Lapozás: OK   384 / 567
(#) hulala hozzászólása Feb 10, 2014 /
Látom nem idevaló kérdést tettem fel ezért kérném a moderátort törölje az utolsó 4 hozzászólásom ( bár szerintem akkor inverteres hegesztő lesz még ha 250Hz-en fog is működni ) .
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
(#) pzso1 válasza hulala hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
2,25 cm2 és 250 Hz? Ez nemfog összejönni (szerintem).Kevés lesz a teljesitmény,de nagyon!
(#) Ge Lee válasza Dozis hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Ez még valamelyik legelőször feltett rajzom lehet, ebből hiányoznak a tranyókról az antiparallel diódák. Mindegyik BD C-E közé kell egy 1N4148, ugyanúgy bekötve mint ahogy az IGBT-nél is van (illetve benne amelyikben van). Természetesen ha az IGBT-nek van belső diódája akkor arra kívülről nem kell még egy, csak arra amelyikben nincs.
A gate trafó tekercsei minimum 12 menetesek legyenek, maximum 25 menetesek. Olyan 15-20 menet körülire csinálnám, az még a 0,4-es huzalból is kényelmesen elfér.
A segédtáp természetesen bármi lehet, de nem 12V-os kell hanem 15, és olyan 250-300mA körüli áramfelvétellel lehet számolni, de ez inkább kevesebb lesz.
(#) Ge Lee válasza hulala hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Nem nagyon értem a dolgot. Vagy kell csinálni egy invertert nx10kHz frekvenciára, vagy egy triakos szabályozást 50Hz-re. Ezek létező, működő dolgok, de ez a 250Hz...
Lesz egy érdekes hangja, az biztos.
(#) dara válasza hulala hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Semmi baj nincs a kérdéseiddel,csak nem tudjuk mit akarsz csinálni.50Hz-val is remekül lehet fröcsköltetni a pálcát,pláne horganyzott anyagnál.Lemezmagos gétmeghajtó trafó?Inkább akkor meghajtó cél ic,az biztosabb.De ha elmondanád mit is akarsz,meg miért cél a 250Hz,lehet tudnánk segíteni,meg valami újat látni.
(#) GPeti1977 válasza dara hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Szerintem vasmagos trafóval is lehet invertert készíteni a 250-400Hz körül, csak minek mikor a ferritekhez meg a korszerű IGBT-hez az alkalmazható nagy frekvencia ami által kevés réz, meg kis méret adódik.
Még 1997-ben láttam először hegesztő inverter 2T forward kapcsolás volt le akartam másolni de nem sikerült mert nem ismertem ezt a fajtát, na a lényeg hogy ez 4db U59 TV sorkimenő magből E trafó volt kialakítva és mindössze 12kHz-en járt, gondololom az akkori IGBT-k ennyit tudtak, magyar gyártmány volt és awi hegesztő.
(#) dara válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Mint írtam nem a kimenőre gondoltam,hanem a gét meghajtóra.Tudom hogy régen készítettek Kb 400Hz ra lemezmagos trafót hegesztőbe.
Megkérdezhetem hogy inverteres hegesztőt mikor "találták fel" illetve mióta lehet kapni?
Értelek,de akkor mond azt hogy a gétmeghajtást is lemezelt trafóval oldották meg.Bár számomra elég hihetetlen.
(#) hulala válasza dara hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Már csak az az apró kérdés hogyan lehet 3 fázisból 5,7 V 50Hz-et csinálni (no és akkor tényleg brutál méretek adódnak ) . 2000 A pálcával? Szerintem leírtam a lényeget - délután elgondolkodtam , hogy az alacsony frekvencia miatt tényleg jobb lesz meghajtó ic-t használni .A főtrafó (az 1-es számú ) már adott amin egyenlőre nem változtatok míg be nem bizonyosodik az alkalmatlansága .
(#) hulala válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Írtam , hogy nem jó a nagy frekvencia mert nem egyenletesen oszlik el az áram a hegesztendő anyag belsejében + még nehéz beállítani a szekunder feszültséget is (így is 1 menetű a szekunder tekercs ).
Miért ne? Tirisztort is hajtottam már meg lemezes trafóval meg régen is -ha jól tudom- ez volt a divat, kis frekvenciára jobb a vas.
Látom még mindig bizalmatlan vagy.5,7V2000A akkor ez ponthegesztő lesz.vagy is tippelek.A kérdésedre válaszolva,lemezelt trafóval.Ha több ínfót adnál,azért könnyebben tudnánk segíteni.
Dehogy ! Ez leolvasztó hegesztő - ezért is kell "fröcskölnie" . Pár embernek már mondtam de csak néztek rám mint ...
Na azért mondhatnál bővebbet róla,mivel nem mindenki hegesztő szakember,én sem.
Olyan ponthegesztőről is olvastam ami a 3 fázisból ment, akkoriban még tirisztoros inverterrel előállított 16 2/3Hz-et és ez ment a trafóra, ezáltal kevésbé érvényesül a hozzávezetés induktivitása.
(#) erbe válasza hulala hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Nem szokás. Nemrég bontottak szét a közelben egy 30000 A-es ponthegesztőt. 2 fázis. !!!
A tied 2 fázisról csak 28,5 A-t (+hatásfok) igényel. Bármi is a terved vele.
(#) Dozis válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Egy kérdésem lenne még a 400V 470µF-os kondiból menyit érdemes berakni? Van olyan rajz ahol 2,3vagy 4 van én menyit rakjak?
