Így párhuzamosan. Holnap lehet megpróbálom a soros bekötést is.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2014
Nekem is hasonló módon viselkedik a motorom. (Teljesen más típusú motor Sonceboz - svájci gyártmány) Viszont én úgy gondolom (nem biztos hogy ez a helyes teória, csak feltételezés), hogy interferenciába kerül a motor saját rezonanciája az üzemi frekvenciával. Ezért remeg, ugrál a motor. Ha rendesen le lesz fogatva, meg fog szűnni ez a jelenség.
Ez nem csak feltételezés, hanem a helyes teória. Léptető motornak számos paraméterét kizárólag befogatva és valamelyest terhelt tengellyel lehet mérni.
Ez teljesen normális viselkedés. Microstep osztásának növelésével javítható ill. csökkenthető a rezonancia terheletlen szabadon futó motornál.
Klaviós típus kétharmad tekercsfeszültségű, ez előny lehet. Két tengely kivezetéses és 10-es tengelyű. A másiknak magasabb a tekercs feszültsége, 8-as a tengelye és csak egy tengelyvége van.
Az ár az már egy más kérdés. Az első típus nem kétszer annyival jobb.
Az olcsóbbiknak hol van leírva a tekercsfeszültsége? Én nem látom sehol...
Ohm törvénye!
Szerk: 1. Katalógus: 2,1V 2. 2,8A*1,2Ohm = 3,36V A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
Vett már valaki ER11 parton szettet ebay-ről? Kíváncsi lennék, hogy csak az olyan sz@r amit én vettem, vagy mind ilyen.
Itthon vettem egy szettet, egy magánembertől, még nem próbáltam, mindenesetre a képeken jobban nézett ki, mint a valóságban...
Hát az enyém már ránézésre is szörnyű. Vettem régen 1 db 1/8-os patront itthon kb 2500-ért. Szívtam is a fogam miatta, de most már belátom az megérte az árát, nem úgy mint 6000-ért ez a 13 db. Az a patron teljes hosszában tartja a szerszám szárát. Ezek csak az elején fogják mint a minidrillek patronjai. Azzal sem lehet normálisan dolgozni, mert mindig üt valamerre. Gondoltam ez majd jó lesz, de úgy látszik pénzkidobás volt.
Nekem ilyen szettem van - azon kívül, hogy cserélgetni kell - nincs vele bajom. Tény, hogy lehetne jobb anyagból, de akkor nem ennyibe kerülne....
Mármint úgy érted azt, hogy cserélgetni kell, hogy hamar tönkremegy?
Nem. Csak a szükséges szerszámcserékre gondolok..... 6 -os maróhoz 6-os patron 3-as maróhoz 3-as patron. Ki-be be-ki és bizony kopik a patrontartó is a ki-becsavarásoktól. Dehát ez hobbi kategória, nem automata szerszámcserés gép.....
A két motor közötti fontos különbség eltekintve a motorra vonatkozó értékekről az, hogy ha megnézed az egyik motor "hosszúkásabb" mint a másik motor, ebből kifolyólag ezt sebességben fog meglátszani, míg a másiknál több nyomatékod lesz, de nem lesz akkora a "max" fordulat.
Mind a kettőre 2Nm-t írnak...De már közbe kézhez is kaptam a drágábbik fajtát.
Készítettem egy "CNC"-t ez és ez alapján. A Pocket vázát és a MicroSlice elektronikáját ötvöztem, így lett egy játék lézer gravírozóm, ami max 40x40 mm területen képes fotokartont vágni, illetve rétegelt lemezbe égetni tetszőleges mintát. Az X és az Y tengelyre különféle írókból került mechanika, így a motorok se teljesen egyformák. A step/mm értéket ez alapján számoltam: 20 Steps-a-Turn (18 Degrees a step) x 8 Microsteps (MS1 & MS2 Connected to +5v on the EasyDrivers) / 3mm Thread pitch (3mm of travel per rotation). X motor: (20 x 8) / 3 = 53.333 Y motor: (20 x 8) / 2.3 = 69.565 (itt kisebb a menetemelkedés) Az érték az X esetében szinte tökéletes, míg Y esetén feleznem kellett, és ezt nem igazán értem. Maga a vezérlő képes 8 mikrolépést produkálni, (mert felcserélve a motorokat teszteltem), és mindkét motor 20 teljes lépéssel fordul körbe, ezt is lemértem. A fentiek alapján a mikrolépés képessége a nem csak a vezérlőn múlik?
