Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   64 / 277
(#) duduzos pista hozzászólása Jan 3, 2014 /
semmit nem talaltam csak a kepen lathato talan diodat ami kicsit elszinezodott es olyan mint ha nem a pedhez ragaszkodna lehet hogy kimelegedett?ez gond lehet?
(#) botesz válasza duduzos pista hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Az a gond hogy nagyon homályosak képek nem nagyon látok semmit.Az első képen a panel közepén van egy kondi.Nem púpos nincs kifolyva?Mert mintha lenne valami a tetején.Vagy az csak egy filcvonás?H kijött az ellenállás a helyéről akkor forraszd vissza és próba.
mindjart megprobalok jobb kepet csinalni
itt a kep JP02 forrasztom meddig leszel meg?
dugjam vissza a kapcsolot?
meg rosszabb lett mostmar akkor sem megy ha lehuzom a kapcsolot
mit probaljak meg ki?
van otleted?
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
Én a képekből úgy ítélem hogy az a 2 kondi nem púpos(Te jobban látod) de biztosan kicserélném a nagyobb X2 es kondit.Veszteni valód nincs vele mert filléres dolog.
nem tehet valami mas gond valahol mashol?mostmar csak szakaszosak villog es akkor egyszerre engedi be -ki a vizet,mit nezzet meg meg?
Nézd ennél egyszerűbben nem tudom leírni.....
Cseréld ki a panelon az X2 es kondit!
(#) duduzos pista válasza botesz hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
koszi a turelmet holnap veszek ha tudok !!
Nincs mit.Amúgy filléres dolog szerintem még 100 FT se lesz.
tudod nem a penz a gond hanem hogy hol veszel olyat miskolctol 50 km re eggyebkent latsz ra esejt hogy megoldodik a gond?
Igen ha jól emlékszem volt már itt ilyen probléma és megoldódott a csere után.De én azt a másik kettő kondit is megnézném.
netrol esetleg tudok rendelni ?tudsz e linket?
Netről biztosan tudsz rendelni.Linket nem tudok.Nekem közel van a város és ott van ilyen bolt.
(#) duduzos pista hozzászólása Jan 4, 2014 /
Fél siker talaltam szerencsen boltot ahol megrendelik
megrendeljem azt a harom teglates formajut +a ket henger alakut? mast szerinted?
(#) pika75 hozzászólása Jan 4, 2014 /
Udv mindenkinek, es BUEK. Ma reggel telefonalt anyosom, hogy a Miele mosogatogepuk nem melegiti a vizet. Ne kerdezzetek, hogy milyen modell (egy regebbi), anyit tudok, hogy egy nagy fekete gomb elforgatasaval valasztja ki a programokat, es mellette van egy masik, mint egy oranak a manusa, ami jelzi a mosasi fazist. Tudna segiteni valaki, a problema okanak a megtalalasaban?
(#) Jmen válasza botesz hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Whirlpool ADP 6920WH
Nem tudom milyen vízszintszabályzó van benne ha a régi fajta akkor azt ellenőrizném.Illetve lehet hogy felakadt az aljában a nikecel úszó és emiatt nem indul el.
Köszi a tippet! A szintszabályzó volt az alsó felén elvízkövesedve, az okozta a gondot. Megtisztítva OK. Persze ezek után nem ment egyből mert nem volt kellő víztöltés. A szűrők és a mágnesszelep megtisztítása után rnedben üzemel a masina!
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
(#) botesz válasza pika75 hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Az ajtó alatti burkolatot vedd le.Az alatt lesz 2 klixon nézd meg hogy átadnak e.Ezek után jön a fűtőszál.Szakadásra nézd.Illetve még van egy relé ami a fűtőszálat kapcsolja ez is valahol ott van lent a motortérben.
(#) Szlotka hozzászólása Jan 4, 2014 /
Sziasztok! Nekem van egy whirlpool adp 6946-os mosogatógépem, ami mostmár szinte rendszeresen F04-es hibát ír ki és sípol. Valakinek lenne ötlete, hogy mit tisztítsak ki benne, hogy ez ne forduljon elő? Előre is köszönöm.
(#) botesz válasza Szlotka hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Ürítési hiba.De lehet hogy valahol folyik és bekapcsol az elárasztás elleni védelem.Ha kicsit megdöntöd oldalra a gépet akkor kifolyik az aljából a víz utána ideig óráig jó lesz de valahol folyik.Ha nem folyik ki belőle a döntögetéstől a víz akkor másol van a hiba.
(#) SteveG hozzászólása Jan 5, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Egyszer már szóba került itt a Candy CED 110 mosogatógép hibája, amikor elkezdi ugyan a mosogatást, de egy idő után mindent abbahagy és az első három lámpa villog folyamatosan, majd kiüríti a vizet és passz. A különbség annyi, hogy nekünk nem is melegíti a vizet. Lehet ez a fűtés hibájának a hibaüzenete, van valami ötletetek, vagy hívjak doktort? Köszönöm, a válaszokat!
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. Már volt téma itt a Candy CED 110 ilyen jellegű hibája. Annak rendje és módja szerint elkezdi a mosogatást, de kb. az egyharmadánál megáll és leereszti a vizet. Az első három LED villog és passz. Annyi a különbség, hogy nekünk a vizet sem melegíti. Lehet ez a fűtőszál hibájának a hibaüzenete? Esetleg más tipp? Köszönöm a válaszokat! István
(#) botesz válasza SteveG hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
Szerintem nézz végig mindent fűtőszálat szakadásra,testre,NTC,Ha van benne biztonsági kapcsoló akkor azt is.
(#) SteveG válasza botesz hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
A fűtőszál rendben, az NTC nem tudom hol van. Hívjam a doktort?
Alul kell lennie valahol 2 vezeték megy rá.Az érzékeli a hőmérsékletet.
(#) Kriszfer hozzászólása Jan 6, 2014 /
Sziasztok! Van egy Whirlpool 243 S WH mosogatógépünk amely mostanában nem mosogat rendesen. Nem küld hibaüzenetet, végig megy a program, de régebben volt egy intenzív dübörgő hangja ahogy a víz áramlott az most elmaradt Van e valakinek ötlete? Köszönöm Feri.
(#) botesz válasza Kriszfer hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Mosogatókarok forognak rendesen nincs benne dugulás?
(#) Kriszfer hozzászólása Jan 7, 2014 /
Igen forognak, sőt az alsó teljesen új mert elrepedt és azt hittem hogy ott megy el a nyomás.
Köszi Feri
(#) botesz válasza Kriszfer hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
A fölső mosogatókarral mi a helyzet?Ott jók a tömítések?
Következő: »»   64 / 277
