Üdv! Egy hálózatról működő hűtőventilátor szabályozását
hogyan lehetne megoldani? Előre is köszönöm!
Lesz nálunk egy kis zenés összejövetel, amihez próbaként "megzörgettem" a Quadomat. Nagyjából egy órát járattam a "célhangerőn", felrakott doboztetővel, előlap nélkül (a levegő elől ki tud jönni), és fújási irányba állítva. Ennyi idő alatt, nagyjából 60°C lett a bordahőfok, a kezem még simán kibírta, de már nem volt kellemes. Gondoltam beindítom a bordákat, ha már ott vannak. Egyenlőre ehhez nem volt semmi elektronika, így egy külön tápról forgattam őket, pontosan a néveleges 12V-ról, mindkettőt párhuzamosan kötve.
Gondoltam ez 10-20 perc alatt majd csökkent vagy 10°C-t. Totál melléfogtam. Kb. 5 perc alatt testhőmérsékletre hült a borda, és folyamatos hűtés mellett nem is ment feljebb. Eddig még sosem szembesültem ennyire konkrétan a kényszerhűtés hatásával. Sejtettem én a hatásosságot, de el vagyok képedve a tényeket látva. Most már komolyan gondolkodok valami elektronikán, ami nulla és max. fordulat között képes állítani a ventillátort. (A kisebb sebességtől lényegesen kisebb zajt várok -nem mintha ez zajos lenne, de már kicsit eltompult a hallásom-)
Találtam az oldalon ventilátor vezérlő kapcsolást de nem tudom hogy hogyan kell bekötni a ventilátort! A relé melletti 2db 3-as sorkapocsba? És ha igen akkor hogyan? Köszönöm előre is a választ!
(Remélem megfelelő topikba írtam, ha nem, kérem a modit rakja át)! Egy trapéz keresztmetszetű lámpaburában 4 db fénycsövet hűtenék. 4 db 4 cm-es ventilátorral, 2-2 a két végén. Nem tudom melyik a jobb megoldás?... 1.) 2 befúj, 2 ki, (mármint befúj egyik végén be, másikon ki) vagy 2.) mindegyik kifelé szívja a levegőt és a trapéz "talpánál" jut be friss levegő. a trapéz aljától kb. 2-5 cm (max.10) vízfelszín van (akvárium). 3.)esetleg mindegyik befelé fúj? Melyik módszer lehet hatékonyabb! Én az 1. gondoltam, de okítsatok! Előre is, köszi, Tices
Hello mindenkinek!
Bocsi hogy ide írok de nem találtam más topicot szóval az lenne a kérdésem megoldaható aza a fajta ledes ventillártor készítés ha sima fekete ventillárorokkal csinálom akkor is olyan szép lesz vagy muszály átlátszó lapátnak lenni? Bővebben: Link
Lenne egy pici problémám a hűtéssel kapcsolatban! Gépem: GA AM2 alaplap egy X250-es procival 8800GT 1GB DDR3 2x2GB DDR2 800 800GB HDD FSP Táp Aero Cool I-CURVE+ házikó 4x12" venti(Táp,ház elején alul,ház oldalán,ház hátulján) És csak a táp venti viszi kifelé a levegőt,egy problémám van az ami a ház oldalán van venti,az a videokarira fúja a levegőt,de valami miatt jobban melegszik mint melegedett amíg nem raktam be ez mitől lehet? A ház elején az LCD-vel látom hogy melegedik!
Segítség kellene.
Van egy számítógépem. Mostanában le szokott állni. Szerintem a ventilátor okozza, mert nagyon hangos és lassabb is mint kellene. Gondoltam ki cserélem. Viszont ebben nem sima 60X60X15-ös 2 vezetékes venti van, hanem 3 vezetékes. Dobok egy képet. Én az ilyet nem ismerem. Mivel lehet helyettesíteni az ilyen ventilátort? Ha valaki ismeri ezeket légyszi írjon. Kössz.
