Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Hát most nem akarok 50e-ért Wellert venni, meg 10 különböző hegyet. (Csak 20-szor drágább.
) A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2013
Hát ezek az 1000ftos pákák, kb annyit is érnek. Nem feltétlen kell 50e-rt befektetni, mert ha veszel pákát pl wsp 80at, ahhoz van állomás amit össze lehet tenni 2e-ből.
Én pl apránként vásároltam össze, és úgy nem volt annyira nehéz az az 50e. Inkább egyszer 50e mint 20x 2-3e.
Hát én már megvettem próbának a 12V-osat, meg a 230V-osat. Lehet vele forrasztani.
Már csak az élettartama kérdéses? Abban reménykedem, hogyha egy tömör kerámiába van beledolgozva a fűtőszál, akkor az nagyságrenddel tovább bírja. Vagy mégsem? A JLT 02 csak pár hónapot bír nálam. Már 3 tartalékpákát elhasználtam. Nem nyúzom, nem megy napi 8 órát folyamatosan és csak közepes, ólmos ónhoz való hőfokon használom, aztán mégis hamar megdöglik a fűtőbetét. Szétszedtem egy döglött pákát flex-el, azt mezei drótos-csillámos fűtőbetétje van neki.
Ami olyan csillámos drótos, az kb arra jó, hogy elmondja az ember, hogy neki van
![]() A kerámiás az jobb, bár itt is olvasható csomó hasonló hiba, meg én is futottam bele.
Esküszöm, hogy nem akarom "osztani az észt", de egyet kell értenem az előttem szólóval, hogy egyszer, de jót. Tudom, hogy a lé határozza meg a tudatot. Viszont ha relatív kevés pénzből jót szeretnél, nézd meg ezt. Nekem is van a pico és a nagy testvér. Egy egész más életérzés. A hegyek meg kifejezetten jutányosak.
Ja igen. Még az ERSA is jó. Nekem 230V-os változatba van, de nagyon szeretem, ha olyan helyen kell forrasztani, ahova nem cipelném az egész állomást.
Szerintem is az a helyes hozzáállás, hogy kell venni egyszer egy normális pákát, esetleg használtan, állomást meg lehet építeni is hozzá kevés pénzből. Főleg, ha mondjuk van valami trafós állomásunk már, abból a legdrágább alkatrészeket (trafó, doboz, kezelőszervek, csatlakozó) simán újra lehet hasznosítani, és max. 1-2 ezer forintból meg is van a táp oldva. A normális páka kiválasztásakor érdemes megnézni, hogy milyen hegyek és mennyiért érhetőek el hozzá.
Ahogy mondod ... Viszont a modern pákáknál, mint például az ERSA már nem igen lehet állomást építeni, mivel magában a nyélben is komoly elektronika van. De ha nem is annyira komoly, arra biztosan ügyelnek, hogy a kommunikációs protokoll véletlenül se legyen hozzáférhető.
Nos, nem muszáj annyira modern pákát venni...
Jó reggelt! Van egy "óriási" problémám. Hozzájutottam LR-21 és WSP-80-as pákához. Viszont ahogyan egy bizonyos filmben is mondták: "csak egy maradhat".
Komolyabbra fordítva próbálgattam mind a kettőt, igaz a WSP kényelmesebb meg gyorsan fűt fel, viszont mégis az LR-21-es pákával ugyanazon a nyákon egy forrasztási pontot kisebb hőfokon olvaszt meg olyan könnyedén mint a 80W-os. Ez gondolom azért van mert az LR-be nagyobb felületen érintkezik a hegy a betéttel, és nagyobb a mérete is a hegynek, így jobb a hőátadás? A WSP egy nagy hátránya, hogy egyben van az érzékelő és a betét, így ha elromlik egybe kell cserélni, ami nem olcsó, míg 50W-os társához olcsón van betét. Amúgy a WSP-be már szórakozik a termisztor is (nyilván ezért adták olcsón), azok a vékony kivezetések, hát olyan törékeny "gagyi" (bocsi) látszatot keltenek. Szóval érdemes eladni az LR-t és venni belőle egy új betétet a WSP-be, vagy eladni ami még ér valamit a WSP-ről és megmaradni a masszív monstrum LR-nél?
Az WSP-be az új betét 25000+Áfa körül mozog, ennyiért biztos nem tudod eladni a használt LR pákád, tehát még költened kell rá. A gyári WSP kábel is 10000 Ft környéke. Az LR páka valószínűleg azért forraszt alacsonyabb hőmérsékleten mert nagyobb tömegű a hegye és így lassabban hül ki mint a kis WSP hegy. Viszont az LR hegyeinek gyártását a Weller nem soká befejezi, de lehet kapni már most hegyátalakítót amivel az LT(WSP-hez való) sorozatú hegyeket is bele lehet majd rakni. Összességében én az LR-t tartanám meg, ha csak az anyagiak számítanak. Ha fontos a kényelem és kevésbé fontos szempont a pénz akkor a WSP-t.
