A K akkor is a tűrést jelenti, csak a tizedespont helyén áll.
Bocsánatot kérek. Éreztem, hogy nincs igazam, valami alapja azért mégis van a hiedelmemnek. A képen látható kondenzátorok teljesen azonos értékűek. Az, amin 5K van, ugyanannyi, mint az 502. Persze a K jelentheti a tűrést, de miért természetes, hogy 5 nano? Ugyanannyi erővel 5 piko is lehetne, ha nem mértem volna meg, nem hinném el, hogy a kettő azonos.
Persze mindig vannak kivételek, ilyenek a volt KGST országok gyártmányai úgymint Csehszlovákia , Lengelország, NDK stb. hogy csak az ismertebbeket emlitsem, ezek a kondik egy eltünt kor emlékei egy régi jelülés módszerrel, talán nem is kell ezt tovább részletezni. A baloldali kondi a nemzetközileg szabványos jelölés rendszert használja, a jobboldali a lengyel Unitra gyár kondija lehet, a két jelölés mód ugyan különböző de értékben mégis azonosak...
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Hát a kondi az így néz ki mint ami a képen van csak azt nem tudom hogy 22pF vagy 220pF. Amúgy ez egy 2kv-os kondenzátor amit egy tv-be szeretnék kicserélni.
kondi 2vk
Akkor az inkább 220 pF, mert 22pF csak a tunerben szokott lenni. Ezek a nagyfeszültségű kékek leginkább zavarszűrésnek szoktak bent lenni, és legtöbbször 1nF-4,7nF értékűek, ha a rajta levő 22I olvasható 221-nek is, akkor teljesen biztos a 220pF.
Ez vélhetően egy Y kategóriás kondenzátor, amelyet csak ugyanilyen kategóriásra szabad kicserélni. A sima kerámia nem jó.
Esetleg tudnátok nekem mondani egy képletet, ami alapján megközelítőleg meg lehetne határozni egy adott feszültségű és adott kapacitású elektrolit kondenzátor áramfelvételét? Pl. 300V feszültségre kapcsolunk rá egy 1000µF-os kondenzátort. A kondenzátor áramfelvételét leíró függvény érdekelne, pl. lever e egy adott biztosítékot vagy egy adott keresztmetszetű vezeték mennyire melegszik fel ezen idő alatt ...stb.
Hogyne. Ha váltakozó áramú áramforrásra kapcsolpd, akkor Ohm törvény. Csak a képletbe nem ellenállást, hanem a kondenzátor impedanciáját kell helyettesíteni.
Ha egyenfeszültséget kapcsolsz rá, akkor a kondenzátor árama exponenciálisan csökken. A kezdeti áramot az áramforrás belső ellenállása korlátozza, ill határozza meg, egyéb töltő ellenállás hiányában.
Mások számolóoldalt is csináltak hozzá: Bővebben: Link
Az ellenállás a töltést korlátozó soros ellenállások összessége: az áramforrás belső ellenállása, a vezetékek, csatlakozók, sorbakötött ellenállások ellenállása, valamint a kondenzátor belső ellenállása.
Sokféle képen láttam már autóban kondit bekötve, de egy valami érdekelne, hogy van-e különbség abban, hogy az erősítő negatív kábelét visszavezetem-e a kondiba vagy sem?
A kondinak közvetlenül az erősítő + és - betáppontja között kell hogy legyen. Másképp nem sok értelme van.
A fentebb említetthez hasonlóan nekem is egy ilyen K jelzésű kondival van dolgom. Több megoldást írtatok a fentire, így inkább feltöltök róla egy képet, hogy kiderüljön mekkora is valójában. Előre is köszi a segítséget. kép
2200pF, azaz 2,2nF, 1kV feszültségtűréssel.
Köszönöm szépen.
