Fórum » Proteus
Akkor marad az áttervezés:
- Ahogy már írtam, jobbklikk az LCD-n - Decompose - Jobboldali ikonoknál -> Device Pins Mode -> Default - Odailleszted a két pin-t - jobbklikk a Pin-en -> Edit properties -> itt megadod a pin számát és nevét. Fontos! - ezután kijelölöd az egész LCD-t, majd jobbklikk - Make Device -> Next -> Packagings -> Add/Edit - kiválasztod a megfelelő beültetési rajzot (amilyen a Te LCD) majd megadod a pin-ek sorrendjét (általában berakja automatikusan) - Ezután végig next, majd ok. És kész is. Még annyi, hogy ez a folyamat a 7.10-en. A 8-os nem tudom, hogy így van-e. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Két kérdés. 1. Még mindíg kerese,a választ, hozzá lehet-e adni a proteushoz olyan PIV firmware-t ami nincs benne. 2. Hogyan tudok hozzárendelni egy alkatrészhez általános PCB lenyomatot. Ez alatt azt értem, hogy ne a megrajzolt sémába kelljen külön külön megadni például 10 LEd-nek LEDenként a lenyomatát, hanem a part selectorban valahogy, hogy amikor leteszem az alkatrészt már hozzá legyen rendelve. Nem tudom érthető voltam-e. szerk.: copy-paste működik, de jó lenne, ha ésszerűbben is lehetne. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2013
Igazából nem egészen értem, hogy mit is akarsz, de...
1. "PIV firmware". Passz, azt sem tudom, hogy mi az a PIV... 2. Ha jól értem egyedi/saját beültetési rajzot szeretnél adni egy vagy több alkatrésznek? Ha igen, két hsz.-el lejjebb írtam meg, hogy hogy kell. A 10 ledes példánál maradva, ARES-ben elkészíted a beültetési rajzot, elnevezed (pl. ledjózskaPCB). A Proteusban, a 10 led egyikére nyomsz egy jobbklikket, "Edit Properties" -> és a "PCB Package:" sorhoz beírod a beültetési rajzod nevét, és "OK". Ekkor megkérdezi a Proteus, hogy "a kapcsolási rajzon az össze lednek ez legyen a beültetési rajza?". Nyomsz egy "Yes vagy ok" vagy valamit, és kész is.
1.Bocs azt elírtam. PIC akart lenni.
2.Eddig én is eljutottam, csak nem kérdezi meg a Proteus amit kellene. Megcsinálja arra és kész. A többi LED-nél el kell játszanom ugyanezt.
Próbáld meg úgy, hogy a kiválasztott ledeknek töröld a beültetési rajzát. Mentsd el, a ledet, és indítsd újra a Proteust. Ezután ha felrakod a kiválasztott ledeket, akkor nem lesz beültetési rajza egyiknek sem. Ha így van, akkor válaszd ki a beültetési rajzod és, akkor talán meg fogja kérdezni.
Nálam mindig megkérdezi. 7.10 sp1
Nekem 8-as van, bár sokan panaszkodnak rá, de amire eddig használtam jó volt. Kipróbálom amit javasolsz, köszi.
Üdv. szerk. Kipróbáltam, nálam sajnos így sem megy. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2013
Nincs default tokozás. Minden lerakott alkatrészhez meg kell adni. Lehet, hogy 7-est kéne inkább felraknom?
Még egy lehetőség!
- Kiválasztod a ledet, elhelyezed a kapcsolásban. - jobbklikk a leden, "Packaging Tools", itt törlöd a beültetési rajzot, majd megadod a sajátod. ! Figyelj a lábak jelölésére! (A, C, vagy 1, 2) - mented és mindenre ok-ot nyomsz - a kiválasztott lednek meg fog változni a beültetési rajza! - ezután rakod le a többi ledet, amik már az új beültetési rajzzal fognak rendelkezni. /most próbáltam ki, és működik a 7.10-en/ Ha nem megy készítek róla fényképes útmutatót.
Még egy kérdés.
