Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   170 / 372
(#) kaqkk hozzászólása Dec 17, 2013 /
KH56LM2B001 tipusú mocijaim vannak, adatlapot tudna nekem valaki feltenni ? Gugli barátom nem akar segíteni ..
(#) fater0827 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2013 / 1
Üdv kaqkk
Ezt a kugli barátunk írja .
Típus beírás "kh56lm2 " a (b001 az passz )
Hobby CNC oldalon van .
Pontos link kh56lm2
Ádám hozzászólása 7. sor .
(#) kaqkk válasza fater0827 hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Köszönöm .
(#) kaqkk hozzászólása Dec 21, 2013 /
Kezd alakulni a vezérlőpanelom . A cncusb programhoz készül az usb-s pic 18f4550 és ő működik együtt a pc-vel és gyártja a step-dir jeleket .A másik 16f877 es és ő csinál a step-dir jelekből emészthető kimenetet a motormeghajtó hidaknak + a kijelzőt kezeli .
(#) Topi válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 21, 2013 / 2
Ha a CNCUSB protokoll leírása a birtokodba került, ne tartsd titokban légyszíves, oszd meg velünk, vagy csak velem
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2013
(#) kaqkk válasza Topi hozzászólására (») Dec 21, 2013 /
Nem került a birtokomba , sajnos ez vásárolt vezérlőből kiemelt pic
(#) Zoli_bácsi válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Szépen alakul, valóban. A PIC tudni fogja a frekit? Kíváncsi leszek a tesztekre, hogy hol lesz a fordulat határ. (mm/perc) Nálam üres motorokkal, terhelés nélkül 8000mm/perc volt az érték, egy elég hosszú gyorsulási érték mellett. Természetesen nem ezek az értékek lesznek, mert ugye itt már nincs nyomaték. Az előzetes tapasztalatok alapján kb 3-4000mm/perc lesz a G0 gyorsjárat.
No de térjünk vissza a PIC-es vezérlőre. Igényesen össze van rakva, ahogy tőled megszokhattuk, kedves barátom. Ígéretesnek tűnik, nagyon kíváncsian várom a további fejleményeket!
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Sajnos át kellett írnom, a kijelző és a hozzátartozó számítások nagyon lefogták a programot , így most a kijelző nélkül stabilnak tűnik vezérlés (így az én picem nem csinál mást csak helyettesíti a 3db l 297 et ) A freki meg valószínűleg nem lesz így gond , a cnc usb-s és az én picem is 8 MHz -s kvarccal megy .
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
(#) Pali79 hozzászólása Dec 27, 2013 /
Szerintetek ezen a gépen miként van megoldva a munkadarab lefogatása? 1:45 környékén lehet látni, hogy egy mozdulattal lehet oldani a darabot.
(#) sastas01 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Ez vákumos leszorítás lesz. Faiparban előnyös.
(#) Pali79 válasza sastas01 hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Én is ilyesmire gondoltam, de csupa lyuk az asztal, hogy tud egy ilyen kis darabot a helyén tartani? Hogy tudja lokalizálni a vákuumot egy ilyen kis területre?
Használja valaki a kék kínai vezérlőt? Kíváncsi lennék, hogy milyen sebességgel lehet vele hajtani a motorokat.
(#) Thowra válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Én a 3 tengelyes verziót használom.
Kis nyomtatóból bontott motorjaim vannak, azokat minimálisra vett árammal kb 400mm/min hajtja.
Megy 800 körül is de ott már nincs erő. Hozzáteszem minden a minimális melegedés érdekébe le lett csökkentve motoronként max 400mA. Sokan szidják a gyenge minőségű optokat és ki is iktatják mert sajna nem választ le, így jobb a teljesítménye. "sárga fórumon" volt róla szó.
(#) Pali79 válasza Thowra hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Ez infó is meg nem is 400mm/min az rendben van, de ez nagyban függ az hajtóorsó menetemelkedésétől is. Szóval ez milyen fordulatszámot jelent?
Igen, azt már olvastam, hogy nem jók az optók, de foglalatba vannak, nem lenne jobb cserélni inkább mint kiiktatni? Nálad, hogy van?
