Talán tudod talán nem de a sárga fórumon misztifikálják a lézert, akikkel beszéltem eddig titkolóznak, főleg sebesség tekintetében.
Engem a kompresszor szárító része és maga az érdekelne hogy mennyi levegőt eszik. Kompresszort így is be kell szerezni máshoz, de jó lenne akkor már olyan ami a lézerhez alkalmas "egy feltöltéssel" egy két órát áthidalni. Mennyire lehet a csövet kapcsolgatni? Gondolom van egy éledési ideje. Vektoros munkáknál jól jön a gyors kapcsolás. Személy szerint 40 W os cső lesz majd egyszer beszerezve, 4 mm es rétegelt lemezt akarok vágni és gravírozni, elviekben elégnek kell lennie. A hűtést meg is tudom csinálni, az nem gond, tükörtartó se lehet bonyolult (háttér van ha szépen nézek főnökömékre) de azt hiszem nem egetverő költség inkább megveszem a tartókat.
A megnyitással szerintem nem lesz gond.
Gyakorlatilag egy lengő alaplapra felfogott peremes motor, menetes-tányérrugós előfeszítéssel. A szíjfeszítő erő itt a motor csapágyát terheli, (ekkora jószág ezt már elviseli,) de nem kell torziós kuplung. Külön mérés sincs beépítve, a 10mm emelkedésű orsó esetén a 4000/n felbontású motor-encoder, a 2,5-ös lassító áttétellel 1 mikronos felbontást ad. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
Igen tudom, sajnos magam is tapasztaltam. Tanácsot próbáltam kérni, hogy mit hogyan... Ehelyett azt kaptam hogy felejtsem el, meg az nem gyerekjáték, mitakarokén.
Úgy szóltak le, azzal a mondattal hogy "ehhez én kevés vagyok", hogy némelyik azt sem tudja hogy én nem vásárlok microstep meghajtót hanem ami nekik misztikus azt én FPGA-val vagy kapukból röhögve megoldom töredékéből, vagy amit ők vásárolnak cnc alkatrészt, azt én saját gépen gyártom le. Tippjük nincs, hogy 25M Ft-os samsung beültetőgéppel teljesen egyenértékű egyes pontjaiban még többet is tudó gépet fejlesztek / fejlesztettem. Na mindegy, ez egy másik történet. A q-tech automatika cégnél is kinevettek anno amikor azt mondtam, hogy AC szervó meghajtó? Nemár azt megépítem én. Kinevettek, hogy az nem olyan egyszerű hogy én oda teszek egy toroid trafót, tekergetem és megy. Egyesek azt hiszik a fény nem a napból jön, és nem hajlandóak segíteni. Bemérgesedtem és a teljesen az alapoktól pár HE fórumtárs segítségét is kérve (pl. Collector) saját kutatásal kiműveltem magam, mégis mi az a lézercső, mi az a deionizáló spirál, mitől lesz a lézercsőben lézerfény... Pofon egyszerű és olcsó dologról beszélünk. Sokan értenek nálam sokkal jobban a lézerekhez, de amire egy gép építéshez szükség van abban tudok bármikor bárkinek már segíteni. Házibarkács géphez sem javaslom a tükör beállító blokkok készítését sem és a fej készítését sem. Ha gondolod gyere el, és megmutatom élőben az egész gépet. Sajnos ezred mm-eket többirányú tengely mentén mozdítani kell, és rezgéseknek ellen kell állnia (mozgás közben nem remeghet a tükör, idővel nem nyúlhat, stb.) Nem misztikum, de olyan formában megcsinálni még ha az eszközök rendelkezésre is állnak, nem biztos hogy anyagilag megéri. A következő gépen én mérlegelem hogy vásárlás vagy készítés - de első gépnél vásárlást javaslok. Ez olyan mint a mikrovezérlő programozó. Kezdésnek vegyen az ember, ne az legyen a kérdés, hogy mi rossz... Tudd, hogy biztos hogy nem a tükör. Az már sokat jelent. Én mikor nekifogtam húztam a számat, hogy "kell-e nekem ez". De mióta megvan, azóta tudom hogy a lézervágó megfelelő