Nincs jelentősége az egésznek , elég egy s időzítés az egész helyett , megnyomod lép , ha folyamatosan nyomod lépked ... ha kész a beállítás utána már úgysincs szükség az egész makróra
Régebben egy csomó megoldást feltettünk, még egy kis ki mit tudot is rendeztünk... Keress rá!
Köszi, ez működik
![]() Erre nem is gondoltam, pedig kézen fekvő lehetett volna. Erre a célra, ebben a programban jó, de ettől még az eredeti prellegéses hiba fennáll. Marad így ahogy van. Köszönöm,h foglalkoztál a programmal.
Hidd el elolvastam és átolvastam nagyon sokat. Onnan vettem az ötleteket, amiket átültettem a saját programomba, a megfelelő változók átírásával.
Az a furcsa, h a szimulátorokban nem jön elő a hiba, de a valóságban igen, és csak ez számít. Ha van időd és kedved, ránézhetnél a programra. Köszönöm. Jó éjt. Sziasztok. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Csak egy kis átrendezés kellett a főprogramban (rossz helyen számoltad az elágazás változóját !) " a valóságban preleg" Ez már nem fog , megnyomod a gombot egyet fog lépni
A többirányú elágazást kerülted meg a gomb folyamatos nyomásával nem a változó számítását A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Jo reggelt.
Koszonom,h foglalkoztal vele. Volt es sanda sejtesem,h valami a programban lehet, de akarhanyszor futottam neki, neztem at, nem talaltam a szamitasi hibat, azaz a helyet. Addig biztos nem nyugodtam volna, mig meg nem leltem volna. Reggelre az mar lrtisztazodott,h a foprogramban lehet valami, mert siman, csak a nyomogombos resz minden mas sallang nelkul jol mukodott. Te megeloztel, koszi. Amugy ez a megoldas lesz a befuto, ezt szerettem volna mar az elejen is felprogramozni.
Mikor megláttam ,azt gondoltam valamilyen NASA -által fejlesztett neutron bontó ,és csillag követő,ionizáló léghűtő technológia befejezése
![]() Tetszik, érdekes megközelítés ! Aztán utána számoltam:1+1=2 és jó is volt. DE!!!! De miért nem egyforma a jobb és a bal villanó spektográfikus,gyaluforgács steller statikus eggyüthatója? Azaz balra 100ms jobra 200ms?? (nem gúnyolódni akarok!!!,remélem vicces vok.Felnézek azokra akik másként közelítenek meg dolgokat,ez vísz előre a fejlődésben sokakat,engem is) A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Ez nem az én fejlesztésem , csak segítettem befejezni...
Idézet: „Azt nem értem miért kell így túlbonyolítani egy ilyen egyszerű feladatot ? Tudom hogy nem szeretjük használni az időzítést de pont erre találták ki”
Nem NASA, hanem NSA
Mostanában erről hallunk elég sokszor, sajnos....Idézet: „De miért nem egyforma a jobb és a bal villanó spektográfikus,gyaluforgács steller statikus eggyüthatója? Azaz balra 100ms jobra 200ms??” Ez csak a visszajelzésre van,hogy segítse a beállítást. Valamely táppontot ad arra vonatkozóan,hogy hol is tart az időzítő beállításában az "user" Avillogást az indexrelé fogja adni, az egyforma mindkét oldalon, legalábbis ha nem égett ki az izzó ![]() Egy feladatot több oldalról meg lehet közelíteni, meg lehet oldani. Mindegyiknek lehetnek előnyei, Sok mindent megtanultam eme egyszerű feladat programozása közben ![]() Sok segítséget kaptam Tőletek A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Rá se ránts. Az teljesen lényegtelen milyen bonyolult módon jutottál el a végeredményhez . A lényeg : azt csinálja amit elképzeltél, úgy ahogy szeretnéd, és még tanultál is miközben csináltad
Igazad van.
Most próbáltam le, amit utoljára küldtél. Sajnos nem jó ![]() Amíg nyomod a gombot, addig világít a LED. Ez még elmegy, de a 10 után tovább lép a 11-re stb.... Nézd meg az Eeprom tartalmában az 1-es címen a változót. Az tárolja a lépésszámot. Azt szeretném, hogy ha megnyomod a nyomógombot, lefut az egyik szál, beállítja az időt, majd jelzi egy LED felvillanással. Nem folyamatosan világít, csak egyszer a beállított késleltetéssel bekapcsolja a LED-et. Közben lép egyet a számláló. Ha a nyomógombot újra megnyomom, akkor ugyanezt teszi, a lépésszám megint ő, stb... A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Mi a hiba ??
Megint csak egy kis logika (de ehhez semmi közöm nem volt
) Most már jó???
Nmsokara kiprobalom, egy kis turelmet kerek. Koszi.
Itt már villogni kell a balnak
Nem mondom meg (már -vagy még?Én sem tudom ) csak részeket "javítgatok" rajta ..