Esetleg egy kis magyarázatot kérhetek mellé, hogy legközelebb már önállóan is tudjam? Mert így a "k" jelölést nem igen tudom hova tenni. Az addig tiszta, hogy a 222 az 22*10^2. Ez ugye már az általad leírt 2,2nF de nem kell mellétenni még 3 nullát a k miatt?
A "K" az értéktűrés tartományát jelzi és nem az érték nulláinak számához van köze. Tolerancia.
Helló !
Vannak ezek a 0.22, 0.33 F -os kis 5.5 V -os ELKO-k. Azt szeretném kérdezni, hogyha egy ilyet teljesen feltöltök, mondjuk 3.5 V-al, amivel egy 1W -os LED működik, akkor azzal mennyi ideig tud világítani egy 1W-os LED ? Kösz !
Van egy kicsi vajszínű kocka kondenzátorom , 33j100 as jelölésű , mi jelentése ennek ? Tudtok linkelni egy oldalt ahol ezek a számok le vannak írva és meg tudom nézni mit jelent ?
Ameddig le nem esik a kondi feszültsége a LED nyitófeszültség alá
Egyébként a kondenzátorban tárolt töltés kellene kiszámolnod. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Üdv az Uraknak ! Segítségeteket kérném az alábbi kondenzátor beazonosításában. Ha jól gondolom 100nF értékű csak a "féleséggel" nem vagyok tisztában.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Hello! Ez lánykorában egy 40V-os kerámia kondi volt. Táp szűrésnek megfelelő, de időzítésnek, frekvenciafüggő elemnek felejtős, a hőfokfüggése miatt. (Hőérzékelőnek viszont jó.
) üdv!
Köszönöm ! Ez egy kb. 30 éves esztergavezérlőből lett kibányászva és nem nagyon tudtam milyenre cseréljem, van benne pár db. szakadt és sajnos zárlatos is amelyek le-le rángatják az 5V-os tápfeszültséget. Még egyszer köszönöm. Üdv: Robi
Ismerős. Hab a tortán, hogy a 100nF-osok ilyenek voltak, de van egy kazal 150nF-om, aminek kutya baja.
Sziasztok! A linken lévő kondenzátorok mennyire lehetnek hajlamosak az elromlásra? Ha van egy áramköröm, amin kondenzátor hibára utaló jeleket tapasztalok, akkor ezekre a kondikra gyanakodjak inkább vagy az elektrolitokra?
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Ha nem kapnak túlfeszültséget akkor egy örök élet plusz egy év az élettartamuk. Fémezett fólia kondenzátorok epoxi gyanta tokozásban. Az adatlapjukban minden információt megtalálsz róluk.
Értem, akkor az elektorlitoknál érdemesebb körülnézni, túlfeszt nem kaphattak, max 25 voltot kapnak, mondjuk nincs rájuk írva a feszültségük, de biztos több mint 25v.
Esetleg még előfordulhat, hogy gyárilag hibás de ennek nagyon kevés az esélye.
Talán nem gyári hibás, 3-4 éve vettem újonnan, azóta tökéletesen működött, most kezdte el. Egy aktív hangváltóról (crossover) van szó egyébként, és néha furcsa búgó, csattogó hangot ad ki, ezért gondolok kondihibára.
Ez így elsőre valami érintkezési vagy földelési hibának néz ki. A rendszer pontos ismerete nélkül csak egyet tudok javasolni. Minden részegységet ki kell próbálni egy másik jól működő rendszerben. Az elektronikában ez a legegyszerűbb és legcélravezetőbb módja a hibafeltárásnak.
Sziasztok! Először is, kellemes ünnepeket mindenkinek! Kellene nekem egy 470 pf-os 2 Kv kondi legalábbis a doksi szerint! Jól értelmezem hogy 2 kilovolt? De sajna nekem nincs itthon 2 kv kondim hogyan tudnám helyettesíteni? Sajna csak 1 kv 200pf kondim van és arra gondoltam ha sorba vagy párhuzamosan kötném jó lenne az úgy? ( Bocs a hülye kérdésért!)
) üdv!
