Fórum » Lakásriasztó
Témaindító: Gabi, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   28 / 51
(#) zaza99 válasza Johnycorp hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Köszönöm, már kezdem érteni.
Az "Instant No Pre-Alarm (Sleep)" azt jelenti hogy előriasztás nélküli éjszakai módban?
Van 3 db külső infrasorompóm amit csak éjszakai módban szeretnék használni.
Igen a szirénám Al128 biztosan.
(#) Johnycorp válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
A 2.31 verzió jó pár változást hozott, többek között ezt a funkciót is.
Mellékelek egy kis kivonatot a zónák működéséről.
Felülbírálja a [720] címen beállított késleltetést.
Ha az infrasorompókat CSAK éjszaka szeretnéd élesíteni, akkor azt másképp lehet megoldani.
Még a Paradox régebbi központjával (Esprit) kellett megoldanom, hogy egy infrasorompó éjszakai élesítésnél azonnal riasszon, míg teljes élesítésnél kapjon késleltetést. Jó 12 évvvel ezelőtt az első munkák egyike volt. De megoldottam a feladatot
Ezen központnál is megoldható.
Szirénához van doksid, vagy egy kép esetleg vagy bolt linkje?
(#) zaza99 hozzászólása Feb 22, 2014 /
A winloadban hol találom meg ezt az opciót?
A sziréna:
http://www.eriasztobolt.hu/webaruhaz/reszletek/923/ps-128/a-kulteri...signal
csak a két kis led villog rajta az izzó szélein riasztás után
Ha nem állítom a központon a riasztási időt és számot akkor meddíg fog riasztani?
AL_PS128.pdf
(#) zaza99 válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
A szirénán a két led jelzőfény mert szervíz mód után is villog tovább nem befolyásolja a riasztás.
A központ alapbeállítás szerint 4 percig működteti a szirénát egy érzékelő jelzése után. Ha a négy percen belül újabb jelzés érkezik, akkor sem indul újra az időzítés. Régebbi DSC központoknál ez gond volt. Mert ha a sziréna működtetése közben ismét jött érzékelés, akkor a központ újraindította az időzítőt. tehát akár SOHA nem állt le a sziréna.
Az időzítéseknél és a partíció beállításoknál lehet állítani. Megadható az is, hogy egy zóna csak két jelzés után riasszon, valamint az is hogy x db jelzés után a kikapcsolásig már ne adjon jelzést az a zóna.
„A winloadban hol találom meg ezt az opciót?”
A kültéri infrasorompók kétféle élesítési üzemmódjához keresel beállítást? Olyan nincs a programban alapból, de segíthetek megoldani.
A szirénád egy Signal PS128 egyébként. Ebből van még a PS128-7 kicsit több funkcióval (a LEd-ek vezérlése távolról például).
Milyen bekötési móddal használod? A korrekt az, ha a +12V és -12V direktbe érkezik a központtól (Bell+ és Aux- pontokról) a sziréna kapcsaira, hogy kapja a töltést. A START kapocs a központ Bell- pontjára kapcsolódjon. A sziréna paneljén legyen a Trigger -[negatív] állásba rakva. A LED jelzőfény független a riasztásoktól. Alapból villog mindig.
(#) zaza99 válasza Johnycorp hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Igen a kültéri infrasorompókat szeretném csak Sleep-re tenni. Kérem hozzá a segítségedet. Ha csak a kezelőn lehet programozni, ahoz megvan a leírás a képet is megtaláltam benne. De jobb lenne a programban.
Akkor ez mire jó: "Instant No Pre-Alarm (Sleep)" ?
A sziréna a sima PS128-as a +12v-ot én az Aux+ ra tettem de átkötöm. A többi stimmel.
A szirénát azért célszerű így bekötni, mivel van egy kis különbség a BELL és AUX kimenetek között. AZ AUX csak 1A terhelést visel el, utána elektronikus védelme lekapcsol. A BELL 3A terhelést visel el. Az elektronika kialakítása olyan, hogy a BELL kimenetnél a negatív oldalt kapcsolja, a pozitív fix. Az AUX negatív pontja pedig fix. Tehát így terhelhető.
