Megpróbálom ezzel a technikával mert átgondoltam és látok benne fantáziát.
Jól alakítható és szabadon lehet utólag rendezgetni és ha a védein minél jobban le van hajlítva a drót annál laposabbra engedi és utána csak az oldalait kell megigazítani és ragasztani sőt le is lehet kenni gyantával és már mehet is a helyére. Holnap ezzel törődök és lefotózom a végeredményt.
Az enyémek így sikerültek még régebben, tökéletesen körbefedték a galvo testet a mágnest is. Csak lakkoztam, az megtartja a tekercseket, és formázáskor sem jött szét. A házba kétkomponensű ragasztóval lett rögzítve.
Katasztrófa a helyzet. Nincs valakibek véletlen 0,5 mmes felületgőzölt tükre galvóhoz ?
Sziasztok! Ti hogy oldottátok meg, hogy a tengely ne csúszkáljon a csapágyakban?
Rugó nyomja az egyik csapágyat a tengelyhez,a másik csapágyat pedig a galvó nyakrészében kiképzett seger gyűrű tartja ellen.
Legalábbis a gyári megoldásokban ennyire egyszerű. Bővebben: Link Csinálok pár képet a használaton kivül "tartalékomról",csak győzd kivárni.(sok a dolgom,de kevés az időm)
![]() Van még egy problémám. Megcsináltam a 2 tekercset, 120 menet, 3 Ohm. DVD lencse mozgató mágnese. A tekercs és a mágnes között kevesebb mint 1 mm légrés van. Viszont 1 mágnessel vagy beáll az egyik tekercs fölé, és rezeg, vagy átfordul. A 2 tekercs között félúton rendesen működik, de ott is könnyen átfordul.. mit csinálok rosszul?
Egyenlőre azt sem tudom hogy néz ki amit csináltál.
Ha teszel fel egy jól áttekinthető képet,talán tudok használható választ is adni.
Milyen megoldást szeretnél csinálni? Open vagy Closed loop?
Open: Itt valami érzékeny rugónak kell középső pozícióban tartani a tengelyt. Closed: Itt van egy visszacsatolás, amivel az elektronika tartja középen a tengelyt. Magától nem fog ott maradni.
Sima open loop, elromlott a fényképező, csak hétvégén tudok felrakni képet!
Rugó az van sok féle, keresek majd, hátha akad olyan, amilyen megfelelne.
Szia! Lehet, hogy hülyeséget mondok, de ezüst színű cd-dvd? Ha óvatosan kettétöröd, kettéválik. Gyönyörű tükrös felület. Egy dologra kell vigyázni, ha erősen ujjal megdörzsölöd, már ennyi mechanikai behatásra sérülhet a réteg. Kopások keletkeznek. Tavaly félbehagytam ezt a lézer projektet, de emlékszem akkor minél könnyebb tükröt kerestem és a véletlen hozta az utamba ezt a megoldást. Tesztelni már nem tudtam. Illetve a felület védelméről kellene gondoskodni.
Tudom, hogy már sokan messzire jutottak a galvo építésben, meg van a közmondás, hogy "járt utat járatlanért el ne hagyd" én mégis más utakat keresnék. mert nem tudok belenyugodni, hogy nagyteljesítményű végfok kell, vastag tekercselés, nagy áram, stb. Persze az elv ugyanaz lenne. de nem lehet egy szubminiatűr cuccot készíteni? Vagy legalábbis a tekercselést valami gyári tekerccsel helyettesíteni? Egyik ötletem, ha körben 4 db ilyen 700-1100 ohmos (ezek egy százados huzallal vannak tekercselve) 12 voltos miniatűr relét helyeznék el, vasmaggal befelé a mágnes felé? Azért 4 db-ot hogy jobban szétosszam a mágneses teret.
Más vezérlési mód esetén lehetne 3 db tekercs a HDD motorokhoz hasonlóan? Vagy lehetne akár HDD motorból is galvot építeni? Ugye a gyári megoldásban egy mikrovezérlővel kapcsolgatják a 3 tekercset, amik csillag kapcsolásban vannak. WD green és blue vinyókat volt szerencsém szétszedni, ezekben fix a motor, a tekercs vasmagja csillag alakú és 12 szegmensre van osztva 1-4-7-10 első tekercs 2-5-8-11 második tekercs 3-6-9-12 harmadik tekercs 0.25 CuZ huzalból 34 menet szegmensenként. Tekercsenként a 4*34 menet 0.,7-0.8 ohm körüli. Ha a 3 tekercset sorbakötném? (nagyon csábító a HDD motorok 7200-as fordulatszáma) A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Tükörnek lehet csináltatni felületgőzölt tükröt. Mikroszkóp tárgylemezből. Én csináltattam párszáz forintért ha jól emlékszem. Bár én fedőlemezből csináltattam de sajnos túl vékony lett és nem volt tartása. üzem közben egyszerűen elhajlott a rezgéstől.