teljesítménnyel egy csodálatos még a késes cnc marónál is fantasztikusabb eszköz. Menet közben derült ki számomra rengeteg dolog, hogy dejó, még erre is tudom használni. Ezt is ezzel, ezt is ezzel meg lehet. Idő ki-be kapcsolni a csövet, de ez is az ismertetője a jó lézer tápnak. Nálam semmilyen ki és bekapcsolási késleltetés nincs. G00 M3 G01 Egymás után hajtja végre. Egy jó lézertáp pont ilyen miatt fontos, hogy fürge legyen az áramgenerátor. (ez nem jutott eszembe mint indok a táphoz a korábbi listámban). Borzasztó bosszúságot tud okozni a lassú teljesítmény stabilizálódás ha lomha az áramgenerátora a tápnak. Levegő: Beültető gépek miatt én arra nem fordítottam nagy figyelmet, azok miatt úgyis van egy 3 fázisú 4kW-os rotációs kompresszor üzemben. De: Most ez a gép ami a fotón is van, egy kicsi festőgép vacak dugattyús kompresszoráról fut. Minimális a légfogyasztása. Majd megmérem, ha rákötöttem a rendes nagykompresszoros levegő rendszerre. De mivel prímán megy a mostani kis komresszorról ne aggódj, még pöföghet is nem kell igazából nyomásszabályzó sem. Amire még figyelmet kell fordítani, az a hűtés. Én készítettem vörösrézből egy átfolyó vizes hűtőblokkot amit peltierrel hűtők. Nagyon-nagyon fontos a lézercsőnek a vízhűtés hőmérséklete. Nagyon pergeti az üzemóráit a rossz hűtés. És akkor itt jön párkiegészítés: A szivattyú, az átfolyásmérő ami gond esetén riasztja a cnc programot, a ki-be kapcsolt levegő. Csak vágáskor kell levegő. Mivel ennél a gépnél nem volt kéznél olyan útszelepem amibe jó lett volna az a tömlő gyorscsatlakozó, így egyszerűbb volt a kiskompresszort SSR-el ki-be kapcsolni. Ha nem vág, ne menjen a levegő, csak bajt okoz. Vagy a kompresszort kapcsolod ki ha kicsi a gép, vagy elektromos útszelep.
Ugyan a felajánlást nem nekem szántad, de én szívesen elmennék egy "üzemlátogatásra". Gondolom vagyunk ezzel még néhányan...
Nagyon szépen köszönöm ezt a rajzot is, értelmezem, művelődök.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy léptetőmotor adatlapjában a nyomaték-sebesség diagramnál a sebesség mértékegysége PPS-ben van megadva. Meg tudná valami mondani, hogy mit jelent ez?
PPS = Pulses per second (tehát gyakorlatilag a léptetés sebessége).
Általában a teljes full-step-re adják meg. Ha ettől eltérő konfigra van megadva, azt szokták jelölni. Általában azért adják meg így, hogy könnyebb legyen RPS (revolution/sec - fordulat/sec) és PPS (pulses/sec - léptető pulzusok/sec) között átszámolni. Egy példa: 3 RPS (revolution / sec - fordulat/s) a cél, half-step meghajtással (400 half step lépés/fordulat) 64-es microsteppeléssel. Kérdés: Mekkora step frekvencia kell 3 RPS-hez. PPS = 3*400*64 = 76800 PPS (azaz 76,8 KHz) Azaz 76,8KHz-es léptetési frekvencia kell (step jel frekvenciája) ahhoz, hogy hármat forduljon/s azaz 3 RPS meglegyen. Fordítva is számolhatsz: Az X cnc vezérlő max 200KHz-es léptetési frekvenciát tud, adott konfigurációval ez mekkora fordulatszámra elég: RPS = 200KHz/64/400 = 7,8125 RPS (azaz 468,75 fordulat/perc - RPM) Szerk: A 400 az onnan ered, hogy 1,8°/lépésű motornál a half-step az 0,9°/lépés. Egy teljes kör 360/0,9 = 400. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Lássuk jól értem-e: a kínai kék vezérlőm leírásában az van, hogy a Mach3 beállításában a kernel sebességet 35000 Hz-re kell állítani. Nem használok mikrolépést, tehát 200/fordulat. Akkor ez 175 RPS-t jelent?
