Nincs mit, ha tudok, segítek , de biztos ami biztos, kérdezz meg másokat is ezzel kapcsolatban.Üdv!
Még valami: a NAD-nál többször előfordult, hogy a 45-ös fordulatszámhoz tartozó szíjhorony hibásan van esztergálva (33-as fordulatszámhoz tartozó szíjhorony rendesen hordó alakúra van esztergálva, a 45-ös fordulaté pedig inkább ék alakú), emiatt lehetséges olyan, hogy nem lehet átváltani erre a sebességre, vagy leugrik a szíj vagy befekszik az ékbe a szíj (és nem felfekszik) és emiatt lassabban forog 45-nél. Üdv!
sziasztok
Kis segítséget szeretnék kérni. Nemrég vettem egy használt Marantz TT165-ös lemezjátszót + hozzá egy RIAA korrektort az ebay-en. Össze is raktam a szettet, és így kötöttem be a házimozi erősítőmbe. 1. Az első hiba jelenség az, hogy iszonyatos búgást hallani, ha nem szól a zene. A búgás akkor is hallható, ha a lemezjátszó ki van húzva a 220V-os csatlakozóból. Ha az RIAA korrektort is áramtalanítom, akkor nagyon halkan, de hallani a búgást. Ha levettem a hangszedőt, akkor még erősebben lehet hallani a búgást. Gondolom, a probléma az lehet, hogy nincs leföldelve. A föld kábelt hova kellene kötni? A házimozi hátfalán nincs földelőcsavar, illetve fa a borítás, így fémlaphoz sem tudnám kötni. Hogy lehetne ezt a problémát megoldani? 2. a második baj, hogy a lemezeket nagyon torzítva játssza le mostanában, amit nem tudok mire vélni. Ugyanezeket a lemezeket pár napja élvezhető hangminőségben játszotta le. Köszi a segítséget előre is
Ha a lemezjátszón a RCA-kon /és a 220V-on/ kívül találsz még egy szál vezetéket kivezetve, akkor azt a RIAA korrektor GND-jére kell rákötni, azon meg kellene lennie a helyének. Valamilyen csavarszerűség alá kell beszorítani. A korrektor és az erősítő között már nincs ilyen külön kapcsolat, ott már az RCA árnyékolásával van megoldva. Ha ez a búgás megoldódott, akkor lehet foglalkozni a másodikkal. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Valoszinüleg az oprendszered már sokkal ujabb (W7, W8). A Lenco meg jo régi. Nézz körül a Lenco honlapon hátha van W7-s upgrade, azt kell ilyenkor betölteni a Lencoba ( egy régebbi W XP PC-vel).
Sajnos ez ma igy van, nekem is áll 2 jo nyomtatom, mert megszünt a W7-töl a támogatása.
Egy kép a korrektorról segíthetne. A földelő vezetéket a korrektor fém házához kellene kötni, erre csatlakozási lehetőség is van jól megépített előerősítő dobozán. Ha ez nincs, ki kell alakítani. Torzítás, rossz beállítás, tűnyomás, de tű hiba is lehet.
Köszi, ő a korrektor, van egy GND slotja:
Torzítás: de egyik napról a másikra beáll a hiba? Pénteken még ok volt, szombaton már nem... Ez hogy van?
Igen, az lesz, csak a csavar hiányzik belőle. Tegyél bele egy csavart és rögzítsd oda azt az egy szál vezetéket. Viszont az lenne még a kérdés, hogy a korrektor alja és teteje miből van?
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
nekem keményített műanyagnak tűnik. A korrektor output részén is van GND csatlakozás. annak van jelentősége?
Ha műanyag és nem fém akkor az baj lehet. A korrektort illene fém dobozba helyezni, amit szintén egy vezetékkel rá kell kötni a GND-re. Vagyis árnyékolni kell. Így mindenféle zavarokat összeszed a levegőből, amit aztán felerősít. A kimeneti részen nem érdekes a GND.
akkor le kéne cserélnem fémlapokra ezeket? Alufólia borítás belülre elég?
Szerintem az is kevés, ha alul felül fém lap van, mert attól még bejutnak a rádió frequenciás jelek.