Amikor húzom a vezetéket az ARES-ban, ha a semmiből indulok akkor ok, de ha egy PIN-től indulok akkor visszavált default vastagságra. Ezzel mit lehet kezdeni?
sziasztok! Én olyan problémába ütköztem,hogy csináltam egy áramkört amiben 1 atmega 8 as van néhány portján led meg egy 12mhz-s kristály lenne az óra.A program egyszerü ledvillogtatás .Fuse bitek beállítva,kristály beállítva, órajel beállítva az advanced alatt.A program valós áramkörreltökéletesen működik (Win AVR-be hoztam létre a hex file-t) ugyanezekkel a fusebitekkel meg minden ugyanaz.Sajna mikor elindítom a programot ugyan elindul a szimuláció,de nemtörténik semmi,a portok állapota nem változik.Régebben használtam ezt a programot PIC szimulálásra ami tökéletesen is működött,de az avr-rel megakadtam esetleg valakinek ötlet?
Előre is köszi
Nekem a kristállyal gyűlt meg a bajom. Órát szerettem volna készíteni, de a kristály nem csinált semmit sem a szimulációban. Tettem a helyére egy órajel generátort, és jó lett. Azóta sem tudom, hogy kristállyal miért nem megy proteusban.
A jelgenerátortól lefagy a progi,beállítottam belső oscillátorra( 8mhz re ) az atmega-t ,fuse bitek stb,meg átírtam a makefile-t is a winavrbe (a valóságba ezis működik) .Most viszont nem indul el a szimuláció mert a következő hibaüzenetet kapom: Invalid opcode 0xFFFF at PC =0x1802
Hányas proteust használsz? Nekem a 8.0 sp1 fagyott állandóan. A 8.0 sp0 viszont fagyás mentesen működik. Egy-két bugot találtam eddig. Egyik a nem működő órakvarc, másik a MAX232 hibás működése.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Ott a pont
működik ! Ezer köszönet.A kristályos verzió továbbra se jó,de nembaj ![]() Egyébként PROTEUS 7.9 sp1 A 8-as mivel jobb?
Proteus 8 alatt a signal generátor nem megy vagy csak én rontottam el valamit?
Ezt írja: VSM model SIGGEN.DLL not found... A simulation logban meg: External model DLL "SIGGEN.DLL" not found.. Ötlet?
Ha már itt tartunk nekem se működik, a 7-es verziónál néha működött de kifagyott a program rövid babrálás után.
Nekem se működik, se itthon a 7.10-el se a melóhelyen a 8.0-val, állandóan lefagy...
7.10 SP0 Tökéletes:
Igen, önmagában nincs vele gond, de ha egy komolyabb szimulációban állítgatom, akkor hajlamos kiakadni, pedig elég hasznos cucc!
Az RX Frame error mit takar? A valóságban működik a program, ami annyit csinál, hogy egy atmega8-ból küld 1 adatvezetéken infót egy mega48-ra, ami lcd-re ír. Szóval, ha összerakom a kapcsolást "élőben", működik. Viszont a proteusban pedig RX frame error-t kapok.
Nemrég készítettem egy DCF77 jelgenerátor alkalmazást, amivel kiválóan tesztelhető Proteusban a DCF77 vétel! Működése egyszerű, az alkalmazás által generált fájl elérési útvonalát, meg kell adni a Proteus fájl generátorának és már működik is.
Nagyon szép munka, köszönjük a fáradozásod!
Igazán nincs mit, használjátok egészséggel.
Továbbra is érdekelne, hogy lehet-e a proteushoz találni firmware-t az újabb PIC-ekhez? PIC24FJ256GB206-al szeretnék ütyködni, és a proteusban nincs ilyen.
Előzőre még mindíg várom a választ, de egy újabb kérdés.
Be lehet valahol állítani, hogy a kanóc ne akarja kikerülni a szöveget és az alkatrészeket?
Már nem sikerült szerkesztenem, de még egy kérdés. Ha a drót nevét megváltoztatom megmarad a régi is. Ez ellen lehet valamit tenni?