Az Instant No Pre-Alarm zóna csak a fentebb is leírt késleltetési opció megkerülésére alkalmas.
Amennyiben azt szeretnéd, hogy az infrasorompó csak éjszakai bekapcsolásnál adjon jelzést, akkor a teljes bekapcsolás esetén ki kell söntölnőd. Ezt úgy lehet elérni, hogy az egyik PGM kimenetre kötsz egy kis relét, amelynek az érintkezője zár, amikor a teljes bekapcsolás megtörténik. A programban be kell állítani, hogy az a PGM a Full Arm-ra adjon tartós (nem időzített) jelzést.
Sajnos ennek a megoldásnak van egy nem a legkorrektebb.
- A zóna lezáró ellenállásaiból a rajzon láthatóak közül az alsót a központnál kell elhelyezni.
A másik legyen az érzékelőnél, hogy a vezeték zárlat érzékelhető legyen. Viszont ez több vezetéket kíván.
-Figyelmesen le kell tesztelni, hogy valóban jól működik-e a kapcsolás.
"Az Instant No Pre-Alarm zóna csak a fentebb is leírt késleltetési opció megkerülésére alkalmas." Elmagyaráznád mégegyszer, elvesztettem a fonalat.
A kezelőknek a zónáját nem tudom használni 1 és 2 ellenállásnál is próbáltam "nyitott zónát" ír.
A winloadban kiválasztom a kezelőt fel is töltöm a központra de utánna is piros marad.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Az előriasztás, ahogy a neve is mondja előjelzést képes adni a zóna riasztása előtt a fentebb mutatott táblázat szerint adott élesítési módoknál.
Ha mást módosítasz a Winloadban és az pirosra vált (pl: zóna típus más zónánál), akkor a program feltöltése után az rendben van?
A kezelő sorozatszáma ugyanaz, mint amit a Winload mutat?
Lehet, hogy egy kis firmware frissítés szükséges lesz. Főleg, ha szürke-importos a drágaság (amire nagy esélyed van)
Én a kezelő zónát egyébként is 2db soros 1kohm ellenállással zárnám le. Ebből az egyiket zárná rövidre a reed kontaktus az ajtó becsukásakor.
Igen ,ha mást állítok be akkor feltöltés után visszaáll fehérre és veszi is a beállítást csak a két kezelő marad piros.
Sorozatszámok ugyanazok. Firmware majd holnap, a központhoz nincs azt már néztem.
2 soros ellenállással se megy már próbáltam.
Érdekes a dolog.
Ajánlott a firmware frissítés a kezelőkön is. Winload a legfrissebb?
Amíg nem engedi fel a programra a kezelőt, addig nem is látja a zónát sem.
Kíváncsi vagyok, írj hogy sikerült-e frissíteni.
Winload 5.71
Nem látja a kezelők verziószámát sem. A központét igen.
Az LCD doboza szerint 6.10 Hun van rajta. 2013 46. hét, nem lehet régi.
(#) Johnycorp válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Nekem is 5.71 a verzió. Buld 5.
A 2013. 46. hét nem régi. Nem szokott sokkal frissebb lenni. Mire behozzák, vám, kereskedés, elmegy pár hét.
Csatolok egy képet. Nekem így látszik szépen a zóna bemenet kiválasztásánál az eszköz. A legördülő menüben látszódnia kell neked mindkét kezelőnek, Ha ki tudod választani, akkor fel is kellene vennie a programnak. Egy helyen használod a kezelő zónáját ugye? Bár jelezné, ha ismét felvennéd máshol és nem is látnád a legördülő listában, max kézzel tudnád beírni.
Ha egyáltalán nem menne, akkor TELJES reset, újraprogramozás (nem mentésből!).
Esetleg reset után de programozás előtt lépj be a telepítői menübe és ott a [955] címre.
Ez végrehajt egy BUS modul keresést, végignézi az eszközöket és törli a nem létezőket.
