Fórum » Villanymotor
Témaindító: Ko-bak, idő: Aug 3, 2005
Lapozás: OK   32 / 73
(#) erbe válasza e-chipmunk hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
Túl nagy az ellenállása. Talán még a legnagyobb, 3 kW-os is sok hozzá. Akkora ellenállás kell, hogy a motor belső ellenállásával együtt ne sokkal haladja meg az áram az automata értékét. Nem kell 16 A-ra korlátozni, annál magasabb indítóáramot el kell viselni az automatának rövid időre.
Példa:
3 kW-os betét ellenállása melegen ~17,7 Ohm.
230 V 16 A ~14,4 Ohm.
Ha a motor ellenállása 4 Ohm, 5-6,8 Ohm-os soros indítóellenállás bőven elég.
(#) e-chipmunk válasza erbe hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
é*n olyan 600W-os betétre gondoltam.
* É
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
(#) erbe válasza e-chipmunk hozzászólására (») Jan 30, 2014 /
600 W-os betéttel meg se mozdul a 2,2 kW-os motor, csak búg.
(#) laacika hozzászólása Jan 31, 2014 /
Egy kérdés,a képen látható 1 fázisú Imi motor jól van bekötve?Köszönöm a válaszokat.
(#) kaqkk válasza erbe hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Jobban jársz ha úgy csinálod amit én írtam haveromnak már 3 éve megy a kompresszora amit így csináltunk meg ..
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
(#) appalossa hozzászólása Jan 31, 2014 /
Szeretném ha valaki segítene az alábbi problémám megoldására:
Van egy porszívó motor ami nagyon szikrázik ha elindítom. A keféket már "becsiszoltam" a kommutátorhoz, de így is sajnos ugyana az a helyzet. Közvetlen a motor előtt van egy lapos "szerkezet" amibe a motor áramellátása is bemegy, így gondoltam, hogy az lehet talán a szikraoltó kondi. talán ez lehet a rossz???
Ha valamelyikőtök tudna nekem segíteni akkor nagyon köszi!!!
Appalossa
(#) Bakman válasza appalossa hozzászólására (») Jan 31, 2014 / 1
A nagyon szikrázó szénkefés motor zárlatra utal. Vagy a kommutátorszeletek között van a baj, vagy a tekercsek között. Utóbbi részleges leégéskor szokott keletkezni.
(#) nzozz hozzászólása Jan 31, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy mekkora teljesítménytől érdemes fázisjavító kondenzátorokat használni, illetve, hogy milyen kondenzátorok alkalmasak ilyen célra!
Köszönöm
(#) erbe válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Nem kérdeztem, hanem válaszoltam.
(#) szsrobert válasza e-chipmunk hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Vizes ellenállás, üzem közben áthidalva.
Óvatlanoknak megrázó élmény lehet!
(#) granpa válasza nzozz hozzászólására (») Jan 31, 2014 / 1
Háztartási üzemben(kisebb műhelyekben) nem szokás. Ipariban igen; mérik a meddőjüket, ill. behatárolják; fölötte kemény bírság. Kis teljesítményekhez a szokásos kondik, de ki kell számolni mekkora kell (a nagy felesleges).
Ok nem figyeltem a nevet , de azért mindketten tudjuk kinek szól ..
(#) nzozz válasza granpa hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
3kW -os motorhoz szeretnék fázisjavító kondenzátor(oka)t. Találtam egy táblázatot, ami a megadott adatok alapján kiszámolja a szükséges értékeket. De még ki kell találnom a pontos motoradatokat.
(#) erbe válasza nzozz hozzászólására (») Jan 31, 2014 / 1
Villanymotor mellé nem szokás fázisjavító kondenzátort tenni. Terhelten olyan kicsi a fázistolása, hogy nem számít. Üresen meg minek járatni.
Fázisjavítót nagy induktivitású fogyasztó mellé tesznek, mint a fénycsőfojtó, higanygőzlámpa fojtó. Egykor hegesztőtrafóba is raktak, ma már ez áldozatul esett a gazdaságosság oltárán.
(#) kadarist válasza erbe hozzászólására (») Jan 31, 2014 1 /
Motorhoz is használnak fázisjavítást, hisz ő is erősen induktív jellegű fogyasztó. Indukciós motor fázisjavítása.
(#) erbe válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Nézted alább a táblázatot is?
Azt írtad, hogy villanymotor mellé nem szokás fázisjavító kondenzátort tenni. De igen, szokás.
