciát adnak, ha náluk vásárolod az elemet hozzá. Elvileg 2-2,5 évig elmegy egy elemmel, az eredetivel tavaly szeptember óta megy (a kínaiba havonta kellett egy elem). Az elem fogyása nyilván függ a kutya vehemenciájától is (hogy mindig elmegy-e a csipkedős távolságig, vagy megáll már a hangjelzésnél is). Ennek a távolságát szépen lehet szabályozni. Egy hibája volt, a DCF77-es órát megbolondította, de azt már megoldottam, egy L-C szűrővel. Mióta ez van a kutyán, egyszer sem szökött el (előtte szinte hetente, egy-két napra). Egy apró hibája van, kb. négyszer annyiba kerül mint a kínai...
Szia ,
Igen jól gondolod, teljesen megfelel a gyári méreg drága kb. 1mm-es rideg vezeték helyett a sima 1mm-es villanyszerelő huzal is. Ne vedd le a szigetelést ! Nem az a cél, hogy leföldeljük csak az, hogy ne bukdácsoljunk a hurokantennában. A gyártó még a szerviznek sem közöl kapcsolást csupán panel ki új panel be. Valamint a Mikrokontroller jól le van zárva mert a program az egész lényege. Sok sikert azért a kísérlethez!
Nekem pontosan ez a típus van : COLLIER REFLEX 2.0. Nagyon tuti kis cucc. Azóta nem megy a kutya oda ahova nem akarom. Fél éve simán megvan és a nyakörv elemének semmi baja. Igaz az elem védője elveszett, mer gondolom kapargatta de megoldottam. Szóval aki ilyet vesz érdemes azt leragasztani.
Egy szóval simán megéri az árát!(igaz én olcsóbban vettem kintről) KábelSziasztok!Látom már rég nem járt erre senki, de hátha... A kérdés az, hogy lentebb olvastam, hogy az antenna kábelt ki lehet váltani. Máshol olvastam,hogy az (MKH) 0,75 alkalmas erre. Egy dog-trace 1001-hez. Ez pl jó lenne? Nem szeretném toldani + a készülékhez járó kábel sztem túl van árazva... Hálás köszi! Szép napot! (Bocs a linket nem tudtam illeszteni) |