Egy teljesen zárt kis doboz lenne megfelelő. Ilyesmi:
köszi a tippeket. Használaton kívüli fém sütis doboz jó lehet
? Arra a legkönnyebb lukakat fúrni. Köszi
Köszönöm de a tolóerőt is ezért acélhuzal, valószínű modellbolt a megoldás. Viszont adódott egy másik probléma is full automata a szerkezet de a kar meg sem mozdul. Nem tudtok valakit aki megnézné nekem? Nagyon tetszik a szerkezet, áldoznék még rá.
Köszi
Persze, tökéletes! Az alufóliával nem szenvednék, a helyedben, mert ha valamit véletlen összezár, akkor lehet javítgatni. Ha már úgy is szétszeded, akkor a GND pontot úgy alakítsd ki, hogy a nyákon megkeresed a tápegységhez legközelebb eső GND pontot és oda kötöd a doboz TEST-jét.
Tegyél egy csavart a fémdoboz bemeneti részéhez, ahová majd a lemezjátszó TEST-jét kötöd. Az RCA aljazatokat árnyékolását, pedig szigeteld el a fém doboztól, és vezetékkel kösd a nyák GND-jére, úgy, hogy azok csak a nyákon találkozzanak a TEST-el.
Milyen jellegű torzítás?
Tű sérülhetett, esetleg rátapadt valami?
Tegyél be csavart és kösd be.
Figyeld meg a változást. Biztos oda kell kötni a GND vezetékét..
milyen torzítás: teljes torzítás... Halk + recseg, alig lehet kihallani a részleteket.
A GND vezetéket bekötötted egy próbára? Volt változás?
igen, beszorítottam a vezetéket a GND slotba, így kb 30%-ára csökkent a búgás.
az erősítő 50%-os hangerő fokozatán nem hallani a búgást, így ezzel együtt tudok élni... ![]() Köszi a tippet.
A dobozolással további javulást lehet elérni. Így akkor működik, vagy még mindig nem szól?
illetve mégsem jó, semmi változás...
Amikor írtam, akkor OK volt, most ugyanolyan, mintha semmi sem történt volna...
Akkor valami forrasztási hibára gyanakszom. Mozgasd meg az aljzatokat, bekapcsolt állapotban, az erősítő legyen kis hangerőn. Ha van javulás, akkor a panelon lehet forrasztási hiba az aljzatoknál. Minden jelenség amit leírtál erre a hibára utal.
Nézd meg a tűt nagyítóval, tűnyomást ellenőrizd.!
Zúgás oka lehet a korrektor elhelyezése is, valami megszórhatja de a lemezjátszó helye sem mindegy. Erősítő transzformátora közelében jelentős zavarokat tud összeszedni, az előerősítő és a lemezjátszó hangszedője is. Próbáld minél távolabb helyezni, ne legyen közvetlenül erősítő és egyéb trafót tartalmazó berendezés közelében (20cm).
köszi, na ez az amit most helyhiány miatt nem tudok megoldani
A lemezjátszó az erősítő felett, és a TV alatt van most egy TV-szekrényben... AZ RIAA pedig a szekrény mögött a 220V-os csatlakozóknál.Tűnyomást hogy lehet ellenőrizni felszerelés nélkül?
Tuti, hogy az RIAA a hunyó, mert ha kihúzom a lemezjátszó RCA bemenetét az RIAA inputból, pont ugyanúgy zúg, mintha be lenne kötve a lemezjátszó. Az árnyékolás biztosan fog kelleni, mert érezhető a hangján, ha pl. egy elektromos vezetékhez közelebb rakom...
vagy veszek egy másik RIAA-t, mert a javítást önmagam nem tudom megtenni...
Megoldás a jobb elhelyezésben rejlik, minden zavartól el kell távolítani az előfokot és a lemezjátszót, ha a dobozolása nem teszi védetté. Egyszerűbb, mint átdobozolni.
Tűnyomás beállítása: kar végén lévő súly 0-ra állításával kell kezdeni, lebegő helyzet a súly 0 pontjának beállítása, ha ez sikerült, akkor a súly skálája már segít a a megfelelő tűnyomás beállításában, csak a megfelelő jelzésre kell tekerni és az antiskating beállítását is |