A HDD motor tekercsei nem tudom mennyire lennének megfelelők. Ott ugye a minél stabilabb fordulatszám tartása a cél. Itt meg nagyon gyors irányváltás 2 pólus között. Ha nem pontos a több tekercs elhelyezése az lehet hogy be fog zavarni a visszacsatolásnál. De igazából számolgatni és elvi síkon agyalni felesleges rajta. Ki kell próbálni és vagy jó lesz vagy nem. Lehet hogy csak a 10. próbára hoz használható eredményt de az is lehet hogy a 15. után sem.
HDD motorok iszonyú gyorsak és flexibilisek, gondolok itt a gyors felpörgetési időkre. A fordulatszám stabilitásáról (nyomaték) főleg az osztott tekercselés gondoskodik. WD-knél a 3 tekercs 12 db szegmensre oszlik a kerület mentén. Mondjuk ezt nem tart semeddig áttekerni 4 tekercses változatra és akkor 3 szegmens jut tekercsenként valamint megvalósítható a 2-2 tekercses ellenfázisú bekötés (galvo)
Ugyanazt a motort használják a WD green sorozatban is, amiről köztudomású hogy pillanatok alatt vált föl 5400 rpm-ről 7200-ra. Minőségi csapágyazás, minimális súly, maximális nyomaték. Sőt vannak 10-15 ezer rpm-es vinyók is. Ha a vezérlést meg lehetne hozzá oldani, ezek a tulajdonságok ideálissá tennék galvo építéshez. De ugye itt 3 db tekercs van. Kipróbáltam hogy 2 db tekerccsel is működik csak kotyogva jár (50 Hz - max 3000 rpm) Másik lehetőség lenne fogorvosi fúró motorok 30-40 ezer rpm átalakítása galvonak (ez nem olcsó) Idézet: „fogorvosi fúró motorok 30-40 ezer rpm átalakítása galvonak” Már ne is haragudj, de ez már a zöldség kategória. A fogászatban levegős turbinákat használnak, ezek jóval nagyobb fordulaton üzemelnek. Amire gondoltál az a fogtechnikusok kézidarabja. Azok viszont semmiképp sem alkalmasak ilyen irányú felhasználásra, már csak a forgórész tehetetlensége folytán sem... A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Oké, csak ötletbörze volt a részemről. Valamelyik külföldi fórumon láttam 2 db elektromos fogkeféből épített galvót. Pontosabban csak képek voltak róla. A működése kérdéses, mivel a cikk írója többszöri kérés ellenére sem tett fel a működőképességet bizonyító videót.
Hol tudtál felületgőzölt tükröt csináltatni?
A dvd-s ötlet nem vált be. Az egyik, hogy ritkán válik szét úgy a dvd, hogy a tükörfelület egyben maradjon. A másik kérdés a felületvédelem, mert amint ujjal hozzáérsz, sérül a réteg. A harmadik probléma pedig, hogy torzít szórja a fényt. Lehet hogy ez az egész akril tükör dolog nem járható út, pont a rezgések miatt? Egyébként a Homasita autós áruházban lehet kapni acryl vágható tükröt több méretben, de miután beszéltem egy tükörjavító iparossal aki hosszan mesélte milyen gyatra minőség, lehet nem kéne erőltetni.
Csak az megfelelő(üvegből készült) tükrök felelnek meg a kivánalmaknak.
Gondolj bele 3-7000Hz-en rezegnek (max) ezek a tükrök. A műanyag elvérzik,elhajlik ilyen "sebességen". Ez az ún. paraciális rezgés.A hangszórók is ugyanezt csinálják,kiváltképp a selyemdóm magas sugárzók. Nekem ugyan ezt csinálta,a (0.8mm galvo) tükör szabad vége berezonált ,de csak mert nem volt megfelelően a tengelyhez ragasztva. Kénytelen voltam betonkeményen odaragasztani(epoxyval) Megszűnt a torzitás,de többé nem tudom sérülés nélkül leszedni a tengelyről.Valamit valamiért. Másik. A cd/dvd lemezből készült "tükör" a lehető leggyengébb ötlet.Műanyagból van igy simán leégeti a lézersugár,mégha az aluminium hordozó réteg vissza is tükrözi annak egy részét. A többire meg magadtól is rájöttél már.