Gyakori a WSP pákánál, hogy a fűtőszál végén és a hegy talpán a folyatószer gőze megtapad és egy szigetelő réteget hoz létre közöttük.
Ezt le kell mosni (általában nem jön le) vagy le kell csiszolni. Arra kell figyelni, hogy a felület sík maradjon.
Azért a 25 az erős, én találtam 7-ér, persze azt nem tudom mennyire megbízható forrás, ja és van hozzá hüvely meg egy hegy is.
vzoole: Igen ezt már olvastam tőled, de ezen nincs már trutyi. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
Újat néztem, boltban az alatt nem nagyon van.
Én alapból nem értem, hogy miért csak 1 maradhat... Asszony nem engedi, vagy a pákák féltékenyek egymásra?
(Bocs ezt nem lehetett kihagyni ) Szerintem mind a kettő jó, az egyik a nagyobb forrasztásokra, a másik a finomakra. Én 3 pákát használok: Régi kattogóst a nagy forrasztásokhoz, kábelek nagy vezetősávok, bontások, WSP kisebb forrasztások, és WP smd és nagyon apró forrasztások. Szerintem ha nem életbevágó, felesleges eladni. Fűtőbetétet meg láttam én is jó árba 5körül, de ha érdekel kikeresem neked az egyik fórumtársat, akinél érdeklődhetsz betétért. Én tőle szoktam venni, és jó árai vannak.
Tudnátok ajánlani egy pákát (nem állomást) erősítők és hasonló kütyük forrasztásához? Előre is köszi.
230V-os pákák az Ersától:
Ersa Multi-Pro Ersa Multitip 25 (finom heggyel) Ersa Multi-TC (hőfokszabályzós) Ersa PTC 70 (hőfokszabályzós)
Vettem egy ZD937 forrasztóállomáshoz való pákát, hogy összehozok belőle egy forrt. 24V, 48W-ot írtak rá. Tudja valaki milyen fajta az érzékelője? Csatlakozóját a mellékelt ábra mutatja. Szobahőn 14 között R=3Ohm, 23 között R=2Ohm. Felmelegíve 14 között R=8,4Ohm, 23 között R=-3,6Ohm ekkor mindkét páron 1-2mV-ot lehet mérni. Köszi.
Sziasztok! Mi a véleményetek a Weller 921zx-0D pákáról? Lehet-e házilag hegyet gyártani?
Szia! Vettem egy hozzá való pákát, de az elektronikát én szeretném megépíteni (egyszerű analógot). Tudsz a csatlakozóról infót adni (melyik a szonda....)? Milyen tipusu a szenzora, jól jönne bármi infó róla. Köszi.
Tudtok nekem ajánlani olyan utazós pálkát?
Tehát elég sokszor utazunk és néha elvinném hogy ott tudjak forrasztgatni, de az egész állomást mindenestül azért mégsem... Szóval valami kompakt kellene ami még azért használható is.
Plusz egy kérdés:
Van e valakinek tapasztalata arra vonatkozólag hogy ez a hegy: Bővebben: Link jó e ebbe a pálkába: Bővebben: Link Ill ebbe a pálkába lehet e venni hegyet az ebayon vagy valahol olcsón? (nem mintha a linkelt annyira olcsó lenne) Használd a link gombot. -moderátor- A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
Szerintem ez ebbe: Bővebben: Link való, bagy ebbe: Bővebben: Link
Üdv mindenkinek!
A vzolee-féle állomáshoz jó ez a Solomon SL-I páka? Olyan, mint az IRON-N, csak sárga rajta a gumi. Többet nem tudtam meg róla.
Valaki? Senki? Valahol korábban azt olvastam, hogy bármilyen Solomon páka ráköthető, de amíg nem tudom biztosan, addig nem nagyon szeretném...
Jó hozzá, elég sok páka egy kaptafára készült. Én is Solomon-nal használom, igaz a kék gumissal (de nincs számottevő különbség). Szerk.: A kapcsolási rajzon is fel van tüntetve a páka, R4=470k A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Köszönöm, így már bátrabb vagyok.
![]() Arról van információ, hogy a trafó hány VA legyen? Ha jól értem a dolgokat, akkor 2VA elég, de a páka dobozán 100W felhasználási kör is van...
(Nézegetve a trafókat, ezt a 2VA-t egyáltalán nem biztos, hogy értem.)
A páka 48W-os: 24V, 2A
24 Voltos, minimum 48VA-es trafó kell neked, de mivel az elektronikának is kell némi energia, ezért legyen 50-60 VA körül. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Köszönöm, én is erre a következtetésre jutottam végül.
Próbáltam kukázni ilyen trafót, mert igen drágának találom őket, de nincs 24V-osom. Bölcs dolog lenne rátekerni/letekerni egy trafóról? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