(#) Thowra válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Jelenleg trapézmenetes orsó van rajta 10x2 es (2mm menetemelkedés). Az optok még nincsenek átvariálva de át akarom a PC védelme miatt. Jobb opto fog bele kerülni és a GND lesz közös és az 5V ot a port adja. Jelenleg az 5V ot a panel adja és a PC a GND t.
(#) l48 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Egy ilyen nagy vákum asztalt lehet sávonként használni. Hallottam már mátrixos felépitésüt is ahol szelepekkel választod ki a használt területet. Az idomtalan nem mértani formákat meg egyszerűen kimaszkolják. Egy vékony szilikon zsinór belefektetve a nútokba
(#) kaqkk hozzászólása Dec 28, 2013 /
Megint haladt egy kicsit a cnc-m , már körvonalazódnak a munkaterület méretei is , kb28x40cm lesz a max megmunkálható méret . Ez egy A/4 es nyákhoz bőven elég
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
(#) Thowra válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Jól néz ki, csak így tovább
(#) Pali79 válasza Thowra hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
800 lépés/fordulat? Mikro lépést használsz?
Igen, microstep. A kínai vezérlő TB6560 ic ket tartalmaz ami erre való.
Előtte egy saját építésű féllépéses vezérlő volt.
Igen tudom, hogy van ilyen, de nem tudom igazából miért jó egy ekkora gépen. A 2 mm-es emelkedés egy normál 1,8 fokos motorral 0,01 mm/ lépés. Ezeknél a gépeknél ez több mint elég, szerintem.
Ekkora gépnél valóban nincs sok értelme de valószínűleg nem ez lesz az utolsó gépem .
Pl szíj hajtásnál már számíthat a microstep adta megnövelt lépésszám.
(#) kaqkk válasza Thowra hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Én is úgy írtam a mikrovezérlő programját hogy egész -fél -és mikrolépést is tudjon . 12x3 as menetes orsóval ez 0,015-0,0075-0,00375 mm lépésenként ,tudom hogy ez nem teljesen igaz (méretpontosság-kottyanás ) de miért ne ha megtehetem ?
(#) koadi válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Szia, én is kék vezérlőt használok, 1,25mm-es menetemelkedéssel, 400lépés/fordulat felbontással, 1m/perc előtolási sebességgel.
Ez ~5,4KHz-es léptetési sebesség. Ezzel még stabilan megy a mechanikám, gyanítom hogy kétszeres sebességnél is menne még a vezérlő.
Az orsóhoz milyen anyát használsz? Kb mennyit kottyan?
Én 6 os menetes szárat használtam a trapézmenet előtt, az sajna érezhetően kottyant.
Műanyagból esztergált anyáim vannak (talán pov ?) még nem volt üzemi próba de kézzel megrángatva nem éreztem kottyanást . Látszanak a képeken (a fekete korongok )
(#) orcika70 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Az összetevők beszerzési forrása esetleg publikus?
(#) kaqkk válasza orcika70 hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Maradék anyagokból készült a váz , a tengelyek -motorok ipari fénymásolókból kerültek ki , a lincspágyakat a sárga fórumon a tengelyvégrögzítőket és a menetesorsókat a kla... kft től vettem a többit meg a színesfémboltból ..Ja ! Az anyákhoz az anyagot egy ismerősömtől kaptam .Ez amolyan "sz...ból-várat " projekt .
(#) abalazs válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Sziasztok! Én is nagy dilemmában vagyok, hogy milyen vezérlőt kellene használni, mert szeretném a motorokat minnél gyorsabban pörgetni. Ahogy néztem, a TB6560 és a TB6600 közt a különbséget, a 6600-át gyorsabban lehet hajtani, és nagyobb áramot tud. Egynlőre még nézelődöm a neten, és a youtube-on nézegetem mások tesztjeit.
Most van készülőben egy komolyabb gép. A terveken valahogy így néz ki.
Más kérdés: Láttam a mach3 tud modbus-on vezérelni. Erőssen agyalok azon is mert akkor meg lenne oldva az LPT port nélküli laptopon a vezérlés akár USB, akár ethernet porton keresztül is. Van valakinek tapasztalata, hogy mennyire megbízható ez a modbus kommunikáció, és hogy elég gyorsan tudja-e vezérelni a gépet?
(#) vanzerr válasza abalazs hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
LPT port nélküli gépen használd EZT a vezérlőt. Nekem is ilyen van és mit is mondjak róla... szuper!
Következő: »»   170 / 372