A műanyag (acryl) biztos, hogy nem jó optikai szempontból. Legalábbis komoly projektbe. Esetleg max spirográfhoz, optikai kísérletekhez. Tehát kivagdosok pár db tükröt, kényelmes a rögzítése és amikor sikerült "összelőni" pl. a tükörpadot, akkor jöhet a helyére a normális üveg. Most szereztem egy kisebb tábla acryl tükröt, nem vészes, a Homasita autós áruházban kapható, kb. 1mm-es öntapadós. Törött autó tükrök ideiglenes kijavítására szolgál. Made in Chína, evvel el is mondtam a minőséget.
Eléggé kihalt a fórum, remélem azért még betéved valaki ![]() 6-7 év kihagyása utána lehet hogy folytatni fogom a lasershow építést. Ennyi idő alatt sok tudást szereztem, úgyhogy a mambához egy saját készítéső hangkártyás DAC-ot építek. Már majdnem készen van, a driver amit írtam hozzá, működik. Ennyi év után rengeteget csökkent a galvók ára, ebayról pár 10 ezerér lehet már rendelni. De én az építés örömei miatt mégis saját készítésűn gondolkozom. Egy nagy problémám viszont van: hogyan lehet megcsinálni a tengelyt kupakkal? A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2014
Szia. Jó ötlet, már én is elő akartam venni párszor. Csak sokat kellene rá költeni mert kellene egy új tápegység is.
Esztergán meg lehet csinálni a tengelyt. Szénszálas rúdból nem sikert mert nekem szálasodott és széttörött. Lehet hogy csak nem volt jó a szerszámom.
Nagyon jól néz ki! Neked van esztergád, ezt te csináltad? Vagy rendelted?
Lehet össze kellene fognunk, akkor motiválnánk egymást, és jobban menne a dolog Merre felé laksz, ha szabad tudnom?Egy régi videóm, hogy anno 6 éve milyen eredmény értem el: Bővebben: Link Sajnos azóta nem foglalkoztam vele.
Én csináltam. Van egy kis 300mm-es esztergám. Ahogy épp az időm engedi meg tudok csinálni egyszerűbb dolgokat.
Kaposvár mellett lakom. Ha gondolod akkor beszélhetünk pár dolog legyártásáról. Jól néz ki a videó. Ha tovább tudod fejleszteni akkor biztos még jobb eredményt lehet kihozni belőle.
Hát sajnos Kaposvár az messze van! Na majd még meg látom hogy mi lesz, először a DAC-ot kell befejeznem.
Újra galvoéptiésbe fogtam a magam, de megint elakadtam. Addig működik, hogy megvan a tekercs, 2 Ohm tekercsenként, és ez sorba van kötve, egy kis TDA hajtja. De ami a problémám, hogy hiába van a két kis mágnes ellentétes pólussal felrakva, hiába cserélem meg, illetve ha felcserélem a tekercseket, akkor is gyenge. De ha egy kis mágnest abba a "lyukba" rakok, ami a tekercsben van, kiugrik a kezemből. Az lenne a kérdésem, hogy a tekercset úgy kell megcsinálni, hogy a mágnes "benne" legyen, vagy úgy, hogy fölötte? Mutatom a képet, hogy most hogy van, így nem igazán működik.
Szia. Ezt nézd meg: Bővebben: Link A tekercsben szinte benne ül a mágnes. Nálad nagyon sok a hely közte. Plusz az arányokat is nézd meg, a tekercs kb. dupla akkora, mint a tiéd.
Látom látom, de kis fejmozgató mágnes esetén is legyen ilyen kialakítású? Mert az sokkal kisebb mint ez..
Vagyis nem vagyok biztos ebben az egészben. Értem, hogyha rúdmágnes, akkor ilyen hosszúkás tekercs legyen, csak kisebb?
Tehát vegye körbe a mágnest, de szorosan?
Nem akarok beszólni, sem leszólni.
De évekig fejlesztgették a galvóikat itt többen. Nem hinném hogy újra kellene tárgyalni a házi galvók evolucióját, azért mert te most ébredtél fel, és csak ott tartasz ahonnét 8 évvel ezelőtt elindult mindenki. Sajnos célszerű átfutni ezt a töménytelen oldalt, ha a miértekre is kíváncsi vagy! A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
Rendben..