A proci hűtőbordára rakhatok 4-4 IGBT-t
Még felmerült egy kérdés ami csak kíváncsiság.
Szekunder oldalon a diódák után nem érdemes puffer kondikat berakni?
(#) mex válasza hulala hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Ívgyalu?
(#) dara válasza erbe hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Emberek,valaki homályosítson már fel,akkor a ponthegesztő az a leolvasztó hegesztő?
(#) mpisti válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
A Fronius 1981-ben dobta piacra a ma is elég nagy számban használt Transarc 500-as szériát. Ez 20kHz-en ketyegett, a főtrafója kb. 20-25 kg-os ferritmagos E-E magból áll. Szerintem minden darab egyedi kivitel lehetett, mert ekkora ferritet egyetlen katalógusban sem láttam még. 500A-t tud 60% Bi-vel, legyünk őszinték, ma nem sok gyártó meri ezt a gépére ráírni.
Kínában az első inverteres hegesztőt 1988-ban szabadalmaztatták, és valamikor a '90-es évek elején kezdték szériában gyártani. Nem tudom, a Fronius előtt valaki gyártott-e Európában vagy bármely földrészen hegesztőinvertert, mert igen kevés infó áll rendelkezésre a technológia ilyen irányú felhasználását illetően. A Froniusnak voltak kisebb gépei is abból a korból, de sajnos nem tudom hogy az 500-as volt-e az első a sorban, vagy voltak-e kisebb inverterei az 500-as megjelenése előtt.
(#) mex válasza dara hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Esetleg beolvasztó hegesztő lehet...
Hozaganyag nélküli hegesztési mód.
Ez a "leolvasztó hegesztés" titkolózás 2 kA áramerősséggel inkább égetés.
(#) dara válasza Dozis hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Mit akarsz csinálni?Heggelő trafót vagy tápot?Minek akarsz a szek után kondit rakni?Induktivitást rakj amekkorát tudsz tekerni(20-100uH)Hogy mennyi kondit rakj?2Db 470µF elég 110A-ra a többit ki tudod következtetni.A proci bordára rakhatsz amennyi rá fér,kérdés hogy a hőt el-e tudja vezetni.Forszirozott hűttés,de akkor tekerni kell a ventinek.
(#) mpisti válasza dara hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Hulalának egy tompahegesztő berendezés megvalósításához kellenének az ötletek. A probléma a brutális teljesítményszükséglet, amit sem egy fázison sem 2 fázison nem tud biztosítani, ezért lenne szükség egy olyan megoldásra, amelyik a 3 fázisra egyenletesen elosztja a szükséges teljesítmény igényt, de a technológia maga csak egyfázisú transzformátor használatát teszi lehetővé. Az ötlet roppant logikus, a megvalósulásához kellene az a szellemi tőke, ami itt rendelkezésre áll. A viszonylag alacsony frekvencia azért kell, hogy a skinhatás ne rontsa a berendezés hatásfokát, illetve a munkadarabba bevezetett villamos energia ott fejtse ki az elvárt hatást,ahol az szükséges. Ha már mindenképpen kell az energiaátalakításhoz a teljesítményigény miatt egy átalakító, ezért választotta a 250Hz-et, mert lényegesen kisebb vassal meg lehet oldani az energiaátvitelt, és a lemezelt vas ezt még vígan átviszi. Dióhéjban ennyi a lényeg.
(#) erbe válasza mpisti hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Kemppi Hilarc 1977
„Die erste auf Invertertechnologie basierende Produktfamilie, die in Serie produziert wurde, war die Hilarc, die 1977 vorgestellt wurde.”
"Az első invertertechnológiára alapozott termékcsalád, ami sorozatban készült, az 1977-ben bemutatott Hilarc."
Nem részletezik.
Biztos volt előfutára, ha kiemelik, hogy sorozatban készült.
Ott van az SCH-ból ismert 2*2fázisú trafó. Váltakozó áramon sorbakötve dolgozott a két szekunder. Gyengébb a hatásfok, de megvan inverter nélkül 2 kisebb trafóval.
Ez kimaradt az előbb.:
„bevor Kemppi die erste Inverterstromquelle der Welt entwickelte”
LEOLVASZTÓ HEGESZTŐ ! Ez nem ponthegesztő ! A tompa hegesztés egyik formája . Két pofa közzé fogod az összehegesztendő anyagot és tolod össze nagy áram alatt - itt az anyag egy jó része "kifröcsköl" és így biztosan oxidmentes lesz a varrat belseje ( nem úgy mint a sima tompa hegesztésnél ). Az utolsó fázisban a maradék ömledéket tolod össze - saját anyagában kötődik .
(#) dara válasza mpisti hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Pisti köszönöm,most már tudom egy tompa hegesztő.De még mindig nem tudom mi az!És a működéséről sem tudni semmit azon kívül hogy egy fázisról működtethető.
(#) mpisti válasza erbe hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Az SCH-ban alkalmazott megoldás a 3/4 fázisú trafó, amit Scott kapcsolású trafóként aposztrofáltak. kizárólag egyenirányítva képes leadni a névleges teljesítményt. Emiatt is volt az SCH-hegesztőkre jellemző,hogy a váltóáramú üzemmódban csak a névleges áramnak kb. a felével voltak terhelhetők.
Kedves Béla!
Köszönöm a kiigazítást. Ezért is írtam,hogy nem tudom hogy a Fronius előtt gyártott-e valaki hegesztőinvertert. De érdemes volt utánanézni, így legalább már mindannyian tudjuk, hogy nem annyira új ez a technológia.
Következő: »»   384 / 567