Hello!Közeledik a nyár és vele 1ütt a meleg is..szeretnék egy pár ventillátorból álló mini-hűtést magamnak mert a kánikulákban nem nagyon szeretek kint "flangálni".Mit tanácsoltok milyen erejű ventillátorokat vegyek?Már van egy 12V-os TITAN-om bordával meg ráccsal de még szeretnék.Esetleg miket vegyek még?Én még arra is gondoltam,hogy megtuningolom 1-2 LED-el a kapcsoló fölé meg ilyesmi.9V os elemekről működne(nálunk 170 ft 1 db elem)és nyelves kapcsoló illetve 1 piros és 1 kék LED lenne ugyancsak az elemről működtetve.Sokan biztos hűlyének néznek a poszt miatt mert olcsó pénzért meg lehet venni USB-s ventillátorokat,de én azt szeretném,ha saját magam épiteném meg..Esetleg akinek már van ilyen kütyüje az posztolhat képeket róla......Előre is köszi...
Elemes ventillátorokat elfelejtheted,pláne ha 9V-os elemről akarod járatni! Naponta vehetsz új elemet,a 9V-os elem még annyit sem bír... 12V-os ventillátor tápegységgel,és az mehet folyamatosan. Keveset fogyaszt.Lehet kapni 12cm-es,és még nagyobb ventillátorokat is számítógéphez. Ezek halkak is!És folyamatos üzemre vannak tervezve.
Nem tudom kérdés-e még hogy szívni vagy fújni kell-e a bordát, de szerintem fújni kell. Márpedig azért, mert a ventilátor adott levegőmennyiséget forgat meg, mindegy hogy szív vagy fúj. Csakhogy ha a borda hegye felől fújjuk a meleg forrása felé, akkor a kezdetben hideg levegő ahogy halad a meleg felé folyamatosan tud hőt felvenni. Míg a másik irányból a legmelegebb bordarésszel találkozik felmelegszik, majd halad távolabb a hőforrástól, de onnan már nem tud felvenni hőt, mivel ott már a borda hidegebb. Ezért hatékonyabb szerintem a fújás.
Sziasztok!Lenne egy olyan problémám,hogy a gépem időnként rendesen tul melegedik.Ezt onnan veszem észre,hogy játék közben vagy csíkot huznak a karakterek vagy a képernyő egy része fekete lesz egy iudőre.NEm tudnátok valami olcsómegoldást erre a problémára ?Fontos lenne az olcsó mert anyagi gondokkal küzködök.Köszönöm előre is.
Helló! Adott 1 ventilátor 6ezres fordulatszámmal, "x" levegő mennyiség szállítással. A fújó oldalára réteszek 1 másik ventilátort "y" fordulatszámú, de a szállítandó levegő mennyisége nagyobb mint az "x". Kérdés: lesz e valami baja az első ventilátornak? leég, visszatermel áramot és kárt okoz a tápjában, stbstb?
Helló!! alkotós ventilátor szabályzó áramköröd panellal nincs véletlenül ? Ha igen akkor megosztanád? Olyanra gondolok amin Ntc van, quadhoz és labortápegységhez kellene mind a kettő a te terved alapját készült és komplett garnitúrát akarok ha megoldható.Üdv Atesz
Ha tudod akkor te fel mind 2-őt és amelyik szimpatikusabb azt megépítem ... más is örülni fog neki .... én is
És ez melyik lenne akkor ?
Ez az NTC-FAN6, saját tápegységgel (nincs stabilizálva), tehát AC9V-ról működik (aminek még egy biztosíték is elfért a panelon), nem pedig DC12V-ról. Egész pontosan ez az NTC-FAN6-nak csak a ventilátort vezérlő része, mert a relés biztonsági funkció nekem nem kellett.
