Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   191 / 283
(#) increduluszoltan válasza szucs1974 hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Végül is,akik telepítették,kijönnek..elötte rendelni kell egy Mobilcom 800 kommunikátort..és ha lehetséges,akkor zóba bővítő nélkül,ahogy tanácsoltátok,ha nem akkor marad a drágább ,nehezebb út..zóna bővítés..ha az ember gyereke nem ért hozzá,akkor a szaki bácsik ács ceruzája vastagon tud fogni!
Köszönöm a segítségeteket,jelzem majd,más okulása céljából,hogy mi lett az eredmény!
(#) papo69 válasza increduluszoltan hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Emeleti kis, és nagyszobát össze lehetne vonni 1 zónára ha nincs más megoldás.
(#) increduluszoltan válasza papo69 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
2 külön lakás..nem emelet..
3 Zóna Felső kis szoba mozgásérzékelő
4 Zóna Felső nagy szoba mozgásérzékelő
ezekre gondoltam
Erre mondta a szerelő,hogy nem megoldható,mert 2elleállásos..
(#) levaitamas válasza increduluszoltan hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
„7 Zóna szabotázs 1-2. Partició”
Ha DEOL-os a rendszer, akkor ezt nem értem.
(#) szucs1974 válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Valószínűleg a sziréna körnek van egy külön szabotázsköre! Üdv:Zsolt
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
(#) levaitamas válasza szucs1974 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Akkor már nincs több ötletem, az a baj oldalakon keresztül csak találgatunk, bármennyire is szeretnénk segíteni.
(#) increduluszoltan hozzászólása Jan 11, 2014 /
Nincs semmi gond! az elején is leírtam.hogy megcsinálni nem tudom...csak az elméleti részét szerettem volna tisztázni..hidd el,amikor egy laikus kihív egy szerelőt,kettőt,és azok mondanak olyan számot,hogy hanyat vágod magad..vagy meg sem csinálják,mert nincs kedvük,sok időben telleik..írtam,hogy a telepitő végül is megcsinálja,de miután azokat a dolgokat előadtam neki,amit ti irtatok..én sem szeretnék zóna bővítést ,ha nem kell...köszönöm a segítségeteket..
(#) drszepe hozzászólása Jan 12, 2014 /
Vásároltam egy Compact GSM II. A használati utasításban nem egyértelmű számomra, hogy kell bekötni a DSC 585-ös központhoz. A cél: riasztáskor csörögjön a mobilomra
Ha valaki kötött már össze ilyent segítsen.
Bálint
(#) levaitamas válasza drszepe hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Mit szeretnél tudni, mi nem egyértelmű?
(#) drszepe válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
A compact GSM sorkapocs + _ IN1 IN2 REL1 REL2
Hová kell kötni a központnál.
Bálint
A GSM-et én az akkura szoktam kötni, nehogy beterhelje az AUX-ot. Az IN1 és IN2 bemeneteket a táp negatívhoz képest tudod indítani. Rövidzárral vagy szakadással. Ez ugy program függő. A REL1 és a REL2 NO kimenet, tehát vezérlés hatására zár.
A központnál két lehetőséged van, vagy megrelézed a BELL-t (szoktam záróirányban betenni 1N4007-et a biztonság kedvéért), vagy PGM-ről indítod a relét . Elméletben az aktivált PGM testet kapcsol, így megpróbálhatod közvetlenül a PGM-re kötni a GSM bemenetét. Ilyenkor az IN NO legyen.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
(#) papo69 válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Tamás látom te nagyon értesz hozzá! Kérdésem az lenne, hogy 1832-es központon szeretném a kezelő(Pk 5500, és 5516) jobb alsó talán F5 gomját átprogramozni.
Cél az lenne, hogy otthoni módban beriasztózás után adjon 2 perc időablakot, hogy ki tudjam pl a macskát engedni.
Ha telepitői könyv melyik fejezete, stb..... az is segitség lenne
KÖSZI.
Az mit jelent, hogy megrelézem a BELL-t.
Milyen típusú relével, ill. a diódánál a záróirány mit jelent?
Bálint
(#) Feri válasza drszepe hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Biztos, hogy te akarod ezt megcsinálni?
Szerintem keress valakit aki egy kicsit jobban ért hozzá.
