Lapozás: OK   1120 / 1711
(#) mikrokapcsolo válasza Istvanpisti hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Értem. Egyébként azok a lemezek csak úgy rá vannak tolva, vagy valami kis körömszerű dologgal kapaszkodnak a házhoz? Csak mert ha ahhoz rögzítesz és megfeszül, szétugrik a két lemez, leesik az órád, aztán szedegetheted a biteket...
(#) Istvanpisti válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Csak egy lemez van, azon két furat és hátulról még rá is lehet csavarozni, bár enélkül is stabil.
Jaa! Így más! Egyébként inkább alulról csavarozd, mert a forrasztás elszínezi a rézlemezt, az pedig nem néz ki olyan szépen.
(#) Bakman válasza Istvanpisti hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Karóraként használni csak egy baj van vele, mégpedig a réz hátlap. Hosszútávon biztos, hogy irritációt okoz a bőrön. Egyébként jónak tűnik.
(#) Istvanpisti válasza Bakman hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Erre én is gondoltam annó, de utána letettem arról, hogy karóra legyen. Le lehet lefújni lakkal (ez előbb utóbb lekopna), vagy a hátlapra egy bőr darabot ragasztani, és megoldódik az irritáció.
(#) Electricboy hozzászólása Dec 27, 2013 /
Átalakítottam egy általam régebben épített fényorgonát rgb led szalag meghajtására a végeredmény a videón látható. Bővebben: Link (sajnos a videó annyira nem hozza ki a színeket, de az rgb színskála majdnem minden színe fel lelhető bizonyos zene részleteknél)
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2013
(#) nÁnÁ hozzászólása Dec 28, 2013 /
Készítettem egy dobozkát a leendő laptop illesztőmhöz. Hulladék anyagból van, a csatlakozók újak csak, de azokat is itthon találtam. A feladata: erősítő méréskor, teszteléskor, meghallgatáskor a laptop és a mérendő eszköz közé kötöm, így bármi történik a mérendő oldalon, a laptopnak semmi baja sem eshet.
Tervezem, hogy lesz hozzá egy USB-s tápkábel is, így akár a laptop is táplálhatja, végszükség esetén, de úgy tervezem ne legyen tápegység válogatós. Ezért gondolkodom a TDA2822 IC-n, a tápfeszültség tűrése nagyon jó. Majd meglátjuk, mennyire zajosra sikerül megépíteni az áramkört.
Üdv. Balázs
(#) gajdossmd hozzászólása Dec 28, 2013 / 1
Az ünnepek előtt dobtam össze ezt a kis erősítőtt egy mini pc dobozába tesztelésre.
Úgy nézki,hogy kiállta a próbát.
(#) Buvarruha válasza nÁnÁ hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Ha USB-ről táplálnád szörnyű zaj lenne az eredménye, ki se próbáld.
(#) Sting hozzászólása Dec 28, 2013 /
Már több éve használom ezt az saját készítésű univerzális kis hanggenerátort, aminek van Sweep üzemmódja is, de most elkészült hozzá az előlap, karácsonyi meglepiként - magamnak, hogy ne kelljen mindig kitalálni mi micsoda rajta! sajnos jobb képeket nem tudok most készíteni.
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Üdv:
János
(#) lesliewednesday válasza Sting hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Szép ajándék. Nagyon jó az előlap, bár számomra zavaró a magyar és angol feliratok kevert használata (Amplitudo, Frekvencia). A belsejét is megmutatod majd?
(#) Sting válasza lesliewednesday hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Köszönöm az észrevételeket és igaz a feliratok "nemzetköziek " lettek, erre nem figyeltem eléggé.. javítani fogom!
Az előlap ugyanis öntapadó papíron van, aztán színtelen lakkal van átfújva, hogy ne kopjon gyorsan le róla minden.
(#) nÁnÁ válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
A töltő biztos zajos, azt ki sem próbálom, de ha csak akksiról megy a gép, akkor lehet nem lesz veszélyes a pufferek után a táp, de persze majd kiderül, ha lesz egy kis időm befejezni.
(#) enree válasza gajdossmd hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Azok a kábelkötegelők a toroidokon mindent elrontanak...
(#) gajdossmd válasza enree hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Igen ezzel én is tisztában vagyok de azok csak ideiglenes megoldások csak a teszt időszak miatt addig még nem lesznek leszorítók!
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
(#) enree válasza gajdossmd hozzászólására (») Dec 28, 2013 / 1
Na azért, megérdemli!
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 28, 2013 /
A kijelző rész kész!
(#) pjg válasza Electricboy hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Melyik program megy a gépen?
(#) pjg válasza Sting hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Publikus a kapcsolása?
(#) soos csaba válasza Sting hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Szia! Esetleg egy kapcsolási rajzot tudnál fel tenni a hanggenerátorodról?. Nagyon jól néz ki gratula!
(#) Electricboy válasza pjg hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Traktor. (Dj)
(#) pjg válasza Electricboy hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
(#) Sting válasza pjg hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Igen , publikus de most csak a panel tervet találtam meg hirtelen. 2003-ban készült ugyanis, mint a panel file-ból kiderült Igyekszem megkeresni, és felteszem azt is.
A panel terv Eagle tervezővel készült.
Jó éjt mindenkinek.
Wobbel02.brd
(#) Davidd válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Ezt én is tanusítom. Van egy Xmini V2-esem és usbéről kell tölteni, hallom a hardot, amikor indul megáll. Pedig az gyári cucckombo. Teljesen ugy néz ki a belseje, mint egy telefonnak az alaplapja nagyon komoly, semmi hűtőborda stb, nagy a gyanum hídban dolgozik egy D osztályu ic.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2013
(#) pjg válasza Sting hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Köszi.
Az előlap is itt van pdf-ben. Javítva.
üdv:
János
(#) Istvanpisti hozzászólása Dec 29, 2013 / 1
Sziasztok !
Egy tavaly épített eszközbe programoztam órát.
(#) vicsys válasza Istvanpisti hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Jópofa lett, gratula!
(#) slogan válasza Istvanpisti hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Gratula !
Ügyes !
(#) kaqkk válasza Istvanpisti hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Az ó-ra-jongóknak csillog a szeme egy ilyen cucc láttán nagyon pofis nagyon ügyes gratula !
Következő: »»   1120 / 1711