Ez van az SMPSII labortápomban, és remekül működik. 33°C körül elindul a forgás, és ahogy nő a hőmérséklet, úgy növekszik a ventilátor feszültsége (ami jó eséllyel arányos a fordulatával). Indulási (lassú) fordulaton, gyakorlatilag teljesen zajtalan a forgás (vettem egy originál új ventilátort, mert a használtak zörögtek). A stabilizálatlanság okozhat a paraméterekben valamekkora szóródást, de nem érzem fontosnak, hogy 32 vagy 34°C-nál indul-e el a ventilátor, illetve annak fordulata 800 vagy 850 1/n. Majd felteszem ezt a paneltervet.
Helló OKÉ nagyon szépen köszönöm / ez kell nekem is és lehet hogy másnak is .
A relé alatt és fölött levő sokapcsok egy-egy ventillátor vezérlésére alkalmasak. A testet egyenesen bekötöd a ventillátorokra, a tápfeszt pedig a sorkapocs közepébe kell szúrd. A ventillátor tápvezetéke a jobboldali, a NYÁK széle felőli lyukba jön, így melegedésnél a relé indítja a ventiket.
Itt olvashatjátok a tudnivalókat a mellékelt tervhez.
A kapcsolásnak csak a "jobb" oldala van a panelon, a relés rész nincs. Kipróbáltam, és elvárás szerint, kifogástalanul szuperál. A panelon van egy hűtőlemeznek is hely, de erre a mintadarabon nem volt szükség, egyáltalán nem melegszik egy sima 8cm-es DC12V-os ventilátortól. Nem hiszem, hogy nagy jelentősége lenne, de van egy stabilizált változat is, ahol az IC és a híd feszültsége van 8,2V-ra stabilizálva, és az áramgenerátor illetve a ventilátor továbbra is a stabilizálatlan feszültségről megy. Ez a vátlozat is AC 9,5V-al működik. Ehhez is van egy paneltervem, de az nincs kipróbálva.
Helló !! Köszönöm kiváló munkád és szakértelmed, remélem egy nap megtérül munkád gyümölcse. Ha a másik változatot is felteszed szívesen ki próbálom (saját felelősségre !! Persze ez nekem mint műszerésznek nem lesz probléma ! Csak új kihívásra hív
rém egyszerű áramkör.
Így képzeltem a stabilizált változatot.
Oké mivel éjszakás vagyok ezt a verziót holnap építem meg és jelentem mire jutottam vele. nagyon szépen köszönöm.Üdv Atesz
Uraim, kérnék egy kis segítséget.
Egy olyan hűtést szeretnék építeni ami PWM jellel lenne meghajtva / szabályozva, de mivel PIC maximum 5v-ot képes kiadni azt is maximum 20-25mA áramerősséggel, így kellene egy meghajtás vagy felerősítés mellé. Tranzisztorokat nézegettem, de nem találtam olyat ami SMD lenne (Max TO 252) és 12v minimum 3A-ert tudott volna. (A venti 12v 2A-er körüli, de kicsit túl kellene méretezni a kapcsolást) A figyelmem a FET-ek vagy MOSFET-ek felé irányult. A kérdésem az miképpen tudom ezt megvalósítani? Előre is köszi..
Gondolatokat szeretnék kapni, kiegészítő ventilátoros hűtéssel kapcsolatban. Fontos jelző az ideiglenes, mert már a borda mérete (hűtőképessége) is jelentős, de szélsőséges esetre azért lesz kényszer-keringetési opció is, ahol a fordulat a hőmérséklettel arányosan növekszik majd.