20 lépés/fordulat? Az nagyon kevés! Nem 200 akart lenni? Egyébként jó lenne a menetemelkedést is tudni. Elvileg csak a vezérlőn múlik a mikrolépés képessége, de fontos a motor paramétere is. Ha rosszak a körülmények akkor lépést veszt a motor ami szintén pontatlansághoz vezet, akárcsak a hajtás kottyanása, ami akárcsak 1-2 tized esetén mondjuk egy kép esetén ahol sokat megy jobbra-balra a tengely, ott összeadódik.
Mint írtam, ez egy játék. Ha megnézed a linkelt oldalakat, kulcstartón, meg egy két haszontalan mütyűrön kívül nem sok mindent lehet készíteni vele. Inkább csak a móka kedvéért raktam össze, illetve amikor elkezdtem, még nem tudtam, hogy nem sokára lesz egy igazi gépem is.
A DVD/CD írók fejmozgató motorjai 20 lépésben fordulnak körbe, és ehhez az egyik motornál 2,3 míg a másiknál 3 mm a menetemelkedés. Ez egy elég darabos vágásképet eredményez, és az ismétlési pontosság is a vicc kategóriába esik. De a fenti paraméterek alapján ezen nem csodálkozok, csak a mikrolépéseket, illetve az egyik motornál a hiányát nem értem.
Csodálkoztam , de a proxxon nyákfúróm 3*hangosabb volt ..
Lennétek kedvesek és megmondanátok, hogy mitől függ(függhet) az hogy egy CNC-nek az asztala, vagy a kar van mozgatva? Köszönöm
Elsősorban statikai magyarázata van. Ha az asztal mozog és a híd van rögzítve, akkor - mivel a híd fixen rögzítve van - kevésbé hajlik, rezonál. A mozgó híd és fix asztal esetében pedig a híd statikáját kell nagyon jól kiépíteni, elég masszívra ahhoz, hogy ne hajoljon, remegjen. Tehát a mozgó híd esetén nagyobb, masszívabb hídszerkezet kell, míg a fix híd esetén lehet kisebb súlyú és merevségű a híd. (mivel nem mozog, a merevsége innen adódik.)
Az én gépemen az asztal mozog - és mindent maga alá szemetel, ráadásul nehezebb felfogatni rá a dolgokat. Ma már olyat szeretnék inkább ahol a váz szaladgálja körbe.
Igazából én csak most barátkozok a CNC-vel, sőt inkább adatot gyűjtök mind gyakorlati munkát végeznék, ezért kérlek nézzétek el ha valami nem tiszta.
Én meglátásom szerint a mozgóhídnál a hiba a siklótengelyre csatlakozásban rejlik, nem értem hogy azon a 10cm hosszú golyós perselyen mi adja a stabilitást mikor azon egy híd van ami "nagy sebességgel" mozog és aminek lendülete van, én azt gondolnám hogy a hirtelen megállástól a lendület vinné tovább? Például lenn a képen, ha ott marómotorral együtt megindul az egész ami közel 5 kg, akkor mitől nem rezonál be ott az a kb 50cm hosszú tengely? Rakok egy képet, hogy mire is gondolok.
Nem látszik pontosan, de ha alátámasztott lineárok vannak, akkor azok stabilak, nem hajlanak meg. A hídon az X viszont hajlani fog. Ha dupla persely van, ami a lehető legtávolabb van egymástól és az legalább 4 soros és állítható, akkor meg lehet oldani.
(Az én X hidam kb 20-25kg lesz) Már maga súly ad egy komoly stabilitást a rendszernek.
Én pl. azért döntöttem amellett hogy a híd mozogjon, mert 1000 x 300 -as munkaterületnél már nem szívesen mozgatnám az asztalt, no meg hely szűkében is vagyok.
Úgy néz ki, meg van a marós emberke a 20mm-es alutömbök megmunkálására. Ha minden stimmel, jövő héten meg lesznek az alkatrészek.
Én ha egyszer eljutok odáig egy 300x300mm hasznos munkafelületű gépet szeretnék építeni,
Szívem inkább az asztal mozgatásához húz, mert én is jobban látom benne a stabilitást, de vajon evvel a megoldással is el lehet érni jó pontosságokat? Én nyáklapok, műanyag, plexi lapok megmunkálásához szeretnék gépet. |
