Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Jól látom, hogy ez a NYÁK középvonalába süllyesztett kivitel?
Ilyennel még nem hozott össze a sors. Egy buta tipp: onnan szerezni, ahonnan a kép van?
Ahogy mondod. ZTE telefonokban van ilyen. Ebayről van, de az 3-4 hét lenne..
Motorola összecsukható telefonban (Razr V2 vagy minek hívták) is találhatsz, ha ennyire sürgős.
Szükségem volna egy dsub 9 FEKETE színű hosszabbítóra "apa" végűsre! Nem tudom gyárilag raknak e ezekre szűrőt, de én olyat szeretnék amin nincsen. ![]() A termékeitek között nem találtam sajnos. Remélem tudtok segíteni! http://www.negustore.com/products/images/Serial-cable-9-pin-D-Sub-D...ge.jpg Mint a képen csak fekete színben! Várom válaszotok! Üdv! István A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2013
Üdv. Régen volt egy olyan funckió a rendelésnél hogy kijelezte miből mennyi van készleten. Kár hogy most már nincs ez mert a végén mindíg lehet bogarászni mindent hogy van e belőle a raktáron..
Pedig most is ott van, hogy mennyi elérhető az adott alkatrészből.
Olvastad itt fent, a sárga alapon írtakat? Szerintem nem, pedig nem a design miatt van ott...
Kérdés.
Bővebben: Link Ennek a vezetéknek mekkora a külső átmérője? Keresek olyan vezetéket, ami 0,5mm^2-es és a külső átmérője 0,8mm körüli. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Ennek a belső átmérője is 1,4mm körül van (persze, csak ha jól számoltam, javítsatok ki ha nem így lenne).
A 0,14 mm2-es belső átmérője kb. 0,75mm. Ennél vékonyabb HEStore-on nincs.
Nem jó, kb. 0,8 mm az átmérője a 0,5 mm2 -es vezetéknek. Nem véletlen brato kérdése.
Akkor rossz a képletem, pedig egy régi tankönyvből loptam
Melyik oldalról? A = d^2 * Pi / 4
Holnap raktári időben ellenőrizzük a méretet.
Persze hogy kell, ezért írtam a két méretet. Egyszerűbben: 0,4mm belső vezető átmérő, 0,8mm külső átmérő, szigeteléssel. Egyszerűen sehol sem találok ilyet, több gyártót is megkérdeztem, 400 méter kéne, de külön nem kapható, max. szerelt kábelekben van ilyen, pl telefonvezetékek, amik eleve 4 eresek, viszont nekem csak 1 eresre van szükségem.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Igen, csak 0,5 négyzetmm-est írtál ennek önmagában az átmérője 0,79 mm ebbe a szigetelés már nem fér bele.
Esetleg zománchuzal ha az megfelelő. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Igazad van, most vettem csak észre, az átmérő a mérvadó, azaz 0,4mm belső 0,8mm külső méret.
Olvastam a honlapon az ünnepi nyitva tartást. Ez az internetes megrendelés kiszállítására is vonatkozik?
Kellemes Ünnepeket kívánunk minden kedves fórumozónak és HEStore vásárlónak!
Először is kellemes ünnepeket mindenkinek! Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy mikor lesz olyan előhívó amit futárral történő szállítással is meg lehet oldani. TN140 mellet még volt régebben SENO 4007-is. Most viszont nem látom. Nem lenne sürgős, csak érdeklődni szeretnék. Előre is köszönöm!
A szállítmányozók rászálltak a vegyszerekre, ezeket már nem csak mi nem tudjuk küldeni, de a nagykerekből sem tud így hozzánk beérkezni, ami megdrágítja, megnehezíti vagy éppen lehetetlenné teszi a forgalmazásukat. Ez ügyben nem vagyok túl optimista. Az esetek többsége persze "vihar a biliben", de nem tudunk ellene tenni.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
Értem. Remélem gyorsan megoldódik ez a probléma. Köszönöm a választ!
Hát sajnos a probléma jelegét tekintve nem valószínű, hogy egyhamar a futárcégek szívesen fognak szállítani ilyen vegyszereket.
Keressük a megoldást! A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Remélem találtok valami megoldást. Én is megpróbálok beszerezni valahogy személyesen. Ha látok valahol megveszem mindet.
A következő termékhez tartozik pákahegy is vagy azt külön kell vennem? Bővebben: Link Köszi a választ előre is!
Közben kiderült, igen van benne hegy is! Köszönöm!
12V 7Ah-s akkumulátor beszerezhető-e, ha igen mennyiért? Mert a kínálatban megtalálható 1,2Ah-s nekem kicsi, a 12Ah-s meg drága.
7Ah-okat a szünetmentesekben szoktak használni, kb 4-6eFt.