A borda-egység (kép-1) belső mérete -itt tud a levegő áramlani- 111x58 mm. A leggyakoribb ventilátor méret 80x80 mm, tehát a két méret közé kell egy speciális idom. Ebből én most kétféle magasságot is készítettem papírból (kép-2 alulról és kép-3 felülről). Mindkettő megoldja a két keresztmetszet közti átmenetet, de a magasságuk eltérő, a kúpos rész dupla a magasabbikon. A magasabbnál kisebb törést kell a légáramnak elszenvedni, de nagyobb a helyigény, és messzebb van a ventilátor a bordától. Az alacsonyabbnál nagyobb a törés, de kisebb a távolság és a helyigény. Abban is tanácsra van szükségem, alulról praktikusabb felfelé fújni, vagy felső elhelyezéssel szívni a levegőt (a fotón lévő borda egység függőlegesen lesz elhelyezve a természetes kéményhatás kialakulása miatt). Egyaránt érdeklődéssel olvasnám a laikus, és a légáramlástechnikában esetleg képzett fórumozók gondolatait is.
Szia! Ha jól rémlik itt a fórumon olvastam valahol, hogy fújt levegőnél az alkatrészek (és bármi ami megtöri a levegő útját) mögött turbulencia alakulhat ki, ami az adott helyen elégtelen hűtést eredményez. (Ilyesmire emlékszem, látom benne a logikát, remélem nem írtam totális b@romságot). Ennek mondjuk hosszában egyenletes bordázatnál nincs túl nagy jelentősége, és mégis (laikusként) a fentről történő elszívást választanám a magasabb idommal. Esetleg úgy, hogy körbevegye a magát a ventilátort is, bár ez már (szerintem) csak esztétikai kérdés.
Utógondolat: mivel a venti kisebb a bordánál, ezért befújáskor a légmozgás a bordák közepe fele koncentrálódik, míg szíváskor talán csak a kúpban "koncentrálódik", felfelé úton elképzelésem szerint nagyjából egyenletes lehet az eloszlás.
Pár hozzászólásom lenne ha elfogadod:
Ha a levegőt fújod, akkor a magasabb idomot használd mert ott könnyebb lesz a légáramlás. Ha szívod, akkor a kisebb magasságút, hogy minél közelebb legyen a hűtőbordához a ventilátor. (vákumhatás) Gondolom, hogy mind két esetben a borda egyik vége szabad lesz, hogy a levegő akadály nélkül tudjon áramlani benne. A legtöbb esetben a gyártok a szívást választják mert ez sokkal közvetlenebb hőelvonást eredményez, és ezzel valamivel kevesebb por kerül a rendszerbe. Természetesen egy minimális szűrés azért nem árt a hűtőborda szabad végére. Az érzékelőről ugyan nem esett szó, de én, ha szívásos légáramlást választanám, akkor a hűtőborda azon végére tenném a mérőszenzort amelyiken a ventilátor van, mivel azon a ponton fog a legkevesebb hőt elvonni. (fújásnál értelemszérűnem ez fordítva kellene) Nos hirtelen ennyit szólnék hozzá.. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
A hangsúly mindig az adott feladaton van. A leghatékonyabb a közvetlen hűtés, amire a CPU cooler a legjobb példa. Abban a cooler-es labortápban amiről a topikjában tettem fel képet 2db BD245 van, és jelenleg 2,5A a vége (3,5A lesz majd). A max. áramon rövidre zártam, vagyis csináltam 75W disszipációt a tranyóknak és úgy hagytam kb. 15 percre. Simán langyosan tartotta a venti a bordát.
De csináltam egy másikat egy picivel nagyobb cooler-rel, az meg hideg marad a 75W-tól, persze a venti mindkét esetben 12V-al ment, azaz teljes fordulaton. Esetedben viszont az elszívás a jobb megoldás, ahol a hangsúly a levegőcsatornán van. Vagyis az egész úgy legyen kialakítva mint egy cső (porszívó), aminek nincs máshol kijárata, tehát nem tud fals levegőt szívni sehol sem a ventilátor. Az elszívás esetén az sem nagy baj ha nem teljesen egyenesen áramlik a levegő. Egyébként nem fontos a 8cm-es ventilátorhoz ragaszkodni, megoldható két kisebbel vagy egy még nagyobbal is, ha azt könnyebb a rendszerbe illeszteni. |
