Én építettem már labortápot laptopból kitermelt, két ventilátoros, hőcsöves hűtőre, és nagyon jól működött. A hő nagyon gyorsan terjedt a hőcső miatt, ott is réz volt a hűtött felület. A felfogatás nehéz, de mint írtad, van hozzá kengyel, tehát rendeben van ez a rész. Én is megnéztem, mennyit tud az én hűtőm, 50-60W-nyi hőt vezetett el nagyon kis méretben. A ventilátorra biztosan kelleni fog egy rendes vezérlés, a manuálist felejtsd el! Építsd meg hozzá Proli007-ét, az nagyon jól beállítható. Kicsit furán néz majd ki, ha kész lesz, de nekem tetszik ez a megoldás. Helyspórolásra tökéletes, és rengeteg hőt tud elvinni a réz felületről!
Itt is hőcsöves réz a hátsója,így nagyon könnyen elvezetheti a hőt, de valószínű a Socket 478 procis gépből kitermelt aluborda lesz a megoldás helyhiány miatt na itt jön képbe a hűtötönk,na mindenkinek köszi majd jelentkezem, mivel egyenlőre a végpanel sincs meg és még sok alkatrész.Elképzelhető hogy nem is ebben a gépházban lesz az egész.
Tisztelt fórumtársak!
Valaki tudna nekem megközelítő információt adni arról hogy egy sztereó 7294-es erősítőnek kb. mekkora hűtőborda kell?
köszönöm igazából még nincs ötletem hogy honnan szedjek megfelelő bordát. Ventillátoros hűtéssel ennek akár a fele is elegendő lehet?
Nem mondom, hogy a borda kérdéssel nem kell foglalkozni, de a fontossági sorrendnek a végén kullog valahol. Amit javasoltam méretet, az gyakorlatilag egy 100x250 mm-es alumínium lemez, ami mondjuk 3 mm vastag. Ez akár a doboz is lehet.
A melegedés (Reloop nagyjából minden oldalon leírja) a tápfeszültségtől, és a kimeneti áramtól függ (ez utóbbi meg a hangszóró impedanciától). Ha magas a tápfeszültség, akkor az hoz egy minimális (alig érzékelhető) teljesítmény többletet, de ezért akár dupla hőmennyiséggel kell fizetni. A borda méretétől sokkal-sokkal fontosabb az IC rögzítése (hűtőtönk és/vagy szorítókengyel). Illetve ha már a fontos részletekre tereltem a szót, egyértelműen az a tapasztalatom, hogy a túlzott pufferelés többet árt mint használ. Véleményem szerint IC tokonként 2x4700µF az ideális, és ennek a duplája vagy akár többszöröse eltünteti a levegősséget, a lendületet. Ez is olyan mint az élet, meg kell próbálni eltalálni az egyensúlyokat.
Szia! Egy ötlettel szolgálhatok: nézegesd a hibás erősítőket különböző hirdetési oldalakon. Általában a tönkrement és beszerezhetetlen alkatrészű végfok miatt próbál szabadulni tőlük a gazdájuk. A hűtőborda mellett így készülékházhoz és akár trafóhoz is juthatsz igen jutányos áron. Az elektronikát kedvedre alakíthatod ki benne.
Most javtekeltem egy Videoton Ra 6383 mat, bd-k voltak elszállva valamint zenéltek a zenerek
![]() Érdekes egy masina de itt is ugyanúgy egy műanyag lap választja el a testtől a tranyókat a bordákon. Egész jó hangzása van az öreglánynak
Igen ez valóban nagyon jó ötlet mert a következő probléma valóban a dobozolás lett volna.
Köszönöm a tippet. Pufferelésnek én se gondoltam többre ugylátszik jól tippeltem.
Nos szakik lett egy (még nem üres) de jó kis masszív Videoton Ra 6368 dobozom.Ennek a hátsóján van 2 nagyméretű borda úgy döntöttem ebbe szerelem bele a TDA cuccot,és a trafója is megvan de nem toroid sima szimmetrikus 2X24V középcsapolással erre is gondoltam hogy esetleg ezzel hajtom majd a cuccot.Mit szóltok? Bár Wattra tuti kevesebb fog így kijönni mint toroiddal viszont a hőmegfutás lehetőségét így kizártam. estleg ha valakinek kell 2 javítható végpanel belőle ingyen adom postát kell csak állnod.
A trafó és a borda 2x30 wattocskához is alul van méretezve. Így esetleg.
6363 S bocsi,3 bordácska van rajta és az csak a kis tranyókat hűti. Szét dikházom
Nem elegendő így "hűteni" ezt az erősítőt. A fórumtéma jelentős része arról szól, hogyan kell ezt csinálni. A képeden lévő megoldásra aligha találtál ajánlást. (Hűtőtönk, és/vagy szorítókengyel a jó megoldás.)
de már beinditáskor produkálta ezt
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Véletlenül nem kapott fordított tápot?
Nem, át ellenöriztem bekapcsoláskor
Megkérlek fotózd le alulról! Itt valami összeér aminek nem kéne. Egy gyorskérdés: milyen áramkorlátozási megoldással élesztetted az erősítőt?
Uram Atyám!
Tamás! Szakadásvizsgálóval minden szomszédos vezetősávot át kell mérni! Ha valamit forrasztasz rajta, akkor annak a környékét is újfent. A 22µF pozitív lábára minden bizonnyal ráment a negatív táp.
Előtte átnéztem mindent, szokásom, a negativ táp felöl csak egy másodperces sipolás volt amig fel nem töltödött a kondenzátor, most meg zárlatban van. :/ Lehetséges hogy amikor a kondezátor szétrepult+ az IC akkor zárlatos lett?
Úgy tudom elképzelni, hogy a 22µF pozitív és az IC 15 láb vezetősávjai között átvezetés jött létre. Erre még nem sípol a műszer, mert a 22µF tud negatív irányban is töltődni pár volt erejéig.
A 9-es lábra - feltételezésem szerint - befutó negatív feszültség végezte ki az IC-t, mert oda az egyes lábtól (jelenleg testen van) nem mehetne negatívabb. Sajnos azt kell mondjam ez a NYÁK nem jó. Meg kéne ismerkednek mondjuk a vasalásos technikával: Bővebben: Link Bővebben: Link Van annyi jó panelterv, szoktam is őket linkelgetni annak aki kéri, miért pont ezt választottad? Az élesztési áramkorlátozásról még nem is beszéltünk. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Úristen
így rá sem mertem volna adni a tápot.több láb már szemre is zárlatban van.Valahol letesteltél ez tuti, szerintem inkább vegyél egy D-Audiós építőkitet bevált darabok, mint hogy durrogtasd feleslegesen a pénzed a semmiért...
Áttértem már a vasalásos technikára, szép munkák születtek, de amikor még ezt csináltam nem ismertem, ezt a NYÁKot már kb 1 éve csináltam.
A Videoton rádióerősítővel mi lett végül? Sikerült megjavítani?
2 példányt csinálok, az egyik gyári nyák, a másik kézzel készített de csak azért mert nem volt már másik a közelben (Szerbia), és az embernek akinek csinálom kellett, pár hete meg megkért hogy rakjam össze neki.
Sziasztok.Sikerült kicsalnom 32,2V-t plusz-minuszba.
Elég lehet a TDA-hoz? Jelenleg 2 db 50V 6600 Mikro pufferkondi van rajta. Lehet esetleg még növelni kondival? A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Feszültséget nem tudsz növelni azzal ha több kondit teszel rá.
De figyelj már, +-32V az teljesen jó az IC-nek. |