(#) DkGrinder válasza papo69 hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Ezzel az a baj ha otthonmaradóba riasztasz és kinyitod az ajtót akkor távozóban fok élesedni :-S
kilépési idő: [*][8][Telepítői] [005][partico két számjegy] [idő másodpercben 3 számjegy]
pl *8 xxxx 005 01 120 = egyes particio 2 perces kiléptetés .
A funkcióbillentyűk programozása: *8 [Telepítői] [000] [funkcióbillentyű száma 1-5] [funkció 00-32]
03 Otthonmaradó élesítés
pl.*8 xxxx 000 5 03 = F5 Otthonmaradó élesítés
(#) papo69 válasza DkGrinder hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Amikor már beélesedett a riasztó otthomaradóba , és utána nyitnám természetesen 2 percre.
Értem, szerintem ilyet nem tudsz megvalósítani funkció gombokkal legalábbis egyéb eszközök használata nélkül nem.
(#) Kovabe válasza DkGrinder hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Van egy ötletem, a PGM 255s-ig billegtethető, ha rátenne egy relét és azzal söntölné akkor azt tudja kapcsolni egy *72 parancsal ami emlékeim szerint már hozzárendelhető egy funkciógombhoz.
(#) Kovabe hozzászólása Jan 12, 2014 /
Meg is találtam a funkciógomb ha PGM 1 akkor 13-ra kell programozni a funkciógombot ha PGM 2 akkor 14-re
(#) HA5AWS válasza papo69 hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Véletlenül nem a gyors kilépés funkciót keresed? Otthonmaradóban *0 és van egy 2 perces ablakod vagy az első nyitásig kilépési lehetőség. A macsek vissza persze megint *0.
Üdv: Gábor
(#) Szlotka hozzászólása Jan 12, 2014 /
Ma szereltem fel egy 1404-es központot, mikor kész voltam mindennel az istenért nem akarta a DLS 5 felismerni a panelt. Pedig azt a verzió számot adtam meg ami a panelra volt írva. Meg próbáltam felismertetni vele a panelt, de nem igazán sikerült elindítanom a folyamatot. Valaki tudna nekem segíteni ebben, hogy, hogy lehet felismertetni a panelt a DLS 5-tel. Már egy jó pár 1616-ost programoztam vele és az mind sikerült, az első 1404-es kifogott rajtam.
Ha kezelőről programoznám fel(még nem nagyon csináltam), akkor a zónákat, hogy kell felprogramozni? Tudom, hogy nem csak zónadefiníciót kelll adni, hanem annál azért bonyolultabb.
(#) papo69 válasza HA5AWS hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Vagyis nincs ilyen beállithatóság amire gondoltam?
A*0-nál milyen gyorsabb gombot szeretnél?
(#) DkGrinder válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Igen valami hasonlóra gondoltam én is. Ez megoldás lehet.
(#) nagyrobert74 hozzászólása Jan 15, 2014 /
Sziasztok! PC1616 panelt szeretnék összekötni egy Pady PI külső szirénával. Addig eljutottam, hogy a BELL + és - az N+ és A -ra jön kötve és az AUX a földelésre.De hova kell kötni a PC1616 panelen az AS, ASG és G -t?
És még valami: van rajz a szirénához EOL és DEOL lezáráshoz valami ellenállások használatával, de ha NC-t akarok használni akkor hogyan csináljam? ahhoz nincs rajz...
Köszi szépen előre is a segítséget. Keresgéltem itt a fórumon, de nem találtam egy lépésről-lépésre leírást abszolút kezdőknek, van olyan? Nem szeretnék semmi bonyolultat, csak beüzemelni a PC1616 panelt ezzel a szirénával, PC1555KRZ kezelővel és 2 drb. PC100PI érzékelővel. Egy egyszerű szerelési útmutató kellene, hogy mit és hova kössek. Köszi szépen!
(#) DkGrinder hozzászólása Jan 15, 2014 /
Véletlenül láttam a playáruházban egy DSC-s app-ot , mivel lehet rácsatlakozni egy központra,TL 250-el? Van valakinek tapasztalata erről.
(#) Kovabe válasza DkGrinder hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Tapasztalat nincs sajnos de jó cuccnak tünik. A leírás szerint jó a TL 250-es modul, ha jól értelmeztem a leírást, ott azt irja interface modul kell amivel a netre tudod feldobni.
(#) DkGrinder válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Kicsit utánanéztem, elvileg egy Envisalink nevű panel kell hozzá.Nálunk még nem kapn,i nem is nagyon drága kb.20-25 000 Ft.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Következő: »»   191 / 283