(#) erbe válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2014 / 1
Korábban többször figyelmeztették a hozzászólókat, hogy nem ipari, hanem hobbi, azaz elsősorban háztáji berendezésekről, megoldásokról legyen szó.
A hibás megközelítést nem ignorálja a háztartási teljesítményszint preferálása. Jelleggel
(#) e-chipmunk válasza erbe hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Uhh, tényleg, utána számoltam kicsit. Nekem az jött ki, hogy kb 2500W körüli betét kellene, mert 20 gomba körüli ellenállás érték volna jó.
(#) e-chipmunk válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ne haragudj, de nekem ez a megoldás nem tetszik, de köszönöm, hogy írtál, elgondolkoztam rajta.
Na jó, most kavarodtam teljesen össze
1.Szóval, az előtét ellenállással a motor belső ellenállását növeljük meg.
2.A nagyobb belső ellenállás azt eredményezi, hogy a motor indítónyomatéka csökken.
3. Kisebb indítónyomaték mellet a motor lassabban kell felpörögjön, hiszen a tehetetlensége maradt.
4.A motor belső ellenállásának megnövelésére javaslat a teljesítmény ellenállás, illetve a bojler fűtőbetét.
5. Mennyivel, kb hány százalékkal érdemes megnövelni a gép belső ellenállását? (pl felfutási idő tx2, tx3, tx4-nél, ahol t=felfutási idő)
6. Mennyi a gép belső ellenállása? (én 20Ohm-ot számoltam, te meg 4Ohm-ot írtál, hol van az eb elásva? Hogy számoltad?)
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat és segítséget!
(#) erbe válasza e-chipmunk hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ügyes ember vagy, ha ki tudod számítani egy villanymotor tekercsének az ellenállását.
Mérni kell! Utána pedig úgy kell méretezni a soros ellenállást, hogy az induló áram elég is legyen, de ne haladja meg túlságosan az automata védőképességét. De ezt már leírtam. Azt is, hogy az általam látott legnagyobb egyfázisú bojlerbetét is kicsi hozzá. Esetleg 2 db 3 kW-os párhuzamosan.
(#) e-chipmunk válasza erbe hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Faja, akkor számolhatok én itt Meg te is. Szóval meg fogom mérni és aztán megtudom.
Úgy gondolom, hogy mérés után már el tudom majd dönteni, hogy bojler betét lesz, ellenállás, vagy más megoldás. Köszönöm a segítségeteket!
(#) BarnaPili válasza e-chipmunk hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Otthon 3 fázis van,2x10A meg 1x12A,ha jól rémlik.Sógorom nagy szalagfűrésze levágja mindig valamelyiket a három közül(a mikró,meg a hidegen indított PC is ).A fűrészhez kapott annak idején egy nagy fémdobozt,benne három fojtótekerccsel,amit egy kapcsolóval lehet először sorba kötni a három fázissal,majd a kapcsoló átköti a tekercseket.3 jónagy kb ökölnyi tekercs,zárt vasmagon,kb 0,8-as dróttal tekerve.Ez tökéletesen üzemel így.
Én próbáltam 3 egyenként 1000W-os reflektorral megoldani ugyanezt,de a felpörgés helyett az izzók teljes fénnyel világítottak(melegellenállás).Így lett 3 izzóm tarcsiba...
(#) VIM válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Szia! Már mondani is akartam, hogy 3db 1000W-os fojtótrafó tökéletes erre a feladatra (higanygőz lámpáé) amit a haszonvas telepen talán be is lehet szerezni kilóra és könnyebb tömbösíteni mint a bojler fűtőszálat.
(#) e-chipmunk válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Köszi az ötleteket. Huzalellenállást néztem, nem jön ki olcsóbbra, plusz egy csomó macera. Ez a fojtótrafó jónak hangzik.
(#) fapocok hozzászólása Feb 2, 2014 /
egy olyan kérdésem lenne 220v villanymotornak lehet-e forgásirányát és a sebességét változtatni
eszterga gépre kerülne na persze a teljesítményből ne sokat veszítsen nincs még motor kb 2kw 1500 fordulatú kellene
van a háznál 3 fázis csak úgy hogy 20A 6A 6A ezzel el lehet e indítani 380v villanymotort és ha igen mekkorát
(#) granpa válasza fapocok hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
2 kW ennyiről megy. Forgásirány váltás, fáziscserével. Fordulatszám váltás, pólusváltással. 2-4-8 pólus; ~2900~1450~720 n/p.
(#) fapocok válasza granpa hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
köszi de nem értem egy kicsit alaposabban ki fejtenéd
Következő: »»   32 / 73