A motor adatlapjából azt néztem ki, hogy 3750 PPS-nél még van elég erő a gyors mozgásokra, tehát ez megfelelne a G0-hoz, akkor ez 3750/200=18,75 RPS-t jelent? A megmunkáláshoz szükséges erőt 1000 PPS-nél tudná adni, ez 1000/200=5 RPS-t jelent? Jól értem?
Köszönöm a segítséget!
Látom kialakult a tanári vénád! Ez jó! Az én fősulimon már minden tanár elfelejtette milyen volt hallgatónak lenni...Ezért fogalma sincs a jó tanításról....
Élek az üzemlátogatással ha szabad, ám egyenlőre nem tudom mikor érek oda hogy bevásároljak a géphez, ez még csak hobbi, de lassan túlnő azon.
Örülök hogy így mennek a dolgok neked, én elektronikába annyira nem fejlődtem. Bár a tudásom más területen bőven elég a megélhetéshez. Szerintem a maráshoz/modell rajzoláshoz/cam hez nem kell sok ész csak egy kis logika meg sok tapasztalat amit tört szerszám kilóba mérnek, azért mindent illik gyorsan megcsinálni, de illik ha lehet rendesen kihasználni az ipari gépeket. Visszatérve picit a lézerre. Nem látom értelmét például a tükörtartó legyártásának, és persze nem házilag, nem . Megveszem az anyagot (erre is megy azért idő) rámegy egy fél napom mer akkor többet csinálok és vagy jó vagy nem. Nem éri meg. A vízhűtés az más, azt kitárgyaltuk, igazából áramlásmérőm van is valahol. Végül is ha jó a "sima" levegő akkor egy levegő előkészítővel ami csak kondenzvizet csökkenti és a nyomást meg egy elektromos szeleppel el lehet intézni. Azért is kérdeztem magát a fogyasztást mert sokszor nem akarom feltölteni, ezért szemezek most egy nagy tartályos 3 fázisú példánnyal de ha költözünk ott nincsen 3 fázis. Ma jöttem rá a "minek ez nekem" dologra egy egyszerű XY táblánál, kérdeztem is minek ez, nem is haladt a készítés emiatt. Alapvetően kell, mert ezzel meg egy felületkövetős pirográffal amit nem bírtam eddig gravírtűvel, élletörővel azt most meg bírom csinálni égetéssel rétegeltbe. Kiemelést és fej hőfokfüggő szabályzását még lehet meg kell oldani de már így is biztató, sőt ha azt nézem tökéletes eredmény enélkül is, csupán a G0 sebesség miatt nem égeti meg ahol nem kell, post átvariálva ehhez a géphez a kézre eső camhoz, még beletehetem átállásokhoz a kiemelést letételt .
Kinéztem magamnak egy ilyen motort Az lenne a kérdésem hogy a 300W az a maximális teljesítmény amit 48v on ad le, és ennek megfelelően ha csökkentem a tápfeszt csökken a felvett áram is ? (Ismerem az Ohm törvényt de a motorok lelkivilágát nem)
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Nem!!!!Írod hogy ismered az ohm törvényét?Akkor nem kérdeznél ilyet.A fesszel nem csökken az áram,hanem nő.Addig nő míg le nem ég a motor.Ez a max teljesítményhez szólt.Értelem szerüen kisseb tápfesz kisseb teljesítmény.
Állandó ellenálláson ha felére esik a feszültség akkor nem negyedére esik az áram?? I=U/R ?
Na de mennyire nő az áram? Mert ha a tápfesz csökken és vele együtt a teljesítmény is akkor mennyi az áram?
Ez olyan "egy tyúk egy nap alatt egy tojást tojik, akkor hány tyúk, hány tojást tojik" történet
Igen,de az az ellenáláson diszpál el,hasznos teljesítmény semmi,(csak füttés).
Az is, de inkább irónia. A kolléga feltett egy kérdést, ha tudod rá a választ, akkor válaszolj normálisan! A linkelt leírásban benne van, hogy 36V és 9000-es fordulatszám az alap. Gondolom erre vonatkozik a 300W-is.
Pl. válaszolhatnál úgy, hogy: "ha 24V-ra csökkented a tápfeszt akkor XXX lesz az áramfelvétel, YYY összefüggés alapján."
