Lapozás: OK   543 / 1217
(#) Bécógyerek válasza Bécógyerek hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
A panelen,a kondik melletti ellenállások,és diódák is szinte forrnak.Lehet ez tranzisztor hiba,illetőlegvalami zárlat?
(#) Bécógyerek válasza Bécógyerek hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Szia.Kadarist...hoz .ma vettem teljesen új alkatrészeket,és felmerült egy újabb,probléma.
A vezérlőpanelen,bárhol mérem,220volt kering benne.ez mitől lehet??
A bejövő áram egy gyantával kiöntötthengerbe megy,majdonnan tovább a gépbe.Lehet,hogy az a táp?Illetve lehet attól hibásodott meg?
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
(#) djsms hozzászólása Jan 20, 2014 /
Van egy 100W-os led driverem. A 230V-os részen egy tekercsről letörött a ferrit...
Nekem úgy tűnik, hogy ez két tekercs egymás mellett. Mintha az egyik a fázist szűrné a másik meg a nullát.
Kérdés az lenne, hogy mi ez a tekercs illetve hogy szabad-e ferrit nélkül használni?
Esetleg pillanatragasztóval ragasszam vissza?
(a képen pirossal bekarikázott dologról van szó)
(#) pjg válasza djsms hozzászólására (») Jan 20, 2014 / 1
Pillanatragasztóval ragaszd vissza úgy, hogy minél kisebb legyen a rés. Amúgy ez egy zavarszűrő. A működést nem befolyásolja.
(#) djsms válasza pjg hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Én is erre gondoltam, de már kellően nagy Amper folyik itt ahhoz, hogy inkább kérdezzek is
Köszi a választ!
(#) naburus hozzászólása Jan 20, 2014 /
Hello, nem jó a wacom táblám usb -s érintkezése. Szeretném kicserélni, de valami nagyon spéci csatlakozó van beleszerelve, honnan tudnék ilyet venni?
Micro USB b
Kép
(#) Hp41C válasza naburus hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Itt a HeStore -ben vagy az FDH -nál.
(#) naburus válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Ezt a fajtát egyiknél sem találtam.
(#) jethro hozzászólása Jan 20, 2014 /
Tud valaki tip. bekötést stb.erről a cuccról? Köszi.
(#) Csongi_ válasza jethro hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Enszerintem valamifele szenzor lehet, esetleg infravoros.
(#) Ricsi89 válasza jethro hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Akár RGB led is lehet, 3-as láb a katód, a többi a 3 szín anódja.
(#) peti333 hozzászólása Jan 20, 2014 /
Találtam egy IC-t piros, és furcsa a tokozása. Hiki AH-1 van ráírva, annyit találtam, hogy magyar gyártmányú műveleti erősítő, és 500 ft-ért vásárolhatnék hozzá adatlapot. Lehet vele kezdeni valamit, vagy tegyem ki a vitrinbe, mint kuriózumot?
(#) ujfalusi válasza peti333 hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Ez már múzeumba való. Ha jól tudom az első magyar IC
(#) granpa válasza peti333 hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Nekem a régi 'daxli' rádiómban ilyenekből van a dinamikus p.u.-hoz előerősítő (gyárilag nem volt benne), kiválón szolgál vagy 30 éve.
(#) sprofan válasza jethro hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Egész véletlenül nem egy cd/dvd meghajtó fejből vannak ezek kibontva?
(#) jethro válasza sprofan hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Nem.Ez egy ipari csatlakozóban volt vezetékek társaságában,mintha azt nézte volna,hogy össze van é dugva.
(#) fec78 hozzászólása Jan 22, 2014 /
Üdvözlet!
Csúszó forgó érintkezőre lenne szükségem,aminek 6db különálló kontaktja van.
Sajnos nem tudom a pontos megnevezését, így rákeresni sem tudtam. Honnan lehet ilyen alkatrészt beszerezni?
Segítséget előre is köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
(#) granpa válasza fec78 hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Vázold, hogy mihez kellene, mert így alapból min. 3-féle lehet. Leginkább 'jacksley' (dzsekszli=több állású forgó kapcsoló) kapcsolóra gyanakszom. Elektronikai boltokban szokott lenni.
(#) gkari válasza fec78 hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Yaxley a neve, ha jól értem, akkor 6 állású kell Neked (vagy 6 áramkörös, mert olyan is van).
(#) fec78 válasza gkari hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
6 áramkörös
az ledekhez kapcsolódó vezetékeket szeretném kiváltani és a motort egy irányba hajtani csatoltam fotót
köszönöm
(#) efraim válasza fec78 hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Itt valami egyedi megoldás kell, mert a Yaxley-t vagy rotary-switch-et nem motoros meghajtásra tervezték.
(#) Hp41C válasza fec78 hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Talán ilyen toldó... csak egy kicsit robusztusabb kivitelben. Esetleg a Propeller óra forgótrafója...
Szerintem nem egyértelmű, hogy mi a feladat. A motort (is) akarod kapcsolni, vagy a motorral hajtani a kapcsolót (?), milyen áramterhelés lehetséges, stb. Segítene rajz,és pl. áramadatok. Létezik yaxley amperes terhelésekre is.
(#) qvasz2 válasza gkari hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Pedig leírta: a LED-eket akarja úgy meghajtani, hogy közben forog. Ehhez kéne valami komutátor, ami 6 érintkezős.
H a jól értem
(#) Pixi hozzászólása Jan 22, 2014 /
Szeretnék ismét segítséget kérni! Van két IC, egyikből az egyik szám nincs meg.
Csatoltam róluk képeket.
Valakit meg tudja nekem mondani hogy a hibátlan számos jó lehet a másik helyett? Hasonló elektronikában volt mind a kettő, csak amin nincs meg a szám az elégett!
(#) granpa válasza Pixi hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Az adatlapjukat (ha publikus) így is meg lehet találni, és összehasonlítani.Ha az aláírás a tudásukat jelenti, akkor valószínűleg helyettesíthető.
(#) Janaboy hozzászólása Jan 22, 2014 /
Az alábbiakban szeretnék kérni egy kis segítséget!
Adott egy Samsung Bixolon SRP-350-es blokknyomtató, amiben van egy kasszafiók nyitó elektronikai rész (24V-ot küld ki impulzusként). Előfordul, hogy ha a fiók zárlatos, akkor lefüstöli a nyomtató..jelen esetben is ez történt és szeretném cserélni az alkatrészt de nem tudom azonosítani, ebben kérnék segítséget!?
üdv
(#) Janaboy válasza Janaboy hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Bocsánat a dupla postért, közben ezt találtam a neten:
http://support.epostraders.co.uk/support-files/documents/7/pvo-SRP-...de.pdf
32. oldalt ezt írják és ez lehet az lenne?
http://www1.futureelectronics.com/doc/ROHM/2SD2170T100.pdf
Már csak az a kérdés, hogy honnan tudom beszerezni?
(#) fec78 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Pontosan ezt szeretném.
Csatolt fotón látható hasonló alkatrészre ill megoldásra gondoltam.
Ez a kép egy 4 áramkörös valamit mutat, részemről feladtam!
Következő: »»   543 / 1217