Nem hiszem el hogy tettél bele késleltetést
Tudom, nekem szól. Mivel én még annyira az elején vagyok, hogy menet közben tanulom meg a dolgokat, és ahogy haladok előre, úgy tisztul a kép. A TMR-ek használata valóban nem indokolt, elég egy is. Mivel mikor készítettem, annó nem voltam teljesen tisztában minden dologgal, így elsőre nem biztos,h az a megoldás születik meg, ami mindenki számára elfogadható. Havisszaolvasol, ott egyértelműen leírtam,h mi a gondom, mi nem működött rajta jól. Valójában kis hiba, de hiba. Ettől még használható, számomra megfelelő. Azt is írtam még visszább, hogy ennek a PIC-nek a 3.as bemenete, mely egyben MCLR láb is, nem használható, vagyis nekem, sőt ha jól emlékszem más is írta,h gond van vele. Tehát csak egy szabad bemenet van, ezért egy nyomógombbal oldottam meg az 1db időzítő beállítását. Ennek az időzítőnek a beállítását úgy képzeltem el, hogy alapból 0 lépésszám mellet 2 másodperc. Ha megnyomom a gombot, akkor lép egyet felfele, az időzítő 2,2 másodpercre módosul, és így tovább egészen 4 másodpercig. Nem villogtatni kell a kimeneteket, hanem időzítve bekapcsolni, majd ha az indexkar továbbra is be van kapcsolva, akkor addig él a kimenet, míg ki nem kapcsoljuk. Ez így jól működött, erre tettem fel a programot. De volt beállító nyomógomba néha egy bizonytalan állapot, (prellegés) ami néha előjött. Ettől még használható így számomra, de erre a "kis" hibára is kerestem a megoldást. Innen idult az egész....
Amit délben tettem fel azt próbáld ki ,szerintem az már jó ..
Köszi. Igen a baloldali visszajelzés jól működik. Ugyanígy megcsinálom a másik oldalra és kész is lesz (remélem)
![]() Amugy nem értem, a szimulációt egyesével léptetem (F8) abban jól fut le, lépésről lépésre a program. A prell mentesítés része is jó, de a valóság mást mutat. Simpi javaslata, néztem a programjában, hogy figyeli a gombot, h fel van-e engedve. Ez is megoldás lehet. Kijavítom a Te javaslatod szerint, aztán pihenéskép megpróbálom felprogramozni Simpi javaslatát is. Utána meg kiveszek 1 TMR-t, és megcsinálom 1-el. Most már az is menni fog. .-)
Idézet: Akkor még mindig van valami hiba a program más részében , valahol még bujkálhat egy számítás ami növeli a változó értékét .. „prell mentesítés része is jó, de a valóság mást mutat.”
Lehet,h pontatlanul fogalmaztam. Amit utoljára (délben) feltettél az jó, csak a jobb oldali visszajelzést is szeretném így megcsinálni. Csak ott "bonyolultabb" a helyzet, mert az lépésszám=5-nél 2 villogtatás van,lépésszám=10-nél meg 3.
Igen, ez a megoldás is jó. Más megközelítéssel, ugyanazt a feladat csináltad meg. A visszajelzést kell még beleszerkeszteni, és ez is használható.
Még csak szimulátorban próbáltam, de a valóságban is megteszem. Köszönöm. Átnézem, értelmezem, és ami számomra hasznos, jó ötlet azt használni fogom.
Elkészült, ilyet szerettem volna "elsőre"
Sokadikra, de kész lett.Most következő lépés a 2db TMR egyszerűsítése, most már képben vagyok vele, így nem lesz nehéz feladat. Felrakom majd a végleges, 1 TMR-es verziót, a visszajelzésekkel együtt. Köszönöm az eddigi segítségeteket.
Mellékletben egy egyszerű program. A valóságban másodpercenként fut le a változó kiírása, de a Flowcode szimulációban kb. harmad sebességgel. Ez valami beállítás kérdése vagy ennyit tud a program? A számítógép processzorában van még bőven szabad kapacitás.
Ez a szimuláció sajátja (direkt lassabb mint a valóságban)
A végleges, 1 timer-es változat úgy, ahogy elképzeltem
![]() Tesztelés a kocsiban, január közepe felé.
Direkt? Nem az lenne a szimuláció lényege, hogy kb. valósághűen megmutassa, mi fog történni ha bekapcsolom a mikrokontrollert? Ha nincs a programban Timer, viszonylag jól fut. Egyébként is, ha lassítani akarok, ott a szimuláció sebessége opció. Régóta forgatom ezt a békát, nincs mit tenni, le kell nyelni.
Köszi. Letőltöm aztán megnézem, letesztelem.
A PIC18F1320 adatlapja szerint szoftveresen is újra lehet indítani a mikrokontrollert (RESET instruction). Ez a Flowcode-ban hogan kell végrehajtani? Gondolom egy C blokkban, csak nem teljesen értem a dolgot.
Ha jól értelmezem, akkor egyszerűen egy ilyet kell kiadnom: rcon = 0b00000000; Jól gondolom? |