Erre gondoltam én is , de nem tudtam hogy az induktivitás milyen irányban szól bele a dologba , Valószínű hogy 36-vagy 24 v lesz a tápfesz tehát akkor kb 8,3 A lesz a maximális üzemi áram. Köszönöm a megerősítést .
Nem is tudom,de ha valaki ilyesmire adja a fejét,Nem kell leírni az alapvető képletet.Most én miért számolgattam volna a 36V motort,24V-ra?Soros ellen állattal fűtt,amellett a teljesítnény csökken,Ki kell számolni.
kaqkk:Most mi köze van az induktivításnak?PWM -el akarod hajtani?8,3A?Lehetőleg bővebben.
Igazán nem akartam pwm et belevonni a dologba csak az érdekelt hogy mekkora lesz az üzemi áram 36v környékén egyenáramon, én az adatlapból arra következtettem hogy a 300W az 48v ra van megadva. De hagyjuk a számolgatást csak nyákfúrásra lesz használva nem érdekes ha akár 100w ra esik a teljesítmény ..
Én már ilyet használok kb 1 éve. A DC motoroknál a tápfeszültséggel egyenes arányban van a fordulatszám. Ez a motor 48V-nál forog 12000RPM -et 24V-nál 6000-et.
Ha nem terhelem, akkor miután felpörgött, elég neki 1.5A. Ha gravírozok, nem is megy följebb. Induláskor max árammmal indul. Ha megterhelem egy 1/8-as 2 élű maróval alumíniumban, akkor fölveszi a 300W-ot. A kapcsi táp amit erre építettem besza.t, ezért most egy 120W-os sima trafóról megy. Azzal lassabban pörög föl induláskor és volt gondom a 1/8-as 2 élű maróval alumíniumban. lelassult a motor, mert kevés volt a nyomaték és letördelte az éleit. Ezen ne spórolj. Kapja meg a 300W-ot. 3200Ft körül vettem hozzá egy PWM szabályzót is az e-bay-ről. Azóta a programból is tudom állítani a fordulatszámot. (Különben maximális megelégedettséggel használom ezt a motort. Mindent rá lehet bízni. A rozsdamentes acélt (A2) is. Igaz csak 0.4mm mélyen, mert a vázam nem bírja jobban, de megy vele.) A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Tudnál majd valami több infót a PWM szabályzóról?
Én is ilyen motorral szemezek, fa marással van tapasztalatod?
Maximum 2mm es kukorica marót használnék kontúrmarásnál. Főleg kis szerszámokat használnák relief maráshoz.
Pontosan ilyet vettem hozzá. Bővebben: Link
Ehhez adtak egy potmétert, amivel lehet szabályozni a fordulatszámot. Aztán van egy jumper, amit kivezettem a vezérlőm előlapjára és azzal át lehet kapcsolni egy külső pwm jelre. A Mach3-at konfigurálni kellett, hogy az egyik LPT pinen kiadja a pwm jelet és ment is. Nem pénz ezért. Ha sima trafód van azzal is megy, mert tartalmazza a graetz hidat is.
Fához ne kukoricamarót használj, hanem egy- vagy kétélűt!
Forgácsold a fát, ne reszeld!
Persze. Martam vele fát is. Az megy simán. puhább "szálas" fáknál figyelni kell a szálirányra, mert fölszedi a maró a rostokat. Ez mondjuk nem a motor hoz tartozik. Fenyő, kőris cseresznye... puha fák nem probléma neki. Dió, éger, bükk, és IPE fa. Ezt nevezik vasfának is. Ezek már kemény fák. Nem gond a motornak. A vasfából csináltam az egyik cimborámnak egy szamurájkard markolatot. Brutál erős fa. 1.5mm mélyen szaladt benne az 1/8-as 1-élű maró. A vasfa kardnyélről teszek be képeket. A nagyolás végeredményét lehet látni. Szépen megoldotta.
Én is erre gondoltam. Azt megmondanád még, hogy milyen vezérlőt használsz a léptetők hajtásához?
Van itt olyan "relatív" egyszerű 3 tengelyes gép, lehetőleg ITEM profilból, aminek meg vannak a rajzai, ergo gyorsan után építhető? Nyák fúrás, marás, meg fémalkatrészek 1:1 modelljeinek marása lépésálló sárga nikecell-be. (utána a valós alkatrészek már plazmavágón készülnének).
És nem utolsó sorban a tanulás. |