(#) zaza99 válasza Johnycorp hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Próbáltam:
- resetert, 955 is volt
- 955-el megnézettem és fel is ismeri a kezelőket
- lekötöttem az egyik kezelőt
- a kezelőre közvetlen kötöttem 1Kohmot
- újratettem a kezelőlk firmware-ét /legújabbak voltak rajtuk/
Feltöltés után piros marad a mező, de ha lelöltöm a központról akkor meg 000000-t ad.
Valami beállítási gond van.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2014
(#) SLC válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 24, 2014 / 1
Kezelő zónaszámot winload egy hiba miatt nem tölti fel. Vagy babyware vagy kézzel kezelőről üsd fel.
(#) zaza99 válasza SLC hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Köszönöm szépen, kézzel felprogramozva jó lett.
(#) zaza99 hozzászólása Feb 26, 2014 /
PARADOX SP7000 központhoz vettem egy Paradox-320S villámvédő modult, melynek a földelését a 230V földeléséhez kössem ami a dobozra is van kötve vagy tegyek le neki külön e földelőszondát?
(#) SLC válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Megteszi a doboz érintésvédelmi földje, ha jól ki van építve.
(#) zaza99 válasza SLC hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Újra lett réz vezetékkel húzva a lakás 1.5mm2 vezeték jön a riasztóig ott 2m 1mm2-es vezetékkel kötöttem be.
(#) zaza99 válasza SLC hozzászólására (») Feb 28, 2014 /
Azt honnét lehet tudni hogy a villámvédő modul túlfesz követően jó e még? Vagy működés után zárlatos\szakadt lesz?
(#) zaza99 hozzászólása Márc 1, 2014 /
A telepítőkódod, karbantartókódod és a mesterkódot célszerű megváltoztatni?
(#) SLC válasza zaza99 hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
MIvel biztonságtechnikáról beszélünk .....
De akár ki is írhatod a kezelő mellé a kódodat ennyi erővel
(#) hbal válasza zaza99 hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
Mesterkóddal hatástalanítani tudod a rendszered.
(#) zaza99 válasza hbal hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
(#) collypeti hozzászólása Márc 6, 2014 /
Azzal a problémával fordulok hozzátok hogy vettem egy lakást és summit 3208 központal van feszerelve.Én egy sagem rt 30g-t analog gsm adaptert kötöttem rá .Ha felhivom a számot a központ nem veszi át a vonalat,pedig tudomásom szerint át kellene vennie.Ha van valakinek valami ötlete kérem jelezze felém.
Elöre is köszönöm..
(#) zaza99 hozzászólása Márc 6, 2014 /
A Signal Al128 sziréna riasztás alatt milyen időközönként villog?
(#) Johnycorp válasza zaza99 hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Kb 1,5s a villogás sebessége, de a világít/sötöét aránya nem 1:1-hez.
(#) zaza99 válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
Közben felraktam a füstérzékelőet /DSC-601P/ 15-ös zónára, de amint áramot adok rá a 9-es zóna nyitást ír amint a 16-os zónára is teszek egyet a 9-es zóna már szabotázsra vált és a füstérzékelők nem villognak. A zónákat Azonnali tűzre tettem. A15-16 zóna zölden mutatja hogy zárva, Ha lekötöm az egyik zónáról akkor se mutat hurok hibát, ha mindkettőről akkorse.
Van ötleted?
A könyve az 1-es zónát írja füstzónának,de a program szerint bármelyik használnató.
(#) Thowra hozzászólása Márc 9, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Keresek Paradox SP4000 panel telepítői, programozási leírást.
Főleg magyar verzió érdekelne. Sajnos mindenhol ahol árulják más verzió leírását találtam csak meg.
Előre is köszönöm.
(#) zaza99 válasza Thowra hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
Nem vagyok szakértő de szerintem ugyanaz mint az sp5000 azért van mindenhol az. Szerintem a szekciók mindegyiknél egyezik. Én Winloadal programozom elsőre jóval egyszerűbb mint kezelőről programozni főleg ha nincs hozzá lcd. Egy 1000ft-os átalakító kell csak hozzá, de ha van egy usb -serial adaptered akkor meg egy Max232 Ic.
Következő: »»   28 / 51
